  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вниз
Правила устройства электроустановок. ПУЭ носит обязательный или рекомендательный характер?
Количество просмотров - 32215
DVolg 174
Сообщение #1 : 03 Августа 2016 года, 09:04
На форуме выложено письмо о документах молниезащиты РД и СО. В нем говорится, что "В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе утверждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К такому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
Данную инструкцию СО утвердило Министерство Энергетики РФ. Получается, что все документы утвержденные Минэнерго носят рекомендательный характер? Тут обратил внимание, что ПУЭ также утверждено Минэнерго.
Исходит ли из всего этого, что ПУЭ также носит рекомендательный характер?
* pismo_10-03-04_182.pdf
(77.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 657]
Егор 81
Сообщение #2 : 03 Августа 2016 года, 09:27
Да, обсуждалось уже не раз.
Сообщение #3 : 03 Августа 2016 года, 09:35
С РД и СО сказано что хотите из них то и используете
охохо обязательность необязательность ПУЭ это  благодатная тема для обмусоливания...есть такое мнение https://www.proektant.org/index.php?topic=38931.msg222178#msg222178
Сообщение #4 : 03 Августа 2016 года, 09:55
Причем этого письма в перечне к федеральному закону нету, так что и оно не обязательно.
А СО и РД в перечне есть, так что юридически выполнены должны быть оба документа и одновременно.
DVolg 174
Сообщение #5 : 03 Августа 2016 года, 10:04
Письмо лишь как пояснение. ФЗ 184 статья 4 п.3:
"3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьей 5 настоящего Федерального закона."
*в статье 5 говориться об оборонной продукции.
Дмитpий
Сообщение #6 : 03 Августа 2016 года, 10:05
1. Тут самое главное правильно понимать слова "рекомендательный характер".
Есть обязательные НТД: ФЗ, тех.регламенты, обязательные СП и др. Они имеют приоритет над остальными НТД.
Но в отстутствие таких обязательных НТД или недостаточности их (как раз наш случай), пользуются другими НТД (например, ПУЭ). Слова "рекомендательный характер" не означают, что ПУЭ не надо применять.
2. Приказ Минэнерго об обязательности ПУЭ для юр.лиц и предпринимателей никто не отменял (см. предисловие к ПУЭ).
3. РТН и ГГЭ ссылаются на ПУЭ.
4. Ссылки на ПУЭ были в КоАПе.
5. РТН штрафует в случае нарушения ПУЭ на действующих объектах.
6. Эксплуатация использует ПУЭ и пишет по нему замечания.
7. Очень часто ссылки на ПУЭ есть в ТЗ и ТУ. Поэтому его придется в любом случае соблюдать.
8. ПУЭ во многом устарело и не соответствует некоторым современным НТД, в т.ч. и обязательным. Но в таких случаях смотрят индивидуально (иногда на свой страх и риск).
ElectroLamp
Сообщение #7 : 03 Августа 2016 года, 10:18
В самом ПУЭ слово "рекомендуется" поясняют так:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Сообщение #8 : 03 Августа 2016 года, 10:31
https://www.proektant.org/index.php?topic=37727.0
Huawei
Сообщение #9 : 03 Августа 2016 года, 10:35
например, в каком документе (техническом регламенте, ГОСТе, СП, ФЗ) написано какое расстояние должно быть между фундаментом и кабелем, или от земли до провода ВЛ и по другим подобным вопросам??? Или какое расстояние сделать между стеной и ячейками??? нет таких документов!!! про это только в ПУЭ написано. Так что для меня ПУЭ действующий документ по тем вопросам которые пока не освещены в указанных видах нормативных документов
ElectroLamp
Сообщение #10 : 03 Августа 2016 года, 12:52
В теме про материал электродов заземления в посте №60 https://www.proektant.org/index.php?topic=38931.msg222178#msg222178
На вопрос об обязательности ПУЭ сотрудник из Консультант - плюс интересно ответил. По его мнению ПУЭ важнее любого стандарта добровольного применения.
Y. Kharechko
Сообщение #11 : 03 Августа 2016 года, 13:32
1. В РФ имеет мест быть хаос в терминологии, в т.ч. который породил хаос в нормативных требованиях. Положение усугубляется хаосом в применении норм.
2. ПУЭ было и будет основным нормативным документом для электроэнергетических установок. Его следовало в 2003 г. преобразовать в СП, вычленив из него все требования к электроустановкам зданий. Однако это не сделано.
3. Сотрудник из Консультант - плюс не является специалистом, поскольку специалист скажет: как только производитель, например - распредустройства, продекларировал его соответствие стандарту, требования последнего становятся обязательными к исполнению.
4. Профессионал выполняет только те требования, которые обеспечивают безопасность, халтурщик - что прикажут.
ElectroLamp
Сообщение #12 : 03 Августа 2016 года, 16:38
Возможно этот сотрудник с трудом ориентируется в вопросах электроснабжения. Но сама эта контора Консультант-плюс пользуется уважением. Поэтому такие высказывания часто принимают за основу. Как программу действий.
Сообщение #13 : 03 Августа 2016 года, 17:01
Данный сотрудник, вроде бы, является действующим аттестованным экспертом
ElectroLamp
Сообщение #14 : 04 Августа 2016 года, 00:21
Вообще введение стандартов добровольного применения привело к хаосу в нормативах.
Сообщение #15 : 04 Августа 2016 года, 00:24
хотели как лучше, а получилось... )))
Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вверх
автор: Lex 75
Вчера в 16:31
Вчера в 14:36
автор: AREI_92
Вчера в 09:38
автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59
автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32
автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29
автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08
автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47
автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09
автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41
автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56
автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14
13 Октября 2024 года, 18:35
автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39
12 Октября 2024 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
