Датчик расхода. Место установки на трубопроводе в контуре автоматического регулирования
Количество просмотров - 3169
Lassor
Сообщение #1 : 02 Августа 2016 года, 18:48
Приветствую вас, уважаемые форумчане!
Недавно у нас на фирме возник небольшой диспут по поводу элементарных вещей, которые, как казалось, были очевидны. Но все же... Где будет правильнее установить датчик расхода на трубопроводе, если имеется автоматический контур регулирования данного параметра, - до клапанной сборки или после (по ходу потока)? Понятно, что в начале датчик потом клапанная сборка (по ходу потока), так было во всех случаях (моих случаях). Но бытует мнение, что можно и наоборот. Хотелось бы услышать компетентное мнение по этому поводу. Если можно и наоборот, то в каких случаях приемлем такой вариант?
Желаю всем удачи!
Инженер (Нижнекамск, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 02 Августа 2016 года, 20:06
это киповская норма - датчик расхода ставят до клапана
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #3 : 03 Августа 2016 года, 06:53
Добрый день. Принципиальной разницы нет, есть только нюансы. Рассмотрим диафрагму, как наиболее часто встречающийся вариант расходомера.
Для жидкостей установка диафрагмы до регклапана позволяет экономить место при монтаже. В соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.2-2005 (он же ISO 5167-2) для гарантии класса точности диафрагмы должны быть соблюдены расстояния прямых участков до и после диафрагмы. При этом согласно таблицы 4 ГОСТа расстояние до диафрагмы может достигать 90D, а расстояние после только лишь 8D. Это значит, что если установить диафрагму до регклапана, то такую монтажную сборку гораздо легче разместить и при внесении изменений в проект меньше проблем с изменением обвязки - не нужно искать большие свободные пространства.
Для газов вопрос индивидуальный. Диафрагмы желательно ставить в таком месте, где более-менее постоянное давление измеряемого газа, т.к. это увеличивает доступный диапазон измерения. В большинстве случаев это место - со стороны регулятора давления, но правило не общеупотребительное. Ну и конечно требования ГОСТ 8.586 для газов никто не отменял, что выливается в экономию места.
Для двухфазных потоков, когда поток вскипает после клапана, или может закипеть, или статическое давление в сечении диафрагмы может уменьшиться ниже давления насыщенных паров, диафрагму стараются ставить на стороне бОльшего давления. В противном случае даже небольшая кавитация "съест" кромки диафрагмы и она начнет занижать показания.
Таким образом если ставить диафрагмы "перед" клапаном, в смысле на стороне высокого давления, то это с меньшей вероятностью приведет к проблемам. Но конечно, если лепить их не глядя и не разбираясь в деталях только перед регклапанами, то в 5-10% проблемы будут.
Lassor
Сообщение #4 : 04 Августа 2016 года, 18:37
Ок. Спасибо за развернутый ответ
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
