Пожар и взрыв гидрокрекинга в Республике Башкортостан. Обсуждение причин
Количество просмотров - 6708
Antipod 66
небось вместо физических свойств пара подставили свойства азота в формулы ГОСТ если программа не сертифицирована/верифицирована, зачем такая нужна?
Director
если программа не сертифицирована/верифицирована, зачем такая нужна? дело не в сертификации программы, она, на самом деле, никому не нужна, а именно в методике расчета, которая будет приниматься Ростехнадзором/ГГЭ
Legio Mortis
Так если нет утвержденной методики на азот, у экспертизы не может быть замечаний. Тут вопрос, подпишется ли проектировщик под расчетом выполненным по ГОСТу, но для азота.
Ацетон
Тут вопрос, подпишется ли проектировщик под расчетом выполненным по ГОСТу, но для азота. Сама методика вызывает вопросы в теоретическом плане, с позиции газовой динамики. В методике приводится основная формула для расчета истечения газа (пара) из отверстия для докритического режима. Тогда как отношение давления Р2/Р1 (атмосферное/в коллекторе)соответствует критическому истечению, т.е. необходима другая формула.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Antipod 66
Если проектировщик выполнил буква в букву требования ГОСТ в котором ошибка методики, а не простая описка, как я понимаю никакой юридической ответственности при некорректной работе завесы не возникает? Какой смысл удорожать завесу и считать высоту защищаемой зоны обеспечивая при этом докритический режим истечения если её эффективность и так сомнительна?
Shvet
Итого убыток от простоя (без учета затрат на восстановление работоспособности установки и упущенной выгоды) составил 2 млрд. руб. Судя по круглой цифре убыток взят с потолка, но порядок цифр все равно впечатляет. Кстати кто знает - они пустились или еще стоЯт?
Dinosaur
Говорят, на рупеке (rupec.ru) сообщение висит о результатах расследования. Ссылку дать не могу - пишу с телефона
? (Уфа, Россия)
Asyl
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Инженер (Актау, Казахстан)
Dinosaur
Meanwhile in Ufa
? (Уфа, Россия)
Dinosaur
Судя по фото в газете один реактор установили
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Видна любовь к родному заводу со стороны Динозавра ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) очень они не спешили с восстановлением.
Antipod 66
уж 3 года прошло а на манеже все те же)
Shvet
Пример появления стрелочников https://www.bbc.com/russian/russia/2015/07/150717_moscow_metro_trial https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_в_Московском_метрополитене_(2014) и свежий пример стрелочников в нефтепереработке http://rupec.ru/news/44385/ Почувствуйте разницу в реакции другого госаппарата на похожую аварию (перевод мой): https://www.hse.gov.uk/Comah/buncefield/buncefield-report.pdf "При вынесении приговора подсудимым в Королевском суде Сент Олбанс 16 июля 2010 года судья, Достопочтенный Мистер Калверт-Смит, отметил, что сокращение расходов само по себе не было выдвинуто в качестве основного обвинения, но авария была больше вызвана вялостью, неэффективностью и более или менее самодовольным подходом к вопросам безопасности. ... В случае с Бансфилд история с застрявшими датчиками и неработоспособной блокировкой от перелива говорит нам о непосредственных (технических) причинах инцидента. Тем не менее, не менее важны и имеют более глубокие последствия для всех основных опасных отраслей промышленности лежащие в основе этого случая недостатки управления, допущенные другими людьми. Эти недостатки управления и составляют причину аварии и ход её ликвидации. Изучение этих глубинных причин и недостатков управления подкрепляет рекомендации Управления расследования аварий, но стоит добавить акцент на конкретные проблемы. Применительно к инциденту в Бансфилде: ■ не обеспечивался на самом высоком уровне контроль безопасности критически важных технологических операций; ■ высшее руководство не занималось эффективным контролем; ■ не существовало эффективных систем аудита. Механизмы аудита и мониторинга были сосредоточены на том, чтобы существовала сама система контроля безопасности; аудиты не проверяли качество систем контроля безопасности и, самое главное, не проверяли, используются ли они и являются ли эффективными."
