Электроснабжение комплекса зданий. Разработка структурной схемы электроснабжения
Количество просмотров - 1450
Solo.pskov
Сообщение #1 : 01 Августа 2016 года, 14:41
Добрый день.
Осуществляется проект электроснабжения комплекса зданий. ГРЩ возможно поставить только в здании № 1.
1. Уместна ли данная схема электроснабжения?
2. Сколько жильный кабель тянуть из ГРЩ в здание 2 и 3. (разделенный PE и N, или производить разделение PEN в щитах ЩС)?
Схема представлена в файле.
Спасибо.
* структурная схема-Model.pdf
(10.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]
Сообщение #2 : 01 Августа 2016 года, 16:46
1.Сколько жил у кабелей приходящих от ТП?  2.Какие сечения  или токи от ГРЩ до ШС.
Сообщение #3 : 01 Августа 2016 года, 16:51
ээ надеюсь ЩС это ВРУ с АВР так как 1 категория - должно вестись по 2 кабеля с разных секций ГРЩ ( взаиморезервируемых)...панель (щит) питания противопожарных устройств организовывать уже от ВРУ в каждом здании
----- добавлено 01 Августа 2016 года, 16:55 -----
если по простому  то  разделив кабель на ГРЩ вести 5 жил  на другие здания, если по чуть сложному то вполне можно и четырехжильным кабелем все провернуть
Solo.pskov
Сообщение #4 : 01 Августа 2016 года, 17:08
От ТП естественно 4 жилы, с разделением в ГРЩ на PE и N.
АВР расположенно в ГРЩ, ведеться до ЩАО уже с панели ППУ(ГРЩ). Надеюсь 1 категория при внешней прокладке от здания к зданию не становиться 3 категорией?
Сечение кабеля 35-50мм
----- добавлено 01 Августа 2016 года, 17:09 -----
Т.е если вести 5 жильный кабель будет единая система заземления по всем зданиям?
Сообщение #5 : 01 Августа 2016 года, 17:16
нет не становиться...но это не лучшее решение в  плане  банальной надежности.....,но экономичное.....тогда требуется принять дополнительные меры по защите кабеля от мех поврежжддений
----- добавлено 01 Августа 2016 года, 17:20 -----
ну если 4х жильный вести все тоже  будет как будто единым заземлением ) ведь и PEN  может несколько заземлений обеднять
Опти
Сообщение #6 : 01 Августа 2016 года, 20:03
От ТП естественно 4 жилы, с разделением в ГРЩ на PE и N.[/цвет
В ГРЩ обустраиваете пятижилку только для этого здания, к другим зданиям спокойно можно тянуть 4 жилы и в них пятижилить
Первый
Сообщение #7 : 01 Августа 2016 года, 22:07
а назначение зданий можно узнать? если они разного функционального назначения. то однозначно, у каждого свое вру
Сообщение #8 : 02 Августа 2016 года, 02:29
не сказал бы что сильно зависит от того какое назночения ПУЭ говорить просто
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Solo.pskov
Сообщение #9 : 03 Августа 2016 года, 18:31
Здания мини гостиницы на 10-12 номеров.
всем большое спасибо за ответы.
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
