  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Методика выбора и обвязки насосов. Техническая литература
Количество просмотров - 10646
JullT
Сообщение #1 : 11 Августа 2016 года, 07:07
Добрый день, посоветуйте новичку толковую книжку для изучения методики выбора насосов и их обвязки, желательно с реальными примерами. Заранее спасибо
World of PUMPS
Сообщение #2 : 11 Августа 2016 года, 20:38
По выбору/конфигурированию насосов - попробуйте пробную актуальную он-лайн версию KSB EasySelect 8.10 без регистрации или оф-лайн KSB EasySelect (849 MB)
Конфигуратор KSB EasySelect ( насосы, арматура, автоматизация ) - https://www.ksb.com/ksb-ru/KSB-EasySelect/ksb-easyselect/208320/
JullT
Сообщение #3 : 11 Августа 2016 года, 22:29
Спасибо, но это не совсем подходит, мне бы именно почитать рекомендации
Shvet
Сообщение #4 : 12 Августа 2016 года, 07:09
Полагаю речь идет только про центробежные насосы и все же больше про обвязку нежели выбор и спецификацию. Ниже подборка исходя именно из этих соображений. Всеобъемлющей книжки пока не встречал. Скорее всего Вы просите слишком многого и универсальных указаний на все случаи жизни не существует. Нужно понимание как это устроено, как должно работать и мозг. Из толковых указаний могу посоветовать (в порядке приоритета):
- рекомендации ВНИИнефтемаш
- API 682 ( оригинал или перевод )
- Т-ММ-22-81
Дополнительно техрешения можно подсматривать у крупных буржуйских компаний, но только не принимать их как хрестоматию, а пытаться осмыслить почему из всех возможных способов они делают именно так:
- ExxonMobil
- Shell
- Total
Если чувствуете, что слабоваты в теории, то рекомендую вот эту книжку. Если слабоваты в практике, то почитайте главы про насосы вот в этой и этой книгах ну и побольше общайтесь с эксплуатационщиками.
К рекомендациям конкретных производителей, например KSB, я бы относился настороженно. Разумеется это будет стОящая информация, которая поможет правильно выбрать и обвязать насос. Но это будет помощь в выборе насосов именно этого производителя, а обвязка будет отвечать интересам производителя и не всегда являться экономически оправданной.
Если после изучения все равно остались/появились вопросы (а они обязательно должны остаться/появиться), то рекомендую попросить совета у коллег в этой ветке, если норм с английским, то еще здесь или здесь . Может форумчание дадут еще ссылок.
Я понимаю, что даю сслыки на очень большое количество информации, к тому же трудной к осмыслению без подготовки и опыта. Но другого способа я не вижу. От себя только могу добавить, что по жидкостным гидравлическим системам, и по насосам в частности как только лишь одному из их элементов, очень много действительно необходимых источников и это только верхушка айсберга. Правильно подобрать и обвязать жидкостную (или паро-жидкостную) гидравлическую систему это искусство и занимает много времени даже у профессионалов и зачастую требует дорогостоящего ПО ( Гидросистема ,   Pipephase , Pipenet , Flowmaster ) и внимательного исполнительного полевика.
Сообщение #5 : 12 Августа 2016 года, 07:27
Я наоборот считаю, что начинать проектирование нужно с рекомендаций изготовителя оборудования. По поводу экономической составляющей - изготовители обычно указывают (если перевод не кривой) что обязательно, а что рекомендуется устанавливать (только эта часть подлежит "экономии").
World of PUMPS
Сообщение #6 : 12 Августа 2016 года, 09:22
если вопрос касается не подбора/конфигурирования насосов, а именно систем уплотнений вала - тогда лучше обращаться за рекомендациями напрямую к производителям уплотнений и систем обвязки. В большинстве случаев насос можно укомплектовать Т.У. любого изготовителя. Иногда у заказчиков есть свои предпочтения (опыт эксплуатации) по производителям Т.У.
Каждый случай - индивидуальный.
даю ссылки на очень большое количество информации
Много - не мало. Спасибо!
Shvet
Сообщение #7 : 12 Августа 2016 года, 11:50
Приношу извинения - ошибся стандартами. Вместо API 682 прошу читать API 686 .
Diminex
Сообщение #8 : 12 Августа 2016 года, 12:24
и не только ими
не ВНИИнефтемаш, а Волгограднефтемаш - это завод, а не институт.
Инженер сметного отдела (Волгоград, Россия)
Shvet
Сообщение #9 : 12 Августа 2016 года, 12:37
и не только ими
Какими еще? Номера?
См. страницу 122 (в нумерации PDF).
" ... дополняют  основные положения "Инструкции по эксплуатации центробежных насосов "ВНИИнефтемаша" инв. №9595/ИМН70", а также соответствующих инструкций заводов-изготовителей"
Несмотря на то, что документ попал ко мне от насоса производства ОАО Волгограднефтемаш, на самом деле весь документ - типовая инструкция ВНИИНефтемаш.
