Освещение улицы. Выбор схемы и расчёт линии наружного освещения
Количество просмотров - 9860
FCB
Доброго времени суток всем проектировщикам. Нужна помощь опытных людей. И так по порядку. 1. Проектирую наружное освещение улицы. В общем 3 линии наружного освещения. - линия 1 - 1600 м; - линия 2 -1700 м; - линия 3 - 900 м.
Выбрал светодиодные светильники на 100 Вт. Шаг опор в среднем 32 м.
Заказчик пожелал установить новую КТП на 25 кВА для освещения. Хорошо. Выбрали КТП 25-10/0,4. Установили.
Теперь вопрос. В существующей электрической схеме КТП есть линия с фотореле для уличного освещения на 10 А. У меня 3 линии. Линию 3 длиной 900 м сажаю согласно типовому КТП на линию уличного освещения с фотореле на 10 А. Как быть с линией 1 длиной 1600 м (Pр=5,5 кВт), и линией 2 длиной -1700 м (Pр=6 кВт)? Можно ли их посадить вместо силовых линий 1 и 2 (см. эл. схему КТП) ?
Инженер (Москва, Россия)
Дмитpий
Можно ли их посадить вместо силовых линий 1 и 2 (см. эл. схему КТП) ? При такой схеме нельзя. Но можно схему переделать и внести ее в опросник на КТП. А завод-изготовитель сделает по Вашей схеме (опроснику). Желательно схему с заводом предварительно согласовать. На линиях с автоматами SF1...SF3 ставите контакторы КМ1...КМ3. Контакторы могут управляться по сигналу от одного фотореле. Схему управления освещением то же необходимо включить в опросник.
Либо можно заказать ТП без линии освещения (указав это в опроснике) и разработать щит освещения самостоятельно.
ПроектПроект
1. Проектирую наружное освещение улицы. В общем 3 линии наружного освещения. - Линия 1 - 1600 м - линия 2 -1700 м - линия 3 - 900 м. Вы потери напряжения считали? Линии очень длинные посчитайте и посмотрите паспорт ваших светильников на каком максимально низком напряжении они могут работать, в противном случае у вас будут ПРОБЛЕМЫ. По сути вопроса- можно и от одной силовой линии делать в принципе (можно и на 2-х) главное чтобы не было превышение мощности на которую она рассчитана, ставите после автомата (проверьте его номинал) доп. контактор и к катушке управляющей цепи контактора подключите выводы от сущ. фотореле главное проверьте чтобы было одинаковое рабочее напряжение катушки доп. контактора(ов) и рабочее напряжение фотореле.
Дмитpий
Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF.
ПроектПроект
Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF. Можнот конечно и так, можно и 1 ЯУО использовать на нужное кол-во линий. Я понял нужно максимально простое решение. Вообще схема с фотореле имеет недостатки- для такой серьезной осветительной установки управление одним фотореле не лучший вариант но если так стоит задача....
Ктп же примерно так будет выглядеть.  Не думаю что есть возможность в РУНН еще три щита запихнуть. Мощно взять ЩМП УХЛ1 и повесить его на ближайшую опору. ----- добавлено 16 Августа 2016 года, 10:04 -----Вы потери напряжения считали? Кстати да. Там сечение 25-35 придется брать. Стоит рассмотреть возможность установки еще одной КТП.
FCB
Вот, в том то и проблема, что в КТП нету места для установки каких либо ящиков. ----- добавлено 16 Августа 2016 года, 10:10 -----Вы потери напряжения считали? Кстати да. Там сечение 25-35 придется брать. Стоит рассмотреть возможность установки еще одной КТП. Да считал. До наиболее удаленной точки не больше 4,5% получилось. Выбрал СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм
Дмитpий
КТП уже закуплена? Если нет, то поговорите с заводом. Думаю, что в РУНН можно дополнительно установить два контактора и переделать схему управления освещением. Правда, если КТП серийная, то могут и не поставить.
FCB
Еще не закуплена. Но КТП серийная со всеми вытекающими.
Дмитpий
Тогда надо делать по совету Diego. Можно взять ЯУО наружной установки на несколько фидеров (по требованию заказчика такие делают). Правда, вопрос в том, где и на какой высоте его устанавливать.
СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм нет такого СИПа, может 3х50+1х54.6
Есть 4.1.28, но это для отдельно стоящих щитов. 4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования: 1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах; 2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
Ну и 4.1.14 Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
Никнейм
Да считал. До наиболее удаленной точки не больше 4,5% получилось. Выбрал СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм Хмм... А чувствительность аппаратов защиты при ОКЗ проверяли? У меня ток ОКЗ на линии №2 меньше 100А получается
FCB
СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм нет такого СИПа, может 3х50+1х54.6 да, там я сделал опечатку.
