  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289872
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Методика выбора и обвязки насосов. Техническая литература
Количество просмотров - 10648
Dinosaur
Сообщение #16 : 16 Августа 2016 года, 05:22
Коллега Shvet, уточнил - если приводом насоса является среда с ограниченным давлением, то вроде как можно ППК и не ставить. Конечно в этом случае всё нагнетание должно быть рассчитано на создаваемое при этом максимальное давление. У нас такого не встречалось - ставим ППК на все объемные насосы. Ну или смотрите инструкцию производителя
? (Уфа, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #17 : 16 Августа 2016 года, 06:22
из емкости хранения в буферную емкость CIP станции, при этом мембр.насос на сжатом воздухе Заказчиком исключен. Важно, чтобы давление в трубе было не более 4 бар, расход 400 л/ч (емкости небольшие по 200 л), также следует отметить что линия всасывания существующая с верхним сливом из емкости, поэтому требуется еще и самовсасыващий насос. На такой маленький расход и приличное давление не подобрать центробежный насос,
... но есть ведь специализированные насосы по такому применению/назначению - бочковые. Специально для розлива из "емкостей хранения" (бочек). Такие смотрели - не подходят?
JullT
Сообщение #18 : 16 Августа 2016 года, 08:21
Емкости хранения существующие 8 кубовые пластиковые, в них ничего не установишь, линия всасывания существующая, ее продлевают
World of PUMPS
Сообщение #19 : 17 Августа 2016 года, 05:56
теперь понял - из 8-кубовой разливают товар по 200-литровым? Тогда, да - лучше объемный дозировочник, он и самовсас. Подобрать типоразмер по расходу/давлению, а для ограничения давления  - обычно есть исполнения или опциональные принадлежности.
Булат-2103
Сообщение #20 : 06 Ноября 2017 года, 15:53
Приношу извинения - ошибся стандартами. Вместо API 682 прошу читать API 686 .
Добрый день! А в переводе на русский у вас случайно нет экземпляра?
Инженер-монтажник (Стерлитамак, Россия)
Shvet
Сообщение #21 : 07 Ноября 2017 года, 11:28
Нет. В гугле есть переводы версии 2009 года.
Булат-2103
Сообщение #22 : 07 Ноября 2017 года, 11:39
Ок, благодарю!
Boogie 87
Сообщение #23 : 14 Октября 2018 года, 10:03
Что нужно еще учесть, нужно ли поставить регулирующий затвор или достаточно шарового крана т.к. дозирующий насос выдает определенную заданную производительность?
Достаточно шарового крана (у вас небольшие диаметры). Если насос оборудован расходомером и регулирование производительности выполняет на рабочий, тыкая шток-метром в бочку, а автоматика, то больше ничего не нужно. В противном случае обычным шаровым краном трудно добиться стабильного расхода. Нужно ставить клапан (он же вентиль), но и это может не сильно помочь. Лучше спрашивать типовые решения у производителя.
СТОП-СТОП-СТОП! Вынужден кричать, пока не наделали ошибок. Насос ОБЪЕМНОГО типа, такие не регулируют изменением гидравлической характеристики сети. Либо величина хода мембраны, либо частота, либо перепуск на всасывание. И обязательно установка СППК на нагнетании до первой запорной арматуры со сбрросом на всасывание
Вы не могли бы объяснить зачем:"И обязательно установка СППК на нагнетании до первой запорной арматуры со сбрросом на всасывание"? У меня перекачка жидкой среды, расчётное давление линии нагнетания 25 МПа, что будет если сработает предохранительный клапан на линии нагнетания? Какое давление срабатывания его необходимо?
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Dinosaur
Сообщение #24 : 14 Октября 2018 года, 20:29
Там речь шла про насосы объемного действия. У насосов объемного действия характеристика - почти вертикальная линия. То есть, теоретические напор такого насоса ограничивается прочностью оборудования: самого насоса или нагнетательного трубопровода, что первое выйдет из строя. Потому и в схемах обвязки объемных насосов ставят СППК. До задвижки делают, чтобы схема была "от дурака".
Про расчетное давление нагнетательного трубопровода могу ответить цитатой из Руководства:
8. За расчетное давление в трубопроводе рекомендуется принимать:
расчетное давление для аппаратов, с которыми соединен трубопровод;
для напорных трубопроводов (после насосов, компрессоров,
газодувок) – максимальное давление, развиваемое источником
давления при закрытой запорной арматуре со стороны нагнетания;
для поршневых машин — давление срабатывания предохранительного
клапана, установленного на источнике давления.
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #25 : 08 Февраля 2023 года, 07:45
Добрый день!
продублируйте, пожалуйста, документы из Вашего сообщения. На диске они удалены
Полагаю речь идет только про центробежные насосы и все же больше про обвязку нежели выбор и спецификацию. Ниже подборка исходя именно из этих соображений. Всеобъемлющей книжки пока не встречал. ...
Руководство ВНИИнефтемаш
API 686
Т-ММ-22-81
CEN/TR 13932
ANSI/HI 9.6.6, ANSI/HI 9.8 + errata
ExxonMobil, Shell и т.п. найдёте в лирике, ссылку на Total дать не могу, т.к. не помню про что писал
Больше нормалей инофирм: Bechtel, BP.
Больше документов можно найти по ссылкам в соседней теме.
Малевич
Сообщение #26 : 08 Февраля 2023 года, 08:36
Спасибо огромное!
Заведующий группой (Минск, Беларусь)
Proekt 1
Сообщение #27 : 28 Июня 2024 года, 08:02
Спасибо огромное!
Добрый день!
API 686
Т-ММ-22-81
CEN/TR 13932
Добрый день!
API 686
Т-ММ-22-81
CEN/TR 13932
Добрый день! Можно вас попросить еще раз продублировать ссылки?
? (Уфа, Россия)
УЦ РЕСУРС
Анализ Технологических Рисков
Сообщение #28 : 28 Июня 2024 года, 08:52
ROTATING MACHINERY  Multi-Phase pumps
Centrifugal Pumps for the Petroleum, Chemical and Gas Industry Services according to API STD 610 10th editio
Supply of centrifugal pump class II According to ISO 5199
Поставка центробежных насосов в класса II По ISO 51 99
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ API 610, 9-ое издание
Инженер (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #29 : 28 Июня 2024 года, 11:12
API 686
Т-ММ-22-81
CEN/TR 13932
ANSI/HI 9.6.6 , ANSI/HI 9.8 + errata
ExxonMobil, Shell и т.п. найдёте в лирике , ссылку на Total дать не могу, т.к. не помню про что писал
Больше нормалей инофирм: Bechtel , ссылку на BP дать не могу, т.к. не помню про что писал.
Proekt 1
Сообщение #30 : 04 Июля 2024 года, 14:02
Огромное спасибо. Очень полезно!
? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 940, пользователей - 9
Nei, Imp, Alex2214, Андрей 37, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta
