Ответственность за ошибки в проектной документации. Кто и за что будет отвечать по закону?
Количество просмотров - 12176
Первый
Сообщение #1 : 26 Июля 2016 года, 21:12
 Подскажите, каким образом сейчас регламентируется ответственность проектировщиков за ошибки.
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #2 : 26 Июля 2016 года, 23:35
Если объект прошел экспертизу, был построен и введен в действие, и после этого произошло ЧП, то сначала проверяют соответствие стройки и проекта, затем заключение ГГЭ, затем соответствие нормам проектирования.
Если выясняется, что ошибка в проекте, то, в зависимости от степени ЧП (есть ли человеческие жертвы) уголовную ответственность несет ГИП, иногда еще и главный инженер.
Затем, непосредственно на предприятии, решается вопрос по поиску основного исполнителя ошибок и его проверяющих и применения к ним административных мер.
Были случаи, когда за раз 29 человек уволили после получения отрицательного заключения ГГЭ.
Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 27 Июля 2016 года, 06:27
Писали несколько раз запросы в Ростехнадзор с просьбой разъяснить тот или иной пункт НТД. Каждый раз получали ответ типа "Можно сделать так и вот так в зависимости от условий. Какой вариант выбрать решает проектировщик". То есть можно копать, а можно и не копать, но в любом случае виноват проектировщик, который выбрал не тот вариант.
Аналогично хотели сделать с ГГЭ - типа все проверяется, но ответственность все равно на проектировщике за все решения. Не знаю чем кончилось это все, но если всю ответственность переложили на проектировщиков, то смысл тогда в Ростехнадзоре, ГГЭ и прочих?
Первый
Сообщение #4 : 27 Июля 2016 года, 09:10
Уточню вопрос, были приняты ряд технических решений в проекте, объект начали строить, но в эксплуатацию ввести не могут из недоработок проекта. Вопрос кого и как линчевать будут?
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #5 : 27 Июля 2016 года, 22:36
Если проект соответствует ТЗ и принятые технические решения не противоречат СОГЛАСОВАННОЙ технологической схеме, тогда Заказчик получил, что хотел.
Если решения проектировщиков соответствуют требованиям НТД, и никак не прослеживаются в ТЗ (нет четких ТУ), тогда Заказчик не правильно донес свои требования и, опять таки получил, что имеет.
Есть еще вариант, когда строят по стадии "П" экономя на заказе разработки стадии "Р", что не есть верно, т.к. основные монтажные решения разрабатываются только на стадии "Р" и из этого тоже могут выплыть нестыковки.
Так что надо копать глубже и разбираться с истоков, видя всю картину. Вариантов может быть много.
К тому же, если Заказчик принял по актам всю проектную документацию, без выставления замечаний в указанный в договоре срок, и не заключил договор на Авторский надзор за строительством - то проблемы стройки становятся только его проблемами.
Первый
Сообщение #6 : 27 Июля 2016 года, 23:02
а где в нормах это прописано? в моем случае вариант, когда смежные разделы между собой не бьются
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #7 : 27 Июля 2016 года, 23:33
Целостность проекта и стыковка разделов - это задача ГИП. Он везде, ставя свою подпись, должен не только махать ручкой но и проверять проект!
Как вариант ДИ ГИПа СНиП 1.06.04-85.
Главными задачами главного инженера (главного архитектора) проекта являются обеспечение высокого технико-экономического уровня проектируемых объектов и качества проектно-сметной документации в соответствии с «Положением об оценке качества проектно-сметной документации для строительства», повышение производительности труда и сокращение расхода материальных ресурсов при их строительстве и эксплуатации, снижении доли строительно-монтажных работ и стоимости объектов, улучшение качества градостроительных и архитектурно-планировочных решений.
Координация проектно-изыскательских работ по всему комплексу проекта, обеспечение выдачи заказчику комплектной проектно-сметной документации в сроки, предусмотренные графиком к договору на выполнение этих работ, и систематический контроль за правильным расходованием средств на проектно-изыскательские работы.
Своевременное решение вопросов, связанных с проектированием и возникающих в процессе строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.
Обеспечение соответствия проектов заданию на проектирование и рабочей документации - утвержденному проекту.
Осуществление авторского надзора за строительством
4.1 Главный инженер (главный архитектор) проекта несет установленную законом ответственность за технико-экономический уровень и архитектурные решения строящихся объектов, за качество, своевременную разработку и комплектность проектно-сметной документации, правильное определение сметной стоимости и очередности строительства, за достижение предприятиями проектных показателей в установленные сроки, а также за выполнение всех обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.
Infane
Сообщение #8 : 28 Июля 2016 года, 08:37
А в чем не бьются разделы, в планах?
Есть СРО со своим фондом для неустойки.
Инженер (Новгород, Россия)
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 0
