Тёплые полы. Расчёт температуры пола при температуре в помещении 18°С?
Количество просмотров - 1482
Alexand
Сообщение #1 : 27 Июля 2016 года, 22:14
РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - Почему температура пола при температуре в помещении 18гр БОЛЬШЕ чем температура пола при температуре в помещении 20-22гр
Подскажите, пожалуйста, по теплым полам
Задался в программе валтек прг
ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ОДИНАКОВАЯ
Поидее помещение с температурой 18гр проще нагреть
(651.26 Кб, 1216x2084)  [скачать]  [загрузок: 89]
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 28 Июля 2016 года, 09:13
Различают 3 вида теплообмена: теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. Лучистый теплообмен ваша программа вероятно никак не учитывает (нет соответствующих параметров для заполнения).
"Поток вниз"(в терминологии программы) при конструкции "полы по грунту" – теплообмен происходит только в результате теплопроводности конструкционных материалов под греющими трубами.
"Поток вверх" - теплообмен происходит теплопроводностью материалов пола над трубами, а далее конвективный теплообмен между поверхностью пола и воздухом помещения. Те на пути тепла вверх стоит 2 последовательных термических сопротивления и температура пола будет зависеть от величин этих сопротивлений (значений удельной теплопроводности).  Устанавливать теплоизоляцию над  трубами нет смысла (задача иная – нагрев помещения) и основным препятствием для теплопередачи становится конвективный теплообмен. Величина конвективного теплообмена напрямую связана с разностью температур между воздухом и полом. С увеличением температуры в помещении эта разность уменьшается (и уменьшается «поток вверх). В результате происходит «догрев» пола, тк теплопередача теплопроводностью особо этому не препятствует.
А «поток вниз» наоборот увеличивается за счёт увеличения перепада температур материалов под трубами и грунтом.
PS.  В теплотехнике нет понятия «проще нагреть», на явления нужно смотреть как на бассейн в который в одну трубу втекает, в другу….
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
