Вопрос по применимости пункта 6.6.5 ПУЭ
Количество просмотров - 6030
Александр Смирнов
Сообщение #1 : 20 Июля 2016 года, 11:16
Добрый день.
В последнее время остро встал вопрос об установке в пожароопасных зонах светильников с негорючими рассеивателями так как их ассортимент существенно сокращается и соответственно значительно растет их цена. На примере продукции "Световых технологий" можно применять светильники INOX, OWP (со стеклом).
Через меня проходит много проектов, где не выполняется данное требование (чаще стоят Arctic'и или SLICK).
Поэтому вопрос: можно ли как-то обойти, приведенный в заголовке пункт 6.6.5 ПУЭ и ставить светильники из трудногорючих материалов (например, LED MALL, SLICK и пр.)? И не будет ли это противоречить ФЗ-123?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 20 Июля 2016 года, 20:11
недавно устанавливал на складе светильники пластиковые, производитель ардатовский з-д пишет для помещений по пож. В4, П2А  с особо негорючим рассеивателем, но не стеклянным, видимо со стеклом никто возиться не хочет
Дмитpий
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 04:56
Пункт 6.6.5 ПУЭ относится в основном к лампам накаливания, при разрушении которых возможно выпадение раскаленных частей, и предлагает одно из возможных технических решений.
Наиболее точно эта норма отражена в стандарте ГОСТ Р 50571.4.42-2012/МЭК 60364-4-42:2010 (п. 422.3.1).
См. ответ Александра Шалыгина на вопрос Сергея Владимирова из журнала "Новости электротехники" по ссылке http://www.news.elteh.ru/aq/aq_72.html .
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 09:46
Если честно, то данный ответ видел, но когда на объект придет пожарник или инспектор РТН от них отбиться этим не получится. Так как "относится в основном к лампам накаливания" есть домысел автора (хотя не спорю в более раннем издании ПУЭ так и было), так как в ПУЭ 7-е издание не конкретизирован тип ламп, а написано в отношении всех светильников.
Я же хотел попытаться найти некую лазейку в законодательстве, которая позволит обойти данное требование. Многие, даже на этом форуме говорят, что ПУЭ устарел и не входит ни в какие перечни НТД для обязательного исполнения.... Вот и хотел бы узнать у кого то получилось ссылаясь, например на ФЗ-123 или еще какой другой документ, отбиться от данного требования.
Либо может кто подскажет недорогие светильники, лучше сейчас уже на СД, аналогичные тем же ЛСП44, Arctic и им подобным, но со стеклом, которые могут незначительно отличаться по цене от приведенных светильников.
Дмитpий
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 10:21
Можно сослаться на требования ГОСТ Р 50571.4.42-2012 (п. 422.3.1, 422.3.8).
В действующей главе 7.4 ПУЭ (6-е изд.) это так и осталось.
Думаю, что многие светильники (в т.ч. ЛСП44, Arctic) соответствуют гл. 7.4.
7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
Точно не знаю, но, думаю, что в современных светильниках, как и в кабелях, применяют трудногорючий пластик.  Согласно ФЗ-123 (ст.12) материалы делятся на негорючие, трудногорючие, горючие.
P.S. Возможно, что тремин "негорючий" в п. 6.6.5 ПУЭ не равен термину "негорючий" в ФЗ-123. Но это только догадки.
Александр Смирнов
Сообщение #6 : 21 Июля 2016 года, 10:59
"АСТЗ" на своем сайте сразу указывает возможность применения в пожароопасных зонах только светильников ЛСП67 и ЛСП69.
http://www.astz.ru/ru/production/information/info-3/
Хоть он и выпускает светильники ЛСП44-ХХХ-ХХ3 , что означает "рассеиватель и корпус из трудногорючего ПК" (трудногорючий поликарбонат).
Дмитpий
Сообщение #7 : 21 Июля 2016 года, 11:14
ЛСП44-ХХХ-ХХ3
Раньше мы его закладывали. В каталогах как раз и писали, что он предназначен для пожароопасных зон.
Дмитpий
Сообщение #8 : 21 Июля 2016 года, 11:19
Из паспорта на светильник ЛСП44 (есть на сайте по ссылке Александра).
3- корпус и рассеиватель из поликарбоната для пожароопасных помещений (не воспламеняется при испытании воздействием игольчатого пламени и раскаленной проволоки с температурой 960°С).
Александр Смирнов
Сообщение #9 : 21 Июля 2016 года, 11:31
Дмитрий, попробуйте на сайте АСТЗ задать прямой вопрос на горячую линию. Ответ будет простым - минимум отсылка к табличке, на которую давал ссылку, максимум скажут, что ставить со стеклом, но ответственность за выбор лежит на проектировщике.
Также можно спросить или посмотреть каталог "Световых технологий", ответ пока один - по нормам нужно ставить стекло.
Дмитpий
Сообщение #10 : 22 Июля 2016 года, 04:05
Александр, зачем задавать вопросы, когда сам изготовитель в паспорте светильника написал, что он используется для пожароопасных помещений.
Формально п. 6.6.5 ПУЭ распространяется только на помещения П-IIа.
Александр Смирнов
Сообщение #11 : 25 Июля 2016 года, 09:02
Так вся беда в том, что значительно большее количество помещений относится к категории П-IIа, чем к другим пожароопасным категориям.
Дмитpий
Сообщение #12 : 25 Июля 2016 года, 10:09
Удалено
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 0
