Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Заземление распределительных шкафов. Выполнение заземления уличного шкафа
Количество просмотров - 18332
Первый
Сообщение #1 : 27 Июля 2016 года, 20:44
 Добрый день, ситуация следующая, от ТП идет кабель 4х50 в земле, дальше ставлю шкаф, от него 4 линии до потребителей в земле. Подскажите как правильно заземлить шкаф и нужно ли его заземлять? Городить большой контур не хотелось бы.
Опти
Сообщение #2 : 27 Июля 2016 года, 21:39
Если шкаф металлический- заземлять нужно. Четвертая жила питающего и отходящих кабелей присоединяются к РЕН шине шкафа и к его корпусу.
Первый
Сообщение #3 : 27 Июля 2016 года, 21:44
вопрос в самом заземляющем устройстве
Сообщение #4 : 28 Июля 2016 года, 01:40
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
в вашем случае сопротивление не нормируется
Сообщение #5 : 28 Июля 2016 года, 07:47
Первый.
[/i][/u]
Даже если забьете один электрод в землю и соедините с корпусом шкафа уже будет лучше чем ничего, используйте все возможности (естественные заземлители) не запрещенные ПУЭ
Сообщение #6 : 28 Июля 2016 года, 09:24
Поддерживаю
Никнейм
Сообщение #7 : 28 Июля 2016 года, 09:29
Откуда им взяться, если шкаф стоит сам по себе на улице?)
Сообщение #8 : 28 Июля 2016 года, 09:45
Почему нет то? Он же не написал, что щит в чистом поле устанавливается.
Первый
Сообщение #9 : 28 Июля 2016 года, 20:13
уточняю - считаем что в чистом поле шкаф, я не хочу сделать повторное заземление шкафа, я про сам корпус
Опти
Сообщение #10 : 28 Июля 2016 года, 20:34
в ПУЭ нет понятие не хочу, объясните в чем для вас разница между заземлением шкафа или его корпуса
Дмитpий
Сообщение #11 : 29 Июля 2016 года, 04:57
Модераторов прошу удалить мое пустое сообщение.
----- добавлено 29 Июля 2016 года, 05:42 -----
Требования к Rзу для таких случаев не встречал.
Есть общие соображения по снижению Uприкосновения в аварийных случаях. Заземляющие устройства снижают Uпр.
Но оно зависит не только от сопротивления заземлителя Вашего шкафа, но и Rзу нейтрали трансформатора, расположения Вашего шкафа относительно "повторных" заземлений в других точках сети и их сопротивлений.
В общем это все сложно посчитать и это не нормируется!?
См. подробнее Найфельд М.Р. "Заземление, защитные меры эл.безопасности", 1971 (стр. 57-62);
Дьяков "Типовые расчеты по эл.оборудованию", 1990 (стр. 154-155).
Есть интересное требование ГОСТ Р 50571.3-2009 (п. 411.4) к отношению сопротивлений. Но ГОСТ относится к эл.установкам зданий. И в нем упоминается Rе (минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частями, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти замыкание между линейным проводником и землей).
В Вашем случае Rе нет (нет сторонних частей, которые не присоединены к РЕN).
Но в формуле фигурирует цифра 50 (думаю, это Uпр). Кроме того, что это соотношение является обязательным для немецких операторов (сетевиков).
Как они (немцы) выполняют расчет по этой формуле не очень понятно. Но она чем-то похожа на изыскания Найфельда и Дьякова.
----- добавлено 29 Июля 2016 года, 05:55 -----
Также, насколько понимаю, основная мера защиты - это АОП (отключение питания при КЗ на корпус шкафа).
А оно от сопротивления ЗУ шкафа не зависит (зависит от петли фаза-ноль и уставки автомата в ТП - см. Найфельда, 1971г., стр. 47-51).
Поэтому Rзу шкафа нигде четко не прописано.
Но, считаю, оно должно быть (хотя бы один электрод).
Сообщение #12 : 29 Июля 2016 года, 06:27
если очень есть желание то можете его "пронормировать"  ( это я имею ввиду решить сколько полосы и вертикальных электродов закладывать) по пункту ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Дмитpий
Сообщение #13 : 29 Июля 2016 года, 06:39
Максим, Rзу ВЛ это совсем другое (там другие принципы нормирования, в т.ч. из-за молниезащиты и перенапряжений, обрыва проводов, большого количества потребителей, доступности и пр.).
Сообщение #14 : 29 Июля 2016 года, 07:58
ну для КЛ по п.1.7.61  повторное заземление не нормируется, для ВЛ по 1.7.103 оно нормируется.... вот и вся разница между вл и кл в плане заземления повторного PE( PEN)   а заземление ВЛ от молниезащиты и перенапряжений и прочих прелестей  будут делаться в соответствии соответствующих глав ПУЭ 2.4 и 2.5
Сообщение #15 : 29 Июля 2016 года, 13:51
Итак вывод! Корпус шкафа надо заземлять, т.к. при  однофазном КЗ на корпус шкафа и возможным несвоевременным отключением автомата на корпусе будет присутствовать опасное напряжение от 110В и выше. Заземляя шунтируем возможную цепь протекания тока через живой объект при его касании к корпусу
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
