  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Обвязка регулирующего клапана. Необходимость установки спускного вентиля
Количество просмотров - 10046
ByJer
Сообщение #16 : 24 Октября 2017 года, 08:43
Всем участникам форума доброго дня! Столкнулся с таким вопросом, быть может,  кому-то покажется странным, но хотелось бы услышать Ваши комментарии по нему. Вопрос касается темы обвязки регулирующих клапанов. В зависимости от расчета пропускной способности DN клапана рекомендуется выбирать из условия 0,50DN (трубопровод)≤DN (клапан)≤DN (трубопровод). В связи с этим, когда DN клапана и DN трубопровода не равны, необходимо предусматривать установку переходов, и собственно вопрос заключается в этом: где необходимо устанавливать переходы. Изучение различных проектов, а также рекомендаций по обвязке клапанов привело к существовании четырех основных  вариантов (может быть и больше, в зависимости от условий) Варианты обвязки рег.клапанов :
Вариант 1: Переходы привариваются непосредственно к ответным фланцам регулирующего клапана.
Вариант 2: Переходы привариваются непосредственно к ответным фланцам запорной арматуры.
Вариант 3: Переход устанавливается на прямом участке между регулирующим клапаном и запорной арматурой, дренажное устройство устанавливается на участке с DN равным DN регулирующего клапана (после перехода).
Вариант 4: Переход устанавливается на прямом участке между регулирующим клапаном и запорной арматурой, дренажное устройство устанавливается на участке с DN равным DN основного трубопровода (до перехода).
Хотелось бы услышать, ваше мнение, как наиболее правильно для отображения и на монтажных схемах и при монтажном проектировании. У нас мнение разделилось, в основном работаем по варианту 1, при этом предусматриваем прямые участки между запорной арматурой и клапаном по Т-ММ-21-99. Может быть есть какие-то еще рекомендации по обвязке?
Заранее всем спасибо.
Технолог ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #17 : 12 Ноября 2017 года, 16:41
Наконец немного вышел из штопора и нашёл время на форум.
Это частное мнение ЦКБА и оно не подтверждается практикой крупных компаний. В качестве в прошлом головного КБ ЦКБА по инерции включают в технические комитеты ГОСТов и они всё так же по инерции продолжают вписывать эти цифры в ГОСТы. Для примера:
- Shell
- Total
Как видите у них DN вообще не фигурирует и они отталкиваются от совсем других критериев.
Может быть когда-то при расцвете совка эти цифры были актуальны для большинства (но не для всех) регклапанов, выпускаемых в СССР. Я хз насколько сейчас эти цифры актуальны, я бы относился к ним с большой осторожностью.
Вариант 1
Классический вариант. Так поступают ЦКБА , ВНИПИнефть и нечто похожее делает API .
Вариант 2
1. Если секущая арматура полнопроходная, то работать должно не хуже варианта 1.
2. Если в секущей арматуре есть сужение потока, то поток менее стабилен, чем в варианте 1.
3. Не понятно как считать пропускную способность регклапана:
- если считаете по ЦКБА 040, то гидравлическое сопротивление тонких труб вообще будет исключено из расчёта, ведь конфузор и дифузор входят в перепад давления по регклапану .
- если считаете по ISA 75.01.01, то нужно контролировать, чтобы длина тонких труб до/после была не больше 2DN и 6DN соответственно (см. рис. 1 ISA 75.01.01) и непонятно откуда поставщик узнает, сколько перепада давления "съедят" тонкие трубы, а сколько регклапан, ведь в тонких трубах может быть заметный перепад давления
4. Есть недренируемый участок между арматурой и переходом. Важно для высокотоксичных и боевых отравляющих веществ.
Вариант 3
Аналогично варианту 2, только недренируемый участок ещё больше.
Вариант 4
Аналогично варианту 3, только без недренируемого участка.
По опыту работы скажу, что варианты 3 и 4 выглядят жизнеспособными, но сложными в расчётах гидравлики, т.к. условия эксплуатации сильно отличаются от лабораторного стенда, на котором производитель проверял пропускную способность. Вариант 3 и 4 применимы в ситуациях когда переходы мешают вставить во фланец длинный болт и это реальная проблема. Я сам сталкивался с регклапанами, установленными на кривые шпильки, потому что болты вообще отказывались влазить, а шпильки лезли если их укоротить на токарном станке до минимума, а после немного искривить в тисках кувалдой.
И да и нет. Совки дают подробные указания в Т-ММ-21-99. Буржуи говорят руководствоваться инженерной практикой, логикой и спецификой условий эксплуатации.
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 867, пользователей - 10
Земский, Vkandrey, Гоша1971, Перельман, Polkan, Shvet, Змей~, Ната 1204, Pyromaniac 92, Dmitriy52nnov
