Помещение чердачное. Нормы на прокладку транзитного кабеля на чердаке
Количество просмотров - 4909
Василий П.
Сообщение #1 : 18 Августа 2016 года, 21:22
Здравствуйте!  Можно ли вести транзитный кабель по чердаку? Вроде где то был такой пункт, что это запрещено, но найти не могу. Помогите.
Сообщение #2 : 19 Августа 2016 года, 00:02
Пара тем
https://www.proektant.org/index.php?topic=25665
https://www.proektant.org/index.php?topic=20034
Василий П.
Сообщение #3 : 19 Августа 2016 года, 09:00
У меня чердак 4 квартирного 2-ух этажного дома, построенного из СИП панелей. На чердаке все деревянное, пожароопасное. П-2а. Щитовая находится в 1 подъезде. Каким образом перейти к стоякам в других подъездах? По техподполью очень мало места (балки, ростверк), 70 см, не вариант. По чердаку нашел пункт 7.4.37 транзит запрещен. Еще есть пункт10.15. СП31-110-2003. Если из кирпича выложить типа канала , туда загнать все кабеля в трубах?
Сообщение #4 : 19 Августа 2016 года, 15:29
ПУЭ 2.1.69
Василий П.
Сообщение #5 : 20 Августа 2016 года, 11:16
ПУЭ 2.1.69
в  помещениях,  которые  содержат  пары  или  газы,  отрицательно  воздействующие  на
изоляцию  или  оболочки  проводов  и  кабелей,  в  наружных  установках  и  в  местах,  где
возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии,
с уплотнением;
короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными
крышками либо глухими, разъемные короба
с уплотнениями в местах разъема, а гибкие
металлические рукава
герметичными;
в  пыльных  помещениях
с  уплотнением  соединений  и
ответвлений  труб,  рукавов  и
коробов для защиты от пыли.
2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или
нулевых  защитных  проводников,  должно  соответствовать  требованиям,  приведенным  в
настоящей главе и гл. 1.7.
СКРЫТ
ЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.66.  Скрытые  электропроводки  в  трубах,  коробах  и  гибких  металлических  рукавах
должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63
2.1.65, причем во
всех случаях
с уплотнением. Короба скрытых элек
тропроводок должны быть глухими.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается.
Допускается  пересечение  этих  каналов  и  шахт  одиночными  проводами  и  кабелями,
заключенными в стальные трубы.
2.1.68. Прокладку проводов и ка
белей за подвесными потолками следует выполнять в
соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и к
абелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и
кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов
на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в
чердачных помещениях про
изводственных зданий
только на изоляторах)
на высоте не
менее  2,5  м;  при  высоте  до  проводов  менее  2,5  м  они  должны  быть  защищены  от
прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов
на любой высоте.
Про транзит ни слова
Олега 777
Сообщение #6 : 20 Августа 2016 года, 20:08
Так и ищи в пож.опасной главе. (как вариант Ctrl+F и "транзит"). п.7.4.37.
Опти
Сообщение #7 : 20 Августа 2016 года, 20:26
Почему Вы хотите найти  именно слово -ТРАНЗИТ- а прокладка кабеля по чердаку Вас не устраивает. Выполняйте все противопожарные требования и прокладывайте.
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
