Дистанционное получение сигнала с импульсного водосчётчика
Количество просмотров - 3766
Rmur 84
Сообщение #1 : 25 Июля 2016 года, 12:13
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Имеется импульсный водосчётчик СКБИ 40. Он находится в одном помещении. С него необходимо передавать показания в помещение диспетчерской.
Подскажите пожалуйста к какому устройству нужно подключить этот счётчик чтобы дистанционно с него считывать сигналы? Заранее благодарен!!!
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Сообщение #2 : 29 Июля 2016 года, 13:09
Сперва надо разобраться что стоит в диспетчерской, а не наоборот
Rmur 84
Сообщение #3 : 03 Августа 2016 года, 11:04
В диспетчерской стоит шкаф. В дверь которого вмонтирована панель оператора.
Сообщение #4 : 03 Августа 2016 года, 11:39
Нужна марка панели оператора. Не факт, что у Вас одно срастается с другим напрямую
Rmur 84
Сообщение #5 : 04 Августа 2016 года, 12:42
Марка панели оператора Weintek MT6050i.
Сообщение #6 : 04 Августа 2016 года, 13:26
К импортной херовине приспособить русскую колдобину. Надо паспорта подымать на оба изделия
Госсть
Сообщение #7 : 04 Августа 2016 года, 13:38
К панели оператора дискретный сигнал не подключите.
В том же шкафу, где панель, д.б. и контроллер, который чем-то управляет и передает информацию на эту панель. Вот к нему и надо подключаться (если у него есть свободные дискретные входы, а лучше "быстрые" дискретные входы). На контроллере надо будет откорректировать существующую программу, добавив в нее обработку сигнала с водомера и расчет текущего расхода (или суммарного за какой-то период - короче что Вам требуется), далее откорректировать программу в панели оператора - тогда она станет отображать эти дополнительные данные, при необходимости вести график, выдавать аварии и т.п..
Далее подписать акт выполненных работ - и в кассу  [улыбка]
Rmur 84
Сообщение #8 : 08 Августа 2016 года, 04:13
Я решил проблему таким образом, к водосчётчику подключил ДУВС, а к самому ДУВС через RS-485  подключил панель оператора Weintek MT6050i куда и будут выводиться данные по расходу.
Госсть
Сообщение #9 : 08 Августа 2016 года, 08:53
Хорошее решение, особенно учитывая, что ДУВС энергонезависимый  и подсчет идет и при отключении питания панели оператора. Только не нашел вот описание интерфейса 485 этого ДУВСа, протокол, переменные. Если Вы это прошли, у Вас д.б. эти руководства, не выложите их на форум?
Кстати, а кроме счетчика панель еще с чем-то по 485 подключена, конфликтов в этой сети не будет?
Rmur 84
Сообщение #10 : 08 Августа 2016 года, 11:01
ДУВС и панель будут между собой "общаться" по free protocol, т.к. ДУВС Modbus не поддерживает, специалисты Weintek заверили  меня, что панель оператора можно настроить таким образом.
Кроме счётчика панель панель больше ни с чем не соединяется.
Я согласен выложить руководства, только как это сделать подскажите?
Госсть
Сообщение #11 : 08 Августа 2016 года, 11:21
Когда Вы нажимаете кнопку "Ответить", под окном текста ответа есть кнопочка "Вложение №1: Выберите файл". Вы бираете файл с руководством и "Разместить на месте курсора вложение №1".
Интересно все же что это за протокол...
И если панель ни с чем более не соединяется - зачем она нужна, только для счетчика? Тогда может вместо нее этот ДУВС и поставить?
Rmur 84
Сообщение #12 : 08 Августа 2016 года, 12:02
Я так и хотел изначально сделать, поставить в диспетчерскую ДУВС и радоваться жизни :-), да не тут то было, всё дело в ограничение длины кабеля между ДУВС и счётчиком, около 25 метров, так мне производитель сказал, хотя в инструкции сказано что расстояние может быть и до 100 метров.
* MT6070-8070iP1 рус.pdf
(428.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
Rmur 84
Сообщение #13 : 08 Августа 2016 года, 12:03
Если Вам необходима ещё какая либо информация по панели оператора, то рекомендую обратиться сюда http://www.weintek.net/MT6050i.html
Госсть
Сообщение #14 : 08 Августа 2016 года, 12:11
Меня не панель интересует, по ней-то информация есть, а интерфейс ДУВСа.
Rmur 84
Сообщение #15 : 10 Августа 2016 года, 05:28
По ДУВСу лучше обратитесь к производителю, вот контакты http://www.teplomer.net/contact.html там Вам подробно всё разъяснят.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 0
