Класс допуска термопреобразователей сопротивления
Количество просмотров - 3155
Проектолог
Сообщение #1 : 04 Августа 2016 года, 09:49
Здравствуйте всем.
По каким критериям выбирается класс допуска (АА, A, B, C) термопреобразователя сопротивления?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #2 : 04 Августа 2016 года, 12:26
Если речь о стандарте, то изначально смотреть межгосударственный ГОСТ 6651-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний".
Главный специалист (Пермь, Россия)
Проектолог
Сообщение #3 : 04 Августа 2016 года, 16:54
Неа. Речь идет о том, как определить необходимый класс допуска ТС при проектировании.
Госсть
Сообщение #4 : 04 Августа 2016 года, 17:21
В задании д.б. указана диапазон и точность измерения температуры. Отсюда и выбираете первичный датчик и прибор.
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #5 : 04 Августа 2016 года, 18:07
Идем от обратного. В РФ, в отличии видимо от РБ, существуют соответствующие ГОСТы, определяющие требования к системам автоматизации различных технологических установок, в т.ч. к СИ данных систем, а точнее к допустимой погрешности на эти СИ в частности и на системы в целом, как пример СИКН на узлах учета нефти и т.п. Так вот погрешность таких СИ, как ТС, измеряется в °С. Открываете ГОСТ 6651-2009, находите таблицу соответствия °С классам допуска (АА, A, B, C) и решаете свой вопрос сами исходя из номенклатуры ТС того или иного производителя-изготовителя.
Есть куда более простой вариант решения - это направляете в адрес производителя-изготовителя ТС или их представителя запрос о подборе соответствующего ТС исходя из условий применения, в т.ч. и для каких систем технологическим, с просьбой указать коды заказа с их расшифровкой (для импортных СИ). Система работает. Для самосадосовершенствования потом в свободное время сверите данные с требованиями нормативных документов.
Проектолог
Сообщение #6 : 05 Августа 2016 года, 09:10
К сожалению, нам не указывают в задании точность измерения.
Госсть
Сообщение #7 : 05 Августа 2016 года, 10:41
Тогда, как писал
возможно на Ваше оборудование есть ГОСТ или другой ТНПА, в котором оговаривается точность измерения. Если и этого нет - значит годится любая погрешность, закладываете самый плохонький, с примечанием "допускается замена на аналогичный, обеспечивающий не худшие параметры"
Антониони
Сообщение #8 : 08 Августа 2016 года, 07:10
АА - это для совсем точных измерений, для важных мест применяют А, в крайнем случае В.
Вы выпускаете ОЛ, в котором указываете класс, а Заказчик проверяет ОЛ и может дать замечания. Отправьте ОЛ с письмом, в котором попросите согласовать точность приборов.
У нас в одном случае Заказчик захотел класс В. В остальных случаях у нас используется класс А и замечаний пока не было.
Gri Nick
Сообщение #9 : 01 Ноября 2017 года, 15:57
Станислав Михалев, недавно готовили проект для автоматизации газового котла и нашли документ, который определяет требования по точности измерений для разных технологических параметров.
Он у меня на рабочем компе, если интересно, могу прислать
Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
