  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Мойка из нержавеющей стали. Может ли обычная вещь быть эффектной в интерьере?
Количество просмотров - 5496
Lunosvet
Сообщение #1 : 31 Июля 2016 года, 13:20
В данной статье предлагаю подборку материалов, посвященных мойкам из нержавеющей стали.
Здесь можно посмотреть видео, посвященное шумоизоляции мойки из нержавеющей стали.
Еще одно интересное видео на тему -
здесь .
О том, как отличить настоящую мойку из нержавеющей стали, от подделки - читайте здесь .
Еще пара интересных статей на тему - тут и тут .
Marishka 1296
Сообщение #2 : 02 Августа 2016 года, 14:35
Ну кое-что интересно конечно, но в большинстве ничего нового не узнала
Подмастерье (Москва, Россия)
Lunosvet
Сообщение #3 : 04 Ноября 2017 года, 14:46
В этой теме поговорим о том, как выбрать кухонную мойку из нержавеющей стали.
В чем преимущества стальных моек? Это:
минимальная цена: современную кухонную раковину из нержавеющей стали, этот настоящий многофункциональный кухонный центр можно купить по адекватной цене;
легкость и простота в эксплуатации: благодаря тому, что поверхность изделия является целостной, загрязнения на ней не задерживаются. Мойку при этом несложно дезинфицировать. Можно применять агрессивные моющие и чистящие средства. Использование бытовой химии никак не отразится на виде чаши;
устойчивость, не боязнь ударов и коррозии. В то же время нержавейка представляет собой достаточно пластичный материал, поэтому упавшая посуда останется целой;
не боится высокой температуры: можно без малейших опасений ставить на ее поверхность горячие предметы или же сливать кипяток.
Дополнительно о плюсах и минусах стальных моек можно почитать здесь - http://www.dynasty-dv.ru/moyki-iz-nerzhaveyki-plyusy-i-minusy .
На сегодняшний день рынок моек из нержавеющей стали предлагает две основных разновидности моделей:
Во-первых, штампованные: выполнены из цельного листа нержавейки.
Плюсы штампованных моек: отсутствуют швы; многие интернет-магазины предлагают данный товар по весьма доступной цене. Минусы этих моек: глубина мойки около 15 сантиметров, за счет чего штампованные раковины достаточно неудобны в использовании, особенно если нужно помыть много кухонной посуды. Толщина металла выходит неравномерной, в результате чего изделие в некоторых местах может быть невероятно тонким. Это можно легко увидеть, если производитель использовал низкокачественный металл.
Во-вторых, сварные: стоят они дороже, зато превосходят качеством и удобством эксплуатации. Чаша и основание конструкции сперва выполняются по отдельности, а затем уже детали свариваются. Это позволяет мойке быть с любой глубиной. После сварки конструкция полируется и шлифуется.
Различной может быть и поверхность современных раковин:
Во-первых, матовая поверхность: может иметь разную текстуру, имитировать фактуру льна или других материалов. Обычно фактурные мойки обходятся дороже простых.
Во-вторых, глянцевая поверхность: зеркальная поверхность может быть дополнительно украшена рельефными рисунками.
Кроме того, выделяют стальные мойки и по типу монтажа:
Врезные: монтируются в отверстие, вырезанное в мебели. Смотрится интереснее, чем накладная модель, но выбирать ее следует строго под размер отверстия, имеющегося в столешнице. Подробно об установке мойки на кухню читайте эту статью - http://ilkitchen.ru/mojki/iz-nerzhavejki/udobno-i-dolgovechno.html .
Накладные: подходят для мебели любого типа.
При выборе моек их нержавеющей стали обращайте внимание на следующие моменты:
размеры и параметры мойки: количество чаш, особенности расположения, наличие крыла, диспенсера для мыла, измельчителя отходов и др.;
способ установки: врезной или накладной;
проверьте качество стали - важно убедиться, что выбранное изделие было изготовлено из сверхпрочной нержавеющей стали высокого качества. Такая важная проверка может осуществляться при помощи обычного магнита: по поверхности качественной стали магнит сможет скользить. При резком притяжении к металлу, стоит серьезно задуматься, скорее всего, перед вами не самое качественное сырье. Исключение могут составлять только изгибы. Здесь можно прочитать о том, как отличить качественную стальную мойку от ее подлога - http://ssd.su/statji/kuhonaja_santehnika/moiki.php .
посмотрите на глубину чаши: будет лучше, если она имеет параметры не меньше 18 см. Мелкие чаши крайне неудобны, из них постоянно выплескивается вода, да и посуду мыть будет неудобно.
О том, как правильно выбрать стальную мойку, смотрите это видео -
https://www.youtube.com/watch?v=UkV-wIcgbfM# .
Анна Зимина
Сообщение #4 : 02 Марта 2018 года, 16:27
а мне вот нравятся гранитные мойки. Они просто шикарно смотрятся в интерьере кухни.
