Реконструкция освещения автодороги. Расчет освещения с разными пролетами между опорами
Количество просмотров - 3105
Wenger 17
Сообщение #1 : 21 Июля 2016 года, 09:48
Доброго времени суток, такой вопрос, делаю проект по реконструкции наружного освещения для автодороги, пролеты разные, скажем: 34,32,30 м. Для расчета освещенности дорожного покрытия и выбора светильников следует брать средний пролет т.е 32 м, либо максимально возможный 34 м?
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ercin
Сообщение #2 : 21 Июля 2016 года, 10:18
Доброго времени суток, такой вопрос, делаю проект по реконструкции наружного освещения для автодороги, пролеты разные, скажем: 34,32,30м. Для расчета освещенности дорожного покрытия и выбора светильников следует брать средний пролет т.е 32м, либо максимально возможный 34м?
В программе посчитайте, Light in night/там есть образец.
Конечно лучше брать одинаковый пролет между опорами.
Wenger 17
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 12:45
[/quote]
Как считать я знаю, дело в том, что линия освещения существующая, предусматривается замена ДРЛ на светодиоды, опоры будут располагаться на тех же местах. Пролеты везде разные. Улица категории Б и средняя освещенность должна быть 15лк по снипу, так вот, если принимать освещенность всей улицы 15 лк, то можно делать расчет исходя из среднего пролета т.е 32м. А если в каждом пролете средняя освещенность должна быть 15 лк, тогда следует считать по максимальному пролету. Как правильнее?
ElectroLamp
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 12:47
Как правило одинаковый пролет выдержать не удается, так как есть места, требующие повышенной освещенности: пересечения с другими дорогами, пешеходные переходы. И к этим местам следует приближать опоры. Поэтому лучше взять максимальные пролеты.
И необходимо учитывать нормы освещенности не только вдоль полотна дороги, но и в местах пересечения дорог и так далее.
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 13:32
Уже не помню где это написано, но при расчёте освещённости допускается отклонение от нормируемой величины в диапазоне: +20 до -10% .
Сообщение #6 : 21 Июля 2016 года, 13:38
Если не трудно, какой это СНиП? Обычно я привык , что нормируется минимальная освещенность, а о средней не слышал
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #7 : 21 Июля 2016 года, 14:12
Освещенность не главное уже в СП, есть показатель яркости покрытия, считайте по нему.
Лучше взять максимальный пролет, и под него подобрать светильник, таким образом у вас будет освещенность не хуже чем при максимальном пролете.
СП 52.13330.2011
Используйте Диалюкс, чтобы подобрать светильник, не только от компании Галад. Так как у Вас задача необычная (пролет высота подвеса, и даже вожмонжно угол и длина кронштейна не возможно отрегулировать) то лучше иметь больший "запас" светильников на выбор, чем дает Галад.
Инженер (Актобе, Казахстан)
Wenger 17
Сообщение #8 : 21 Июля 2016 года, 14:22
СП 52.13330.2011
Ошибся, извиняюсь, минимальный
Ercin
Сообщение #9 : 21 Июля 2016 года, 14:29
Wenger 17 Посчитайте по максимальному и минимальному пролету.На всякий случай.
Юра 123
Сообщение #10 : 21 Июля 2016 года, 14:56
Посмотрите темы :
Расчёт освещённости. Надо ли применять коэффициент запаса для светодиодных светильников?
Освещение участка автотрассы. Вопросы проектированию
Светильник светодиодный серии ВЭЛАН-05. Определение допустимого угла поворота прожектора?
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
