Электроснабжение ксеноновой лампы мощностью 20 кВт на мачте. Выбор питающего кабеля
Количество просмотров - 1774
Василий П.
Сообщение #1 : 04 Августа 2016 года, 15:58
Добрый день!
На мачте освещения высотой 28 м установлена ксеноновая лампа 20 кВт. Напряжение линейное 380 В, ток 56 А. Расстояние до мачты 1050 метров. Как посчитать потери?
Сообщение #2 : 04 Августа 2016 года, 16:15
Сколько фаз 3 или 2. Вы наверное сразу хотите выбрать сечение кабеля или он есть ( тогда какой)?
----- добавлено 04 Августа 2016 года, 16:27 -----
Если 2 фазы и cos f -0.8 я получил 185мм кв. меди, 3,54% потери. Надо уточнить cos f
Василий П.
Сообщение #3 : 04 Августа 2016 года, 16:31
Медь это очень дорого.
Кабель пойдет 4 -ех жильный 3 фазы и PEN, косинус лампы 0,9. Я посчитал, что при алюминии кабель сечением 150, без учета потери в контактах, катушках, 28,8В или 7,6 %. А производитель гарантирует при 360В зажигание лампы.
Кабель сечением 185   - 24ВВ или 6,3 %.
Кабель сечением 240   - 20,7В или 5,3 %.
И это только до вводного шкафа, а там еще кабель меньшего сечения наверх идет и тоже будут потери.
Что делать?. Может я ошибся в расчетах? Подскажите, плиз.
Сообщение #4 : 04 Августа 2016 года, 16:53
Вы уверены, что ПРА лампы питается трехфазным током. Ваши 56А получаются при 2х фазах, а при трех 34А. Надо уточнить. Конец рабочего дня
Василий П.
Сообщение #5 : 04 Августа 2016 года, 16:56
Все правильно питание 2-ух фазное. 380В. Ток и получается 56А.
Госсть
Сообщение #6 : 04 Августа 2016 года, 17:19
Вам надо точно определиться с параметрами ПРА. Есть 2ф+РЕ, есть 2ф+N+PE.
В момент зажигания газоразрядных ламп ток м.б. больше номинального, при больших потерях и не загорится, опять же зависит от ПРА.
Василий П.
Сообщение #7 : 04 Августа 2016 года, 17:53
Кабель придет 4-ех жильный использоваться будет 2 фазы. Типовой проект 3.501.2-123.1-2. Светильник КНУ-02-20000-001 УХЛ1 и зажигающее устройство, лампа ДКсТ-20000-6 – 380В. (мощность 20кВт.)  http://www.zavodstella.ru/catalog/knu/OuZHKs1020kVt
Сообщение #8 : 05 Августа 2016 года, 10:40
Алюминиевый кабель даже 240 не проходит -5,6% потери, слишком длинный кабель для такой нагрузки
----- добавлено 05 Августа 2016 года, 10:49 -----
Если взять cosf-0.95 как пишут в типовом на эту лампу. то потери-4,07 % для 240 алюминия, это еще без учета пусковых токов, думаю меньше по сечению брать нельзя
Василий П.
Сообщение #9 : 05 Августа 2016 года, 11:00
А здесь сколько косинус брали?
Сообщение #10 : 05 Августа 2016 года, 11:56
Бери 5-ти жильный кабель типа АПвБбШв-1, запараллеливай по две жилы на фазу и всё пройдет.
Василий П.
Сообщение #11 : 05 Августа 2016 года, 12:03
Они хотят еще чистую фазу с нулем. что то наверно подключать еще на вышке будут небольшой мощности. Наврно остановлюсь на 240 кабеле по алюминию. Вроде как проходит
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 0
