Схема однолинейная принципиальная с резервным генератором. Обозначение генератора на схеме
Количество просмотров - 1531
Ina
Сообщение #1 : 25 Августа 2016 года, 16:49
Здравствуйте, уважаемые форумчане,
в моем проекте один из резервных источников питания генератор. Можете подсказать как его обозначать на принципиальной однолинейной схеме? Или может кто-то сможет вставит сюда фрагмент из своей схемы?
Правильно ли следующее подключение:
после трансформатора я ставлю перекидной рубильник (либо на генератор, либо от ТП), после автоматический выключатель (и АВР на 0,4), затем на шины 0,4?
----- добавлено 25 Августа 2016 года, 17:00 -----
АВР у меня в данном случае на включение питания от второго трансформатора. Либо лучше в таком случае сделать АВР по высокой стороне?
Сообщение #2 : 26 Августа 2016 года, 03:45
 вобще конечно есть обозначение например ГОСТ 2.722-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
13 Машина электрическая. Общее обозначение.
(0.66 Кб, 84x63)  [скачать]  [загрузок: 50]
Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующие данные:
а) род машин (генератор - G, двигатель - М, генератор синхронный - GS, двигатель синхронный - MS, сельсин - ZZ, преобразователь - С);
б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток в соответствии с требованиями ГОСТ 2721-74
Например:
генератор трехфазный
(1.5 Кб, 77x67)  [скачать]  [загрузок: 58]
но также можно и квадратик нарисовать главное подписать  что это  подписать все параметры напряжения мощности  - и тогда все будет понятно смотрящему
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
