Система собственных нужд с использованием ячейки ЯКНО-10. Система заземления нейтрали
Количество просмотров - 2592
Sinus
Сообщение #1 : 21 Июля 2016 года, 14:43
Уважаемые коллеги, прошу разобраться в следующем вопросе.
Организуется система собственных нужд ЯКНО. ТСНом является ОЛС-1,25/10. Прилагается эскиз схемы.
1. Какой тип заземления системы мы имеем??
2. Каковы требования к заземляющему устройству???
3. Допускается ли применять УЗО?
(15.77 Кб, 1038x730)  [скачать]  [загрузок: 265]
Опти
Сообщение #2 : 21 Июля 2016 года, 20:10
Вы нарисовали ТNS. Заземляющее устройство общее для вашей электроустановки. УЗО можно использовать согласно схеме его подключения т.е  N-провод после УЗО уже нельзя заземлять
Sinus
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 20:12
Вас не смущает отсутствие нейтрали и N-провода?
Опти
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 20:40
Вы имеете ввиду высоковольтную 10кВ обмотку или 0,22.   В 10кВ- система IT ноля нет. В низковольтной 0,22 кВ  обмотке- однофазная глухозаземленная система. L-фаза, LE- ноль рабочий, РЕ-ноль защитный
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 23:57
схема соединения обмоток 1/1-0, значит нейтраль трансформатора на низкой стороне заземлена (это видимо и показано в месте  где на шины приходит)....получается обычная TN-C-S, для sf1 TN-C для sf 2-4 -TN-S....чтобы подставить  УЗО   в месте SF1 придется подправить схему.....а  на отходящих распределительных  автоматах   можно УЗО ставить уже сейчас
Ercin
Сообщение #6 : 22 Июля 2016 года, 09:35
LE-Заземленный линейный проводник.
20.19 заземленный линейный проводник LE: Линейный проводник, имеющий электрическое присоединение к локальной земле. ГОСТ Р 50571.1-2009
Sinus
Сообщение #7 : 22 Июля 2016 года, 10:00
2Ercin
Добрый день!
Какие требования к сопротивлению ЗУ на Ваш взгляд разумно применять??
Сообщение #8 : 23 Июля 2016 года, 01:34
1.7.97. При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью должны быть выполнены условия1.7.104. При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более указанного в 1.7.101 либо к заземляющему устройству должны быть присоединены оболочки и броня не менее двух кабелей на напряжение до или выше 1 кВ или обоих напряжений, при общей протяженности этих кабелей не менее 1 км.
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
Сообщение #9 : 25 Июля 2016 года, 05:47
В данной схеме нет нейтрального проводника, соответственно с типом заземления не все так однозначно, я даже как-то затрудняюсь классифицировать [улыбка]
◾T (terre — земля) — заземлено;
◾N (neuter — нейтраль) — присоединено к нейтрали источника;
◾I (isole) — изолировано.
По схеме, в первую очередь приходим на PE шину, УДТ работать будет, требования к ЗУ может как к системе IT? Ждем более опытных форумчан.
Сообщение #10 : 25 Июля 2016 года, 07:15
все осознал ошибку...думал просто условно не показано заземление нейтрали трансформатора..а они в месте установки  нейтральную точку не присоединяют к заземлению а тянут  ее до распределительного щита где и  заземляют ( может потому что все происходит в пределах 1 щита)
(76.26 Кб, 794x970)  [скачать]  [загрузок: 227]
Sinus
Сообщение #11 : 25 Июля 2016 года, 17:03
Думаю, Вы ближе всех к истине =)
Кроме ПУЭ, однако, так ничего не выплыло
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
