Электростанции дизельные контейнерные. Требования к пожарной безопасности
Количество просмотров - 3052
Rocker 890
Сообщение #1 : 04 Августа 2016 года, 14:30
Добрый день!
Сам не являюсь пожарником, но приходится вникать. Прошу помощи.
Ситуация - есть действующая ПС 110 кВ. На ее территории устанавливаются контейнеры ДЭС и КТПН.
На основании всякого прочитанного определили, что ДЭС и КТПН в контейнерах не являются зданиями, а являются наружными установками. На это и ориентировались.
ДЭС оборудованы системой пожаротушения.
Проезд между ними есть - в основном для их заправки. Стоят контейнеры на расстоянии по 2,5 метра друг от друга. Расстояние выбрано по совету производителей для удобства обслуживания.
Сейчас экспертиза и эксперт не принимает проект якобы что должны быть организованы:
- кольцевой подъезд к каждому контейнеру;
- если не кольцевой, то обязательно разворотная площадка;
- подъезд к каждому контейнеру т.к. как там есть двери;
- указаны пути эвакуации из контейнеров;
- расстояния с учетом проезда между контейнерами не менее 8 метров друг от друга.
Мотивирует что все это у нас здания, поскольку там есть двери. Говорил ему что там нет постоянного персонала и мест рабочих тоже - не принимает. Говорит что раз есть двери и стоит на фундаменте - это здание.
Прошу помочь разобраться.
По интернету поиск дал что вопрос подобный иногда возникает и нет одного универсального ответа. Может у кого какие случаи были в практике похожие
Сообщение #2 : 04 Августа 2016 года, 21:23
Это не верно. Контейнеры-это мобильные здания. Расстояния между ними регламентируются табл. №3 СП4.13130.2013. Но есть ещё пункт 6.1.3 этого СП, который допускает располагать здания без норм.
ХСВ
Сообщение #3 : 05 Августа 2016 года, 09:26
Требования к проездам см. раздел 8 СП4.13130.
? (Пенза, Россия)
ЗПВИ
Сообщение #4 : 07 Августа 2016 года, 18:38
Добавлю.
Отличительной чертой между зданиями и наружными установками является наличие/отсутствие ограждающих строительных конструкций с заполнением проемов в них (стены, перекрытия, двери окна).
В Вашем случае - это конечно же мобильные здания контейнерного типа!
Согласно ГОСТ 25957-83 "Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения" (таблица 2):
1. Мобильное (инвентарное) здание или сооружение - Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации;
3. Мобильное (инвентарное) здание или сооружение контейнерного типа - Здание или сооружение, состоящее из одного блок контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части.
ДЭС, согласно п. 1 таблицы 1, по виду - "производственные", разновидность - "Электростанция";
КТПН, согласно п. 1 таблицы 1, по виду - "производственные", разновидность "Комплектная трансформаторная подстанция".
Со всеми вытекающими последствиями, включая категорирование помещений и категорирование самих зданий.
Rocker 890
Сообщение #5 : 24 Августа 2016 года, 07:56
Добавлю.
Я никак не могу понять почему везде пытаются тыкать этим ГОСТом, когда в области его применения сказано :
"Настоящий  стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания и сооружения, применяемые для нужд строительства, и устанавливает их классификацию, термины и определения. "
Ключевое тут - ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА. То есть этот ГОСТ грубо говоря на строительный городок распространяется и все вспомогательные домики, что используются при строительстве, в том числе времянки всякие. Если ставятся контейнеры стационарно - ГОСТ считаю неприменим по формальному признаку.
ЗПВИ
Сообщение #6 : 24 Августа 2016 года, 22:57
Могу только предположить, что так принято "по накатанной схеме". Их (БМЗ) создают и комплектуют не конечные пользователи, а специализированные организации, выполняя техзадания заказчиков. Так вот в этих техзаданиях они и называются БМЗ. И далеко не всегда изготовитель заранее знает место и объект, на котором будет использоваться изготавливаемое БМЗ. Здесь и нефтедобыча, и газодобыча, и т.д., и т.п. А они - суть стройка. Видимо по этой причине этим ГОСТом и руководствуются, называя их БМЗ.
А вот примеры, по части деклараций и сертификатов на продукцию, например от ООО "Севзаптехника":
- Декларация соответствия № РОСС RU.ME05.Д00167 «Комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном здании типа КТПНУ напряжением 6(10)/0,4кВ с трансформаторами до 2500 кВА включительно»;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.ME05.Н00171 «Комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном здании типа КТПНУ напряжением 6(10)/0,4кВ с трансформаторами до 2500 кВА включительно», «Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) напряжением 10 кВ», «Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)» , «Низковольтное комплектное устройство (НКУ)».
А вот, что на сайте:
"Основное направление — модульные здания с установками для электроснабжения: дизельные и газопоршневые электрические станции, транформаторные и распределительные подстанции, установки компенсации реактивной мощности."
Ну и так далее...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
