Фундамент по методике ТИСЭ. Технология выполнения ростверка фундамента
Количество просмотров - 3201
Customize
Сообщение #1 : 15 Августа 2016 года, 09:48
Подумываю сделать пристройку с старому кирпичному дому.
Старое кирпичное строение 3х6 + с внешней стороны пристроен коридор длинной ~4м.
Новая пристройка 3х6- ТИСЭ +газосиликатные или газобетонные блоки.
Связывать в фундаменте новую и старую постройку не хочу, боюсь что порвет фундамент старой постройки.
Вопрос:
Конструкция ростверка обязательно подразумевает замыкание ростверка по периметру (сам на себя) ? Допускаются одиночные стены, как при заборостроении ? допускается разрывание ростверка при строении дома ?
Хочу рядом со старой постройкой, возвести таких же размеров новую из блоков в два этажа.
В части одиночного(не замкнутого) ростверка планируются дверные проемы.
см. картинку для наглядности(красным старый фундамент -лента мелкозаглубленная )
з.ы.
С ТИСЭ знаком, делал фундамент 5х7, результатом и процессом доволен. Правда давно это было и информация основная в инете была на поверхности, сейчас везде общие размытые вопросы и теории, не чего толкового в моем вопросе найти не удалось!
(37.89 Кб, 1239x747)  [скачать]  [загрузок: 231]
Я Андрей
Сообщение #2 : 15 Августа 2016 года, 11:42
зачем внутри коридор ( насколько я понял красная полоска)? фундаменты по периметру, с обязательным устройством деформационных швов  ...
одиночным стенам (для каких целей) и разрыванию ростверка, моё - нет .....
и как бы самое не главное, что за грунты и как насчёт геологии ...
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Customize
Сообщение #3 : 15 Августа 2016 года, 12:21
Коридор уже был на момент покупки. Красным на картинке обозначен старый фундамент + стена коридора.
Геология - глина, старый дом стоит минимум 30 лет на мелкозаглубленном фундаменте ~0.5 метра и стоит очень даже неплохо. У соседей таже история с неглубокими фундаментами.
Уровень гв. вод точно не скажу, вода в колодце(16 колец) на 10-м кольце. Плодородный слой 15см затем глина. Участок сухой т.е. вода уходит быстро луж на участке никогда не образовывается.
связывать фундаменты не хочется, боюсь не выдержит старый дом таких приключений. Вот и хочу отдельно рядом возвести новое строение.
Я строить буду не в один сезон, а постепенно и понять усадку одного строения относительно другого у меня будет время.
Есть Вариант сделать закольцовку ростверка с двух сторон, но часть этой закольцовки  останется не нагруженной. (см картинку). так пойдет ?
см. еще фото для наглядности.
з.ы.
Произошла история через 2 мес после покупки участка с домом.
Прошел какой то аномальный ливень и у соседей(почти у всех) и у меня залило погреб.
Отмостка дома на момент покупки была никакая и водостоки с крыш тоже. В итоге стены погреба обвалились. Пришлось его срочно засыпать песком с проливкой и трамбованием.
Было очень стремно поскольку я видел фундамент с обратной стороны. В срочном порядке я вылил ЖБИ кольцо вокруг дома и соорудил отмостку с хорошим таким армированием сеткой и арматурой на 16))). Прошло 4-ре года ни трещин на стенах не вообще каких то проблем.
Так что долбить мне эту отмостку для установки свай придется долго и упорно.
(42.35 Кб, 1239x747)  [скачать]  [загрузок: 225]
(1363.85 Кб, 3264x1840)  [скачать]  [загрузок: 215]
(1819.28 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 207]
Я Андрей
Сообщение #4 : 15 Августа 2016 года, 12:41
я вам не предлагал связывать новые и старые фундаменты ....
(28.77 Кб, 1239x747)  [скачать]  [загрузок: 204]
Customize
Сообщение #5 : 15 Августа 2016 года, 12:55
С сожалению данный вариант не подходит.
Дача от Москвы на приличном расстоянии - Коломенский район, со всеми пробками и т.д.
Подразумевается продолжать пользоваться домом на 100%  до момента объединения крыш.
Если я снесу эту стену, то пользоваться домом я не смогу, а значит заниматься полноценно строительством я тоже не смогу.
Весь проект по пристройке долгоиграющий, цели все сделать быстро и за один сезон нет. Много видел современных крупных пристроек к старым домам вот думаю как и что.
Чем плох вариант с закольцовкой ростверка?
з.ы. на фото, то что уже приходилось делать лично
(847.12 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 65]
(584.24 Кб, 1632x1224)  [скачать]  [загрузок: 67]
Я Андрей
Сообщение #6 : 15 Августа 2016 года, 13:26
так вы после объединения крыш веранду трогать не будите?
Customize
Сообщение #7 : 15 Августа 2016 года, 13:31
веранда - коридор ? ну веранда это громко она метр шириной))
нет старая постройка остается полностью.
отступ от стены коридора(веранды) на 1,5 до новой постройки для туалета и ванной. см. картинку. стены туалетно-ванной комнаты не капитальные просто легкие перегородки.
(44.61 Кб, 1239x747)  [скачать]  [загрузок: 63]
Я Андрей
Сообщение #8 : 15 Августа 2016 года, 13:42
а что у вас должно получиться? что-то я очень плохо себе это представляю ..
Customize
Сообщение #9 : 15 Августа 2016 года, 13:44
вот как то так.
Когда будет готова по этажам новая пристройка, я второй этаж(деревянно-щитовой) старой постройки полностью разберу, надстрою необходимое над старой постройкой и заведу под общую крышу.
(44.61 Кб, 1239x747)  [скачать]  [загрузок: 43]
Я Андрей
Сообщение #10 : 15 Августа 2016 года, 13:57
наверное я тупой, но я ни фига не понимаю ...
Customize
Сообщение #11 : 15 Августа 2016 года, 14:08
а что в картинке не понятно ? я далеко не художник и уж точно не чертежник, что пояснить ?
-Строительство хочу сделать многоэтапное. Манипуляции со старым строением хочу отложить на предпоследний этап. Последний этап это общая крыша.
-Хочу отступить от старого строения на 1,5 метра и возвести новое строение. Пространство в 1,5 метра отступа послужит для туалетной и ванной комнаты.
-Остается проблема это стена соединяющая старое и новое строение в которой должен располагаться вход в дом.
з.ы.
Ну думайте о мелочах и частностях как будет пол в туалете или потолок, проблема одна это как закрыть пространство между двумя строениями.
Customize
Сообщение #12 : 16 Августа 2016 года, 00:23
Не уж то выхода нет, кроме как сносить часть здания ?
Customize
Сообщение #13 : 16 Августа 2016 года, 09:14
Может этот пролет между двух строений вообще закрыть дер. каркасом, все равно потом все утеплять и обшивать ?
Делают же каркасные пристройки веранды, балконы и т.п. ?
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 0
