  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Отключение технологического оборудования при пожаре. Нормативные требования?
Количество просмотров - 13513
Sereganika
Сообщение #1 : 25 Августа 2016 года, 16:34
Коллеги, добрый день!
Существуют ли нормативные требования об обязательном применении автоматических выключателей с независимым расцепителем в щитах силового электрооборудования, питающих технологическое оборудование, для отключении электропитания этого технологического оборудования при пожаре?
Сообщение #2 : 25 Августа 2016 года, 16:42
Нет
Гастарбайтер
Сообщение #3 : 25 Августа 2016 года, 17:43
В Беларуси есть такие нормы
ТКП 45-2.02-190-2010 (Пожарная автоматика)
5.14 Пожарная автоматика должна обеспечивать автоматическое отключение технологического,
электротехнического и другого оборудования в случаях, когда его работа может привести к:
— снижению эффективности работы СПС или УП;
— распространению пожара и продуктов сгорания;
— поражению людей электрическим током, сильнодействующими ядовитыми веществами;
— взрыву, аварии, повреждению данного оборудования под воздействием ОТВ.
Другими словами, если у вас автоматическое пожаротушение (например водяное), то залив водой оборудования с низкой степенью защиты наверняка вызовет риск поражения людей электрическим током, пожар или повреждение этого оборудование, его и нужно отключать
Sereganika
Сообщение #4 : 25 Августа 2016 года, 18:21
Спасибо
Сообщение #5 : 25 Августа 2016 года, 21:31
Требования в ТКП более проработаны чем аналогичные в РФ, но все же, как я вижу, автор спрашивал об
, что более конкретное и жесткое требование.
А общая же возможность необходимости отключения оговорена и в РФ - СП 5.13130
4.5 При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на
управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии
с технологическим регламентом или требованиями настоящего свода правил (при необходимости до
подачи огнетушащего вещества).
и чуть более конкретные, но сильно устаревшие по причине неактульности требования
5.1.7 Для помещений, в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токове-
дущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует
предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего
вещества на очаг пожара.
(неизолированных частей сейчас днем с огнем не сыщешь)
Sereganika
Сообщение #6 : 26 Августа 2016 года, 00:09
Уважаемый Vоlk!
Как я понимаю, технологическое оборудование при пожаре отключать нужно?
Ниже уточненные условия:
- пожаротушение не предусматривается
- технологическая установка в своем составе имеет прямоточный кондиционер для подготовки подаваемого в установку воздуха с водяным калорифером первого подогрева.
- если я особо не оговариваю в задании, электрики предусматривают в своем щите автомат с независимым расцепителем.
В итоге  - неплохие шансы разморозить теплообменник первого подогрева.
Вопрос: не подставляю ли я электриков, если заданием запрещаю им предусмотреть такой автомат, и,соответственно, такую возможность отключения технологического оборудования при пожаре?
Сообщение #7 : 26 Августа 2016 года, 00:34
в общем случае  - нет (только в случаях, оговоренных выше)
Ниже уточненные условия:- пожаротушение не предусматривается- технологическая установка в своем составе имеет прямоточный кондиционер для подготовки подаваемого в установку воздуха с водяным калорифером первого подогрева.- если я особо не оговариваю в задании, электрики предусматривают в своем щите автомат с независимым расцепителем.В итоге  - неплохие шансы разморозить теплообменник первого подогрева.Вопрос: не подставляю ли я электриков, если заданием запрещаю им предусмотреть такой автомат, и,соответственно, такую возможность отключения технологического оборудования при пожаре?
видимо, речь о запрете отключения питающего приточную систему автомата.
См. СП.13330.2012 п 12.2
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;...
Sereganika
Сообщение #8 : 26 Августа 2016 года, 00:53
Да, только 12.3.
Правда, технологи считают, что СП60 им не указ.
И в импортном оборудовании в больших технологических установках возможность отключения отдельно приточного вентилятора при пожаре не предусмотрена. А напрашивается. Или все же излишне?
На построенных объектах - везде предусмотрено отключение щита целиком автоматом с независимым расцепителем. По-моему, это неправильно.
Сообщение #9 : 26 Августа 2016 года, 01:45
ну юридически в чем-то их правда есть
Только ведь дело в сути, а  не в юрсприденции)))
А вообще, установка их - раз им не жалко,  вам зачем переживать? [улыбка]
Sereganika
Сообщение #10 : 26 Августа 2016 года, 08:48
Установка моя  :-) И, конечно, жалко
Сообщение #11 : 26 Августа 2016 года, 09:29
Тут собственно, вопрос, насчет ложняков и полном отключении объекта. Если сигнал не ложный и зоннный (возгорание в данной зоне), то скорее всего установке будет все равно кирдык (это же локальная система, а не с протяженными воздуховодами, как система вентиляции?) и нужно заботится все же о людях, а не установке. Т.е. возникающий вопрос - "важнее человек или оборудование?" , наверное, все же должен решаться  в пользу людей )))
Infane
Сообщение #12 : 26 Августа 2016 года, 09:34
Да, только 12.3.
Что ж это за оборудование такое "большое", в котором нельзя настроить контроллер на отключение вентилятора. Вы заблуждаетесь или выразились неточно.
Инженер (Новгород, Россия)
Sereganika
Сообщение #13 : 29 Августа 2016 года, 00:01
Контроллер, как Вы выразились, "настроить" безусловно можно. Но это должно быть оговорено еще на стадии заключения контракта. Потом - сроки, вопросы гарантии и т.д.
Виталина
Сообщение #14 : 12 Октября 2023 года, 10:40
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сейчас для отключения вентиляции при пожаре используются контакторы? Раньше были расцепители, мне кажется, более надежно
Коты
Сообщение #15 : 14 Октября 2023 года, 13:57
]Здравствуйте! Нормальные люди не используют контакторы для отключения вентиляции при пожаре и никогда не использовали.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1204, пользователей - 14
Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко
