Размещение КТП 10/0,4 кВ. Расположение КТП 10/0,4 кВ на крыше твердотопливной котельной
Количество просмотров - 2014
Игорь 5363
Сообщение #1 : 20 Июля 2016 года, 13:02
4 этажный жилой дом с пристроенной к торцевой стене дома 1 этажной твердотопливной котельной. Заказчик выдал идею расположить КТП 250 кВА 10/0,4 киоскового типа на крыше котельной. Хотелось бы услышать комментарии более опытных специалистов. НТД, которые прямо запрещают этот вариант, пока не нашел.
(163.12 Кб, 1280x1220)  [скачать]  [загрузок: 175]
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #2 : 20 Июля 2016 года, 13:43
В ПУЭ точно есть ограничения соседства КТП с жилым домом, второй этаж усугубляет проблему. Трансформатор масляный или сухой?
----- добавлено 20 Июля 2016 года, 13:47 -----
7.1.15
Сообщение #3 : 20 Июля 2016 года, 14:29
может такое подойдет из ПУЭ 4.2.115. Внутрицеховые РУ и ПС с маслонаполненным оборудованием могут размещаться на первом и втором этажах в основных и вспомогательных помещениях производств, которые согласно противопожарным требованиям отнесены к категории Г или Д I или II степени огнестойкости как открыто, так и в отдельных помещениях (см. также 4.2.118 и 4.2.119).
Распределительные устройства и подстанции без маслонаполненного оборудования могут размещаться в помещениях с производствами категории В по противопожарным требованиям.
На ПС могут быть установлены сухие, с негорючим экологически чистым диэлектриком или масляные трансформаторы.
В обоснованных случаях допускается в производственных зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать выкатку внутрь помещений сухих трансформаторов, трансформаторов с негорючим диэлектриком, а также масляных трансформаторов с массой масла не более 6,5 т, при условии выкатки и транспортировки трансформаторов до ворот цеха предприятия не через взрывоопасные или пожароопасные зоны.
----- добавлено 20 Июля 2016 года, 14:43 -----
4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
Игорь 5363
Сообщение #4 : 20 Июля 2016 года, 14:47
Пока нашел эти пункты
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Получается сухие можно, только появился вопрос как ограничить уровень шума и вибрации?
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 08:20
[ч][/u]Получается сухие можно, только появился вопрос как ограничить уровень шума и вибрации?
В Украинском ПУЭ в этом же спец. разделе , но 2.3.3 написано-"установка амортизаторов", то есть гасить вибрацию
Игорь 5363
Сообщение #6 : 21 Июля 2016 года, 09:33
@Тоэ   За амортизаторы спасибо, раньше не сталкивался. Но объект естественно не в Украине.
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
