Управление оборудованием вентиляции. Принцип выполнения отключения вентиляции при пожаре
Количество просмотров - 3192
Нович_ОК
Сообщение #1 : 22 Июля 2016 года, 11:27
Дорогие коллеги, хочу узнать Ваше мнение об отключении вентиляции при пожаре. О принципе выполнения отключения. Например:
в производственном здании (ну и не только) имеется множество вентиляционных систем:
         -    вытяжные установки (т. ск. просто вытяжки), управляемые с щитов типа "ящики управления Я 5000, РУСМ 5000" кнопками ПУСК и СТОП;
         -    приточно-вытяжные установки (в проекте я их называю ПВ-номер), управляемые со щитов которые поставляются вместе с этими установками. В этих щитах стоит своя автоматика регулирующая температуру воздуха в зависимости от теплоносителя (вода или электричество), соответственно в ней есть управление электро насосами, задвижками и т. д., скорость работы вентиляторов.
Так вот вопрос - правильно ли при пожаре отключать независимым расцепителем сразу питание на вводе в силовые шкафы вентиляции? Про ящики Я 5000, РУСМ 5000 понятно: вытяжку можно отключить т. ск. на вводе. Про щиты ПВ - вопрос. Я звонил в фирмы где наш спец. ОВ заказывает установки ПВ со щитами. Мне сказали что в этих щитах они предусматривают контакт НЗ на отключение установки при пожаре. Как правильно отключать мне пояснить не смогли, сказав что установка работает в зависимости от наружного воздуха (с обогревом или без, а то еще и с охлаждением) и в какой момент ее отключат и что за этим последует они не знают.
В своих проектах я отключал независимым расцепителем на вводе в силовой щит вентиляции (и в чужих видел такое же). Кто как делает отключение при пожаре?
Huawei
Сообщение #2 : 22 Июля 2016 года, 11:40
Странно что производитель не знает как работает его оборудование, хотя вроде как всем известная ВЕЗА тоже рекомендует заводить сигнал на отключение на их щит, а не тупо отрубать питания. Мотивируя тем что возможно автоматика не так начнет работать после подачи питания, на мой вопрос, а что нельзя поставить контроллер с энергонезависимой памятью, сказали что "ну не знаем" или что то типа того. Так что собственно делал как вы, если обычный вентилятор или сплиты то тупо отрубал вводной автомат, если целая приточная установка то завожу сигнал на их щит.
Потом начинается замут с тем что если приточка с водой то нельзя отключать систему защиты от замораживания, отдельную линию еще тащить. А тут подал на щит, а схемой щита уже предусмотрено, что вентилятор они отрубают а систему защиты от замораживания оставляют. Хотя там вроде как эта система должна по первой быть запитана, тут начинается проблемы понимания первой категории.
Дмитpий
Сообщение #3 : 22 Июля 2016 года, 11:50
Да, так и надо делать (это требование есть в СП/СНиП на ОВ).
Если калориферы приточек электрические, то сигнал не обязательно в каждый "малый" ШУВ заводить. Тут лучше отключение выполнить в "большом" распределительном щите, откуда запитаны ШУВы.
Нович_ОК
Сообщение #4 : 22 Июля 2016 года, 12:06
Спасибо за оперативность.
В фирме сказали, что - тогда при заказе надо указывать, что есть отключение при пожаре. Думаю, что в зависимости от систему обогрева они попросят завести в их щит 1 категорию, как и написали Huawei и Дмитрий_.
Выясняю у нашего ОВ комплектацию шкафов.
Со сплитами то же соглашусь с Huawei. Дома стоит сплит. Если отключится по подаче напряжения - после включения он просто включается в режим ожидания.
У больших чиллеров то же есть свои щиты управления.
P. S.
Для общего развития (я лично не знал про это):
В данном проекте щиты управления ПВ стоят на 3-этаже (техническом) и что бы просто включить и отключить придется каждый раз туда именно лазить. После общения со специалистом оказалось, что у "вензы" есть еще опция выносного пульта управления для их щитов ПВ.
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 0
