Расстановка пожарных извещателей. Размещение дымовых адресных датчиков ДИП-34 в помещениях
Количество просмотров - 3546
Baymer
Сообщение #1 : 23 Августа 2016 года, 18:20
Доброго времени суток, возникло ряд вопросов при расстановке датчиков, был бы признателен в помощи:
1) Поперек коридора 20х2,5 метра, выстой 3,2 метра выступают линейные балки на расстоянии 1-2 метра друг от друга, отступающие от потолка на расстояние 350 мм. Согласно сп5 п 13.3.8, сократить площадь контролируемую датчиком на 25%, т.е. расстояние выбрать примерно 8 метров между датчиками и 4 метра от стены?
2) Помещение архива. Помещение 8х4 метров, высотой 3,2 метра стеллажи (шириной 500 мм), верхняя точка отступа от потолка примерно 200 мм, расположены поперек комнаты, расстояние между стеллажами примерно 600 мм. Согласно Сп5 п 13.3.9 ...пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами... но при таком размещении будет нарушен п.13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Как в таком случае быть?
3) 3-этаж здания является техническим, площадью 80 м2, но заказчик разместил на части свободной площади (почти половину) помещение ахрива, стоит ли оборудовать системой АПС весь этаж в этом случае?
4) 3-этаж здания является техническим, площадью 180 м2, но заказчик разместил на части свободной площади помещение серверной (площадь 4 м2), стоит ли оборудовать системой АПС весь этаж в этом случае?
Во всех случаях планируется установка дымовых адресных датчиков ДИП-34
Заранее, спасибо за ответ!
Сообщение #2 : 23 Августа 2016 года, 20:30
1. Нормальное решение
2. Стеллажи сложно назвать предметом или устройством. Можно применить газовые извещатели, для них это расстояние не актуально. Они специально применяются при сложных конфигурациях потолков
3,4 АПС на всей площади. Скорее речь может пойти о частичном оборудовании АУПТ этажей
Baymer
Сообщение #3 : 24 Августа 2016 года, 07:09
Спасибо!
----- добавлено 04 Сентября 2016 года, 21:38 -----
Появилось еще ряд вопросов:
1) тех. этаж площадью 1120 м2, высотой 2,1 метр расположен между 6 и 7 этажами больницы, на тех этаже проходят только инженерные сети, кабельные сети только в стояке, освещения нет. Заказчик разместил на этаже раздевалку, в части где нет инженерных сетей (35м2), собирается расширять, оградил от остальной части противопожарными перегородками.  еще в 2000 году на этаже были установлены тепловые датчики, типа ИП-103-4/1. Сейчас производится замена на адресную систему. Вопрос: нужна ли ПС на всем этаже?
2) То же здание тех. этаж 1120 м2, высотой 4,5 метра. Размещено инженерное оборудование, машинные отделения лифтов... еще в 2000 году на этаже были установлены тепловые датчики, типа ИП-103-4/1. Сейчас производится замена на адресную систему. Так же на этаже размещено сетевое оборудование ЛВС, по которой будет передаваться информация АПС на пост охраны. Вопрос: нужна ли ПС на всем этаже или оборудование  ЛВС отгородить противопожарными перегородками?
Сообщение #4 : 04 Сентября 2016 года, 22:48
Да. Ставьте дымовые датчики на всем этаже
Baymer
Сообщение #5 : 05 Сентября 2016 года, 13:13
И снова - большое спасибо!
Natка
Сообщение #6 : 02 Октября 2018 года, 10:26
     Здравствуйте, всем, может не в тему вопросы пишу, в проектировании по пожарной сигнализации не так давно, прошу строго не судить, и помочь с возникшим вопросом. Проектируем пожарную сигнализацию на подстанции (ПС), на ее территории проходит наземный бетонный кабельный канал (Ш*В - 500*160), в котором проложены различные электрические кабели. Согласно СП5, Таблице А.2: объект защиты - кабельные сооружения подстанций подлежат защите автоматическими установками пожаротушения. Вопрос: а если кабельный лоток проходит вне здания ПС, он проходит по территории ПС -на улице, в данном случае требуется ли укладка термокабеля по всей трассе кабельного канала?
Сообщение #7 : 02 Октября 2018 года, 10:58
С точки зрения противопожарных мер было бы не хуже защитить данное сооружение пожарной сигнализацией. А вобще в РАО ЕЭС или ФРСК Энерго были свои внутренние нормы по оснащению системами пожарной автоматики
Natка
Сообщение #8 : 08 Октября 2018 года, 05:23
Почитала, там тоже размыто указано, конкретики нет.
Еще подскажите пожалуйста не могу найти одним отрезком прокладывается по всей длине кабель-канала, или можно сращивать отрезки на перекстках-Т-образных и Х-образных? И можно ли на одном участке (по одной трассе) прокладывать несколько термокабелей? Я нашла вот что:
1.  для использования вне помещений необходимо учитывать воздействие солнечного излучения
2. Рекомендуется устанавливать термокабель в лотке синусоидально поверх всех кабелей питания и контроля. Расстояние между «пиками» или «впадинами» не должно превышать 1.8 м. В случае подкладки дополнительных кабелей в данный лоток, все новые кабели должны быть проведены под термокабелем
3. следует учитывать так называемую «мертвую зону»-представляет собой треугольник со сторонами 10-20 см вдоль плиты и 10-20 см вниз по стене. В данной зоне не рекомендуется прокладывать термокабель, т.к. это значительно снижает защищенность объекта от возгорания.
Больше нюансов не нашла, что-то важное при проектировании упустила?
Термокабель подключаем в модуль PIM-120 (возможность подключения термокабеля длиной до 2000м), который в свою очередь подключаем на контакты замыкания в ПКПОП типа Сигнал 10, С2000-КДЛ, верно рассуждаю?
Сообщение #9 : 08 Октября 2018 года, 07:50
Рассуждаете верно, только при использовании С2000-КДЛ понадобиться адресный расширитель С2000-АР2
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 0