Тогда как добиться равенства требований к производителям насосов? Несомненно Ваш способ гораздо удобней, только вот это лобирование интересов конкретного производителя, а значит больше капитальные и/или эксплуатационные затраты. При спецификации насоса необходимо соблюсти некий баланс между стоимостью, доступностью поставщиков, эксплуатационными затратами и гибкостью работы. Если изначально ориентировать на конкретного производителя, то как минимум со стоимостью и эксплуатационными затратами промахнетесь в бОльшую сторону, т.к. у Поставщика не будет стимулов оптимизировать поставку. Необходимо изначально выдвинуть Поставщикам объективные и выполнимые требования, чтобы изделие было закуплено с заранее известными характеристиками, и при этом никто из них не смог демпингнуть соседа железом за счет качества или гибкости.
Diminex
Сообщение #10 : 12 Августа 2016 года, 12:42
Извиняюсь, не заметил
JullT
Сообщение #11 : 14 Августа 2016 года, 11:06
Большое спасибо, буду изучать, на данный момент меня интересуют мембранные насосы (на закачку в буфер концентированных кислот и щелочей), но и на будущее конечно и другие насосы. К сожалению, на момент проектирования, не всегда есть инструкция по эксплуатации, да и насос еще не выбран, интересует принцип обвязки. У Заказчика на производстве на данных насосах либо ничего не установлено, даже элементарный компенсатор (и они естественно жалуются на вибрацию труб), который должен быть обязательно, либо стоит все вплоть до демпфера пульсаций и перепускного клапана. Мне нужно подобрать насос и спроектировать линию для перекачки из емкости хранения в буферную емкость CIP станции, при этом мембр.насос на сжатом воздухе Заказчиком исключен. Важно, чтобы давление в трубе было не более 4 бар, расход 400 л/ч (емкости небольшие по 200 л), также следует отметить что линия всасывания существующая с верхним сливом из емкости, поэтому требуется еще и самовсасыващий насос. На такой маленький расход и приличное давление не подобрать центробежный насос, подбором насоса занимаюсь не я кстати, а компания поставщик насосов по опросному листу, они предлагают эксцентриковый насос, но у него высокая стоимость, сейчас попросили их рассмотреть возможность подбора мембранного эл.насоса (дозирующего), которые используются на другие CIP станции. Вопрос в том как спроектировать нагнетательную линию: после насоса необходимо установить демпфер пульсации, манометр  (контроль давления требование Заказчика) наверно надо ставить после демпфера, т.к. мемранники плюются и если поставить сразу после насоса манометр, то показания также будут колебаться. Обратные клапана в них уже встроены обычно. Что нужно еще учесть, нужно ли поставить регулирующий затвор или достаточно шарового крана т.к. дозирующий насос выдает определенную заданную производительность?
Shvet
Сообщение #12 : 14 Августа 2016 года, 11:50
Для мембранного насоса демпфер пульсации желателен. Манометр после демпфера пульсаций. С демпфером обычно много мороки, поэтому для 2-хмембранных насосов от него часто отказываются. У 1-мембранных насосов без демпфера через 1-2 дня отрывает стрелку на манометре.
Сам мембранный насос и есть обратный клапан.
Достаточно шарового крана (у вас небольшие диаметры). Если насос оборудован расходомером и регулирование производительности выполняет на рабочий, тыкая шток-метром в бочку, а автоматика, то больше ничего не нужно. В противном случае обычным шаровым краном трудно добиться стабильного расхода. Нужно ставить клапан (он же вентиль), но и это может не сильно помочь. Лучше спрашивать типовые решения у производителя.
Dinosaur
Сообщение #13 : 14 Августа 2016 года, 21:29
СТОП-СТОП-СТОП! Вынужден кричать, пока не наделали ошибок. Насос ОБЪЕМНОГО типа, такие не регулируют изменением гидравлической характеристики сети. Либо величина хода мембраны, либо частота, либо перепуск на всасывание. И обязательно установка СППК на нагнетании до первой запорной арматуры со сбрросом на всасывание
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #14 : 15 Августа 2016 года, 06:25
Либо давлением рабочего газа на привод.
С приводом от газов или жидкостей с фиксированным максимальным давление не обязательна. Актуально для электродвигателей.
JullT
Сообщение #15 : 15 Августа 2016 года, 21:20
его не н
Ага))) ясно, СППК или перепускной клапан обязательно нужен? У Заказчика на двух насосах такого типа стоят перепускные клапана, но они сбрасывают обратно в емкость, а не во всасывающую линию и насколько я поняла там поставка насоса была с данными устройствами. На каких-то насосах он бывает встроен в сам насос.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 958, пользователей - 11
РоманC, Nigma, OlegM, Alex2214, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312
