  • Всего пользователей - 22492
  • Всего тем - 31254
  • Всего сообщений - 289565
Горизонтальный заземлитель и фундамент. Правильное выполнение
Количество просмотров - 13913
Денис Р.
Сообщение #1 : 16 Августа 2016 года, 14:11
Добрый день! Возможно подобная тема обсуждалась и не раз, но для себя однозначного ответа я так и не нашел:
1. При прокладке стальной заземляющей полосы в земле, почему необходимо отступать не менее 1 метра от фундаментов, где это в НТД прописано?
2. Расстояние это именно от фундамента или от стены здания?
3. Подразумевается только фундамент зданий? Либо это относится ко всем фундаментным плитам, включая, к примеру, фундаментные плиты под трубопроводами с вентилями на площадке ГРС?
4. Возможно ли этой полосой пересекать эти фундаментные плиты, проходить под/над ними, рядом и т.д.?
5. Если полоса выходит наружу (например по наружней стене здания), необходимо ли ее специально как-то защищать?
Заранее благодарю за возможные ответы.
Iriiishka
Сообщение #2 : 16 Августа 2016 года, 16:47
Расстояние 1 м указано в ПУЭ, глава 1.7, точный номер пункта может различаться в разн. ПУЭ.
Отступать его нужно именно от фундамента (или основания), а не стены.
В тех случаях, о которых я пишу, речь идет именно о зданиях.
Снаружи полоса может быть не защищена, проложена открыто.
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #3 : 16 Августа 2016 года, 17:14
это делалось из расчета ковша экскаватора
Iriiishka
Сообщение #4 : 16 Августа 2016 года, 17:29
да ну... [озадачен]
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 16 Августа 2016 года, 19:54
А почему бы и нет..., как вариант. Но я думаю, для уменьшения явления экранирования - фундамент. всё таки, будет работать как заземлитель.
Сообщение #6 : 16 Августа 2016 года, 21:09
Занимательная логика - прямое выполнение норм приводит к прокладке на расстоянии 1 метра:
ПУЭ
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1)   нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2)   корпус трансформатора;
3)   металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4)   открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5)   сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью ....
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
СО-153-34.21.122-2003
3.2.3.2
...Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен...
Единственное решение данного уравнения - на расстоянии точно 1 м [улыбка]
ElectroLamp
Сообщение #7 : 16 Августа 2016 года, 21:27
Если заземлитель будет находиться под зданием, то уменьшается его сопротивление. Необходимо так его расположить, что бы влажность земли была как можно выше.
Дмитpий
Сообщение #8 : 17 Августа 2016 года, 05:25
Обычно ширина отмостки здания 1 м. Поэтому ближе Вы не сможете расположить заземлитель.
Iriiishka
Сообщение #9 : 17 Августа 2016 года, 08:35
заземлитель нужно укладывать при выполнении строит. работ нулевого цикла, так что отмостка (а ее ширина может варьироваться), по-хорошему, не должна влиять.
Дмитpий
Сообщение #10 : 17 Августа 2016 года, 09:05
Iriiishka, возможно и так. Но к заземлителю желателен доступ. По ПТЭЭП (п. 2.7.10) его надо выборочно осматривать раз в 12 лет. Да и вдруг понадобится что-то еще сделать (доп. электрод забить, ответвления от полосы, доп. присоединения).
Меня этот момент то же смущает. Что в проектах пишут 1 м. И заземлитель будет проходить по границе отмостки (шириной 1 м). Логичнее еще маленько от стены отступить (около 1,2-1,5 м).
Сообщение #11 : 17 Августа 2016 года, 09:22
также иногда возникает нужда присоединиться к существующему контуру заземления а это будет проблематично сделать если нет свободного доступа к нему и сверху него или здание или  отмостка
Сообщение #12 : 17 Августа 2016 года, 12:43
Отмостка - не фундамент, и подкопать под нее или совсем вскрыть, при необходимости, можно. Целесообразность этого-вопрос
Олега 777
Сообщение #13 : 17 Августа 2016 года, 13:51
Частенько после отмостки начинается асфальт. Не редкость сразу от стены асфальт, без отмостки, и ни каких газонов. И как-то ведь существуют ЭУ.
Privodnik
Сообщение #14 : 11 Февраля 2020 года, 19:02
Коллеги, приветствую!
Ситуация - выношу РУ-10 из производственного здания, помещая его в БРП.
Закладываю собственный контур зазмеления.
Заказчик задает вопрос, почему нельзя использовать существующий контур заземления здания (красным на картинке то, как именно ими предлагается сделать).
Говорю, собственно - то, можно объединить, но при этом свой замкнутый вокруг БРП все равно надо (вот тут, собсна, и будет сам вопрос),
и то, что мы откажемся от вертикальных заземлителей не сильно исправит ситуацию (по работам и деньгам),
т.к. все равно вскрывать асфальт по кругу и т.п., и т.д.
Первое , что пришло в голову в качестве аргумента:
"но тут же про ТП, а у нас не ТП" - ответ.
подскажите, где-то есть более конкретная (под мой случай) фраза из НТД про ЗАМКНУТЫЙ вокруг РУ-10 контур заземления?
(33.29 Кб, 898x657)  [скачать]  [загрузок: 6235]
Алексей.71
Сообщение #15 : 06 Июля 2022 года, 17:32
Здравствуйте! Вынужден не согласиться с ответом, который Вам дали. Если некоторые люди отказывают себе в здравом мышлении, тогда нужно пользоваться тем же методом. В ПУЭ написано "подстанцией", а не "ТП" или "трансформаторной подстанцией".
ГОСТ 24291-90 "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. Термины и определения".
4 (электрическая) подстанция; ПС
Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431.
РУ-10 кВ, мне кажется, вполне себе подходит под данное определение.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Сегодня в 16:18
Сегодня в 14:08
автор: Imp
Сегодня в 13:09
Сегодня в 06:50
Вчера в 11:11
автор: Neznaika
Вчера в 08:31
автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34
19 Ноября 2024 года, 14:36
автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50
17 Ноября 2024 года, 19:28
14 Ноября 2024 года, 15:04
14 Ноября 2024 года, 12:16
автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25
13 Ноября 2024 года, 02:43
12 Ноября 2024 года, 12:15
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 4
Андрей 37, Земский, Roman_373, Проектант-Виталий