Ramis
Сообщение #5 : 19 Марта 2018 года, 20:09
У нас из нержавейки, выбирали литую и из листов потолще с глубокой чашей.
Imp
Сообщение #6 : 20 Марта 2018 года, 10:31
И как долго гранит проживет при мытье мойки чистящими средствами?
? (Минск, Беларусь)
Lunosvet
Сообщение #7 : 07 Апреля 2018 года, 14:19
В этой теме поговорим о мойках из нержавеющей стали.
Нержавеющая сталь — очень популярный материал, включая сферу производства кухонных моек. Такие изделия отличаются долговечностью и разнообразием исполнения при довольно небольшой цене.
Такой материал, как нержавеющая сталь сегодня активно используется практически в каждой сфере, связанной со строительством, а также ремонтом и оформлением помещений. Это обусловлено тем, что она обладает множеством полезных свойств, а именно прочностью, долговечностью и стойкостью к различного рода влияниям. Материал является очень прочным и одновременно имеет небольшую толщину. Кроме того, он пластичен. Это позволяет ему противостоять большим нагрузкам, ударам и предотвращает порчу посуды.
Преимущества кухонных моек из нержавеющей стали:
Разнообразие моделей. Материал отлично поддается формовке, как результат производители не ограничиваются в создании новых моделей различной формы и конфигурации.
Невысокая цена. Этот материал вполне доступный, поскольку для производства моек не требуется значительных затрат.
Гигиеничность. Сталь отличается тем, что не накапливает загрязнения, бактерии и жир и является полностью безопасной в экологическом плане.
Легкий уход. Можно использовать любые чистящие средства, в отдельных случаях даже абразивные. При ежедневном уходе достаточно протереть поверхность губкой или салфеткой.
Прочность и долговечность. Мойки из нержавейки отлично противостоят ударам и механическим воздействиям, не ржавеют и не теряют своих свойств с течением времени.
Стойкость к механическому и термическому воздействию. В раковину можно ставить тяжелые предметы, а кроме того воздействовать на ее поверхность высокой температурой.
Недостатки раковин из нержавейки:
Царапины. При постоянном затирании и контакте с грубыми предметами поверхность может покрыться мелкими царапинами. В особенности это актуально для глянцевых моделей, которые со временем могут локально помутнеть из-за подобных повреждений.
Следы от воды. Известковый налет остается на поверхности в виде белесых пятен и разводов. Поэтому следует регулярно протирать ее, чтобы пятна не въелись.
Шумность. Поток воды производит немалый шум при отсутствии звукопоглощающей подложки. То же самое касается и контакта с посудой.
Подробно о плюсах и минусах моек из нержавейки читайте здесь - http://gidkuhni.ru/44-v-chem-minusy-i-plyusy-moyki-iz-nerzhaveyki.html .
Сегодня на рынке можно отыскать самые разнообразные модели кухонных моек из нержавеющей стали. Они различаются по форме, а также внешнему оформлению, структуре и способу монтажа.
Если рассматривать вопрос конфигурации и формы, следует выделить несколько направлений. Такие раковины могут быть:
круглые;
прямоугольные;
трапециевидные;
неправильной формы.
Некоторые модели больше подходят для размещения на прямых участках столешницы, другие отлично вписываются в угол. Сочетание в одном изделии различных элементов позволяет создавать модели под конкретные размеры тумбы и форму доступной для монтажа зоны. Количество чаш может быть различным, как и их форма и размеры. Дополнительно мойка может быть оснащена крылом.
Нержавеющие мойки для кухни в первую очередь отличаются друг от друга своими размерами и визуальными характеристиками. Вот почему при выборе подходящей модели следует учитывать доступное пространство для ее установки. Чаша должна беспрепятственно проходить на подготовленное для нее место как по ширине, так и по глубине. Что касается последнего параметра, оптимальной считается глубина не менее 20 см. Для беспрепятственного мытья кастрюль лучше установить более глубокую мойку. Также следует обратить внимание на то, чтобы форма раковины подходила не только для монтажа, но и в плане общего дизайна. Подробно о подходах к выбору моек из нержавейки читайте здесь - http://aquagroup.ru/articles/kuhonnaya-moyka-iz-nerzhaveyushchey-stali.html . Интересная статья по теме - здесь http://ssd.su/kuhonaja_santehnika.php .
Кстати, о том, как делают мойки из нержавейки, рекомендую посмотреть это видео
https://www.youtube.com/watch?v=I9yOwU1ynyY# .
Филлин
Сообщение #8 : 02 Мая 2018 года, 21:25
Главное при выборе мойки из нержавейки обращать внимание на толщину металла
Ivanych
Сообщение #9 : 04 Мая 2018 года, 16:07
А что с мойкой из нержавейки станется, даже если она тонкая? )
Imp
Сообщение #10 : 14 Июня 2018 года, 09:45
Если вы не моете посуду, то не поймете.
? (Минск, Беларусь)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
