Комплектная трансформаторная подстанция. Требования к КТП, устанавливаемой в жилой зоне
Количество просмотров - 13510
Никнейм
Сообщение #1 : 02 Августа 2016 года, 11:48
В общем ситуация такая.
На территории строящегося многоквартирного 17-этажного здания должна быть установлена ТП.
В целях дикой экономии отделом снабжения был найден поставщик, предложивший самую низкую цену для проходной КТП 2х630 в металлическом корпусе.
Все бы ничего, но эскиз  будущей ТП взорвал мне мозг
ТП состоит из 2х металлических контейнеров 2,5х4 м, стоящих в 3 метрах друг от друга. Посередине между ними типа кибитки с секционной панелью ВН.
Межсекционные связи прокладываются в коробах (а может комплектный шинопровод IP55+, но очень сомневаюсь) примерно на 1,6-1,8 от земли. Для связи по 0,4 предусматривается подпорка.
Такое я увидел в первый раз.
В принципе решение, наверное, имеет право но жизнь, но устанавливать такого кадавра в 16 м от жилого здания мне пока как-то не очень хочется, вот и пытаюсь отбадаться от такой красоты.
Возможно есть какие-то нормативные препятствия для такой ТП в жилой зоне?
* КТП-ф.pdf
(23.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 277]
Сообщение #2 : 02 Августа 2016 года, 12:06
ограждение вам в помощь)
или можеит можно серединку тоже в домике сделать ? с заводом не говорили на этот момент
Никнейм
Сообщение #3 : 04 Августа 2016 года, 15:45
Заборчик ставить некуда - максимум в оном метре от ТП, что, думаю не подойдет.
А вообще ТП с обслуживаем снаружи устанавливать в жилой зоне допускается?
Сообщение #4 : 04 Августа 2016 года, 16:08
 все можно ставить, ктп даже  можно не ограждать забором, расстояние 16 метров если увас трансформаторы масляные если применить сухие  можно и 10 м,
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
если расстояния меньше там нада смотреть 4.2.68
4.2.41. Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.
На территории ПС следует ограждать ОРУ и силовые трансформаторы внутренним забором высотой 1,6 м (см. также 4.2.58).
ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы могут иметь общее ограждение.
При расположении ОРУ (ПС) на территории электростанций эти ОРУ (ПС) должны быть ограждены внутренним забором высотой 1,6 м.
Заборы могут не предусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых и комплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при условии соблюдения требований 4.2.132.(4.2.132. В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами.
Иностранка
Сообщение #5 : 11 Августа 2016 года, 02:46
4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
Открытое распределительное устройство (ОРУ) - РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе. У Вас ЗРУ на открытом воздухе, ограждение не нужно, желательно , конечно в самой КТП коридор обслуживания, мы такое делали и в РУВН и в РУНН, на Тюмень, почта 89086334724@mail.ru, пишите, отвечу на все Ваши вопросы
Технический директор (Екатеринбург, Россия)
Япон
Сообщение #6 : 14 Сентября 2016 года, 11:49
даааа, такого я тоже не видел еще, бред какой-то если честно эта КТП.
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Виталина
Сообщение #7 : 01 Декабря 2019 года, 17:40
Подскажите, пожалуйста, ФЗ-123, в частности таблица 13 не рассматривается при определении расстояний от КТП до жилых зданий?
Сообщение #8 : 01 Декабря 2019 года, 19:10
да эта табл. применяется.
Fric
Сообщение #9 : 01 Декабря 2019 года, 22:40
Документы по пожарной безопасности не устанавливают противопожарные расстояния до трансформатора, разрывы устанавливаются только для зданий, строений и сооружений.
Трансформатор является оборудованием, поэтому противопожарные расстояния можно обосновать только ПУЭ.
Сообщение #10 : 02 Декабря 2019 года, 04:20
таблица 13 - Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей...а какое отношение к  складам горючих жидкостей  имеет КТП?
Виталина
Сообщение #11 : 02 Декабря 2019 года, 08:54
Трансформатор с маслом в 800кг, даже 2 трансформатора))
----- добавлено 02 Декабря 2019 года, 09:10 -----
И ещё такой вопрос, по ПУЭ 4.2.68: "Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V."
Под "этими зданиями" понимаются только жилые здания или сама КТП тоже?
Сообщение #12 : 02 Декабря 2019 года, 09:32
молодец Виталина
мне тоже неоднократно экспертиза тыкала про противопожарные разрывы.
и расстояния вы приводите тоже правильно.
расстояния от КТП (с пожароопасным маслом) до любых зданий с указанной степенью.
степень огнестойкости дома вам скажут строительный отдел.
а эти расстояния должны соблюдать генпланьщики.
Fric
Сообщение #13 : 02 Декабря 2019 года, 09:50
ПУЭ 4.2.68 - это насколько я помню про ОРУ.
КТП это оборудование. Нормируются  Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до.....жилых и общественных зданий.
Есть  в ПУЭ отдельный пункт про КТП, там допускается разрыв до 3-х метров.
Виталина
Сообщение #14 : 02 Декабря 2019 года, 09:55
т.е. получается, если следовать ПУЭ, то неважно какой конструктив у КТП (металл, сендвич или бетонные блоки), важно какой конструктив у жилого здания? Я правильно понимаю? Т.е. даже, если КТП в металле, то разрыв должен быть 16м до жилого здания со степенью I, II. А вот если по ФЗ, то 20м.
----- добавлено 02 Декабря 2019 года, 09:57 -----
На этот пункт ссылаются в 4.2.131
Сообщение #15 : 02 Декабря 2019 года, 09:58
4.2.131.
ФЗ-123 более современный и специализированный, и требования его выше.
при выборе требований норм учитывают более жесткие.
и речь идет про подстанции, а не про маслонаполненное оборудование.
про КТП (шкафные, киосковые) может я и утрирую, они конечно в реальности ближе к жилым зданиям, мне по ним замечаний не высылали, но ведь масло там тоже есть, трансформаторы там немного меньше.
а не электрики
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
