Молниезащита объектов на воде. Выполнение молниезащиты насосной станции на понтонах
Количество просмотров - 3864
DVolg 174
Сообщение #1 : 01 Августа 2016 года, 15:26
Добрый день! Имеем: в карьере на понтонах установлена насосная станция из метал.каркаса. Кровля - профнастил 0,7 мм, уложенный на прогоны из уголка 45х4. Гидроизоляции нет. Прогоны лежат на сэндвич-панелях. Соединяю их полосой 40х4 - получается сетка, проложенная под профнастилом, которую использую в качестве молниеприемника. Токоотвод - металлический каркас станции (толщиной 4 мм) соединенный с сеткой. Станция стоит на понтонах (толщина листа 3 мм), которые заглублены в воду на 50 % (600 мм).
Являются ли понтоны заземлителем?
Удельное сопротивление воды 5..300 Ом*м, до дна от поверхности 4 метра. Как это привести к требованию сопротивления не более 4 Ом?
Правильно ли вообще выполнена молниезащита (3 категория)?
Прошу Вашей помощи, а то уже запутался.
Первый
Сообщение #2 : 01 Августа 2016 года, 23:34
Начать нужно с того, требуется ли здесь молниезащита?  По РД в данном случае не требуется.
А кто Вам сказал. сопротивление контура молниезащиты должно быть 4 Ом? Оно не нормируется
DVolg 174
Сообщение #3 : 02 Августа 2016 года, 07:26
Степень огнестойкости - IV, согласно РД, таблице 1 - пп.7 - должна быть молниезащита по III категории.
Сообщение #4 : 02 Августа 2016 года, 08:31
Если Вы хотите просто подстраховаться, то ставьте молниеприемник(и), делайте молниеотводы в обход тонкой крыши приваривая их к металлоконструкциям понтона который является заземлителем. Вспомним про речной и морской флот-там какие заземлители? Вода.
----- добавлено 02 Августа 2016 года, 14:17 -----
насосные станции Производство плавучих насосных станций (ПНС). Решение проблем водозабора vzlet-omsk.ru
Здесь нарисовано о чем я писал, молниеприемник 1м и т.д.
DVolg 174
Сообщение #5 : 02 Августа 2016 года, 14:54
Тоэ, спасибо. Но хотелось бы обойтись без штыревого молниеприемника (габариты, герметичность крыши). В случае удара молнии жертвуем профнастилом.
Работоспособна ли система описанная мною выше? Уйдет ли молния в воду?
Сообщение #6 : 02 Августа 2016 года, 15:51
Я и предлагаю поднять молниеприемник над крышей не трогая саму крышу иле же растяжку сделайте над крышей, другого пути не вижу. Уйдет ли молния в воду, ну а куда ей уходить, вода ( недисциллированная ) получше проводник чем земля
DVolg 174
Сообщение #7 : 08 Августа 2016 года, 09:34
Добавлю, здание с понтоном предполагаю соединить токоотводом в виде двух проводов медных сечением 16 мм.кв. длиной 1 м.
Сообщение #8 : 22 Сентября 2016 года, 15:05
Интересно, а как электроснабжение выполнено?
Может стоит выносное устроить ЗУ?
DVolg 174
Сообщение #9 : 23 Сентября 2016 года, 08:30
Питание кабелями по воздуху по системе TN-C-S.
Выносное? Контур в земле на суше, до станции полосой вдоль мостиков? Думал о таком варианте, но с трудом представляю себе чисто физически как выполнить - особенно переход с суши на понтон.
А что с водой в виде контура? Есть опасения?
Сообщение #10 : 23 Сентября 2016 года, 09:41
Есть ГОСТ 50571.5.54-2013
542.2.7 Заземляющие электроды не должны быть непосредственно погружены в воду потока, реки, водоема, озера и т.п. (см. также 542.1.6).
Кстати пункта 1.6 в ГОСТ я не нашел. И каких-то других требований или рекомендаций. И с чем данное требование связано тоже не знаю.
У меня чем-то схожая ситуация. ЗУ на руднике. Вот там НТД предписывает класть стальной лист в водосборник и присыпать его песком и мелкой породой.
по системе TN-C-S
Где разделение происходит?
DVolg 174
Сообщение #11 : 23 Сентября 2016 года, 11:40
С листом будет надежнее. Но станция не стоит на месте: +- 5 м, в т.ч. и уровень воды может изменяться. Что используется в качестве проводника (на рисунке поз. 1)?
Есть еще вариант: использовать систему TT (или IT - все время путаю) и ставить на вводе устройство контроля токов утечки. Но это дорого, если вообще правильно.
Разделение происходит на станции в водном шкафу.
PS: ГОСТ 50571.5.54-2013 не обязателен?
Сообщение #12 : 23 Сентября 2016 года, 13:00
Для заземлителей в зумпфе или водосборнике должны применяться стальные полосы площадью не менее 0,75 м2, толщиной не менее 5 мм и длиной не менее 2,5 м.
Главные заземлители с помощью стальной полосы (троса) сечением не менее 100 мм2 соединяются с заземляющим контуром (сборными заземляющими шинами)околоствольных электромашинных камер и центральной подземной подстанции.
Это РД 06-572-03
Ну от молнии она вам не спасет.
Не обязателен
Сообщение #13 : 23 Сентября 2016 года, 13:20
Думаю здесь можно предположить несколько причин. 1- Река, озеро обмелело и оголило электроды. 2- Зимой вода замерзла- сопротивление увеличилось, весной на реке ледоход- все поломало. 3- Если не закрыть со всех сторон сплошной перегородкой- могут подплыть начиная от пацанов, аквалангистов, лодочников, и всяких водоплавающих, рыба. Наверное и коррозия быстрее.
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 0
