Организация зоны доступа 24/7 с помощью контроллера банковских карт. Как организовать?
Количество просмотров - 3739
Fruit
Сообщение #1 : 25 Августа 2016 года, 17:27
подскажите что мне нужно сделать.
у меня на объекте скуд сделана на болиде с помощью С2000-2
есть помещение где будет зона 24/7. необходимо сделать доступ в эту зону  с помощью контроллера банковских карт.
как это организовать?
Сообщение #2 : 25 Августа 2016 года, 19:36
Абстрактно очень описана задача. Марка контроллера банковских карт? Вход автономный или централизованный? Сколько дверей? Выход по кнопке? Кто карты будет программировать?
Fruit
Сообщение #3 : 26 Августа 2016 года, 08:52
5.8. Обеспечить функционирование «зоны 24» (при наличии).
Для организации доступа посетителей в «зону 24», двери этого помещения оборудовать:
- контроллером доступа банковских карт, обеспечивающим управление замком, контроллер установить за пределами «зоны 24»;
- считывателем банковских карт, установленным с наружной стороны;
- индикатором входа, установленным с наружной стороны;
- доводчиком, установленным с внутренней стороны;
- кнопкой выход, установленной с внутренней стороны;
- блоком питания с выходным напряжением 12 вольт, установленным за пределами «зоны 24».
Контроллер «зоны 24» подключить к системе охранной сигнализации при помощи адресного расширителя.
Для контроля нахождения клиента в помещении к контроллеру подключить извещатели охранные магнитоконтактные, установленные на двери, а также извещатели охранные инфракрасные, контролирующие «объём» помещения.
Контроллер почтамата подключить к системе охранной сигнализации при помощи адресного расширителя.
Сообщение #4 : 26 Августа 2016 года, 09:11
Не очень понимаю, что такое банковская карта.
Так по описаниям получается С2000-2 поставить на управление дверью и подключить в существующий Болид охранной сигнализации. Охранку можно сделать либо адресными болидовскими датчиками, либо через адресный расширитель обычными Фотоном и СМК и запрограммировать раздел на С2000-БИ (если он есть).
При этом должно приходить сообщение о пребывании в зоне человека. Т.е на время работы банка скажем с 9 до 18 часов информация напоминает технологический шлейф (дверь открыта-дверь закрыта), банк работу закончил - либо отключить эту зону, либо взять под охрану. Это уже все программно достигается.
Fruit
Сообщение #5 : 26 Августа 2016 года, 09:30
в этом все и дело что не совсем понятно.
я понимаю так.
это здание почты. в ней есть зона которая будет работать 24 часа . они хотят сделать доступ в эту зону с помощью банковских карт как я понимаю и через соответствующий считыватель.
с2000-2 для этого не подойдет. мне предлодили организовать все это на системе Шериф - Банк.
я просто думал что может у болиде есть что то подходящее
Сообщение #6 : 26 Августа 2016 года, 09:38
Теперь задача прояснилась. А 7 часов для чего?
Fruit
Сообщение #7 : 26 Августа 2016 года, 09:58
24/7 это тива 24 часа 7дней в неделю
Сообщение #8 : 26 Августа 2016 года, 18:41
Я потом уже понял что ступил. Вобщем получается:
1. Рядом с банком есть банкомат или в тамбуре банка. Работает круглосуточно.
2. Вход в банкомат и доступ в него организованы на контроллере системы Шериф-банк с помощью банковских карт.
3. Хотят получить сведения о нахождении людей в банкомате на прибор, установленный внутри банка. Система внутри банка сделана на Болиде.
Согласно техзадания предлагают использовать адресный расширитель С2000-АР1 или С2000-АР2. Значит у контроллера системы Шериф-банк должен быть управляемый "сухой контакт"
Fruit
Сообщение #9 : 29 Августа 2016 года, 16:03
да , все правильно. я сделал на шериф банк. их контроллер подключил в линию дплс охранки через АР.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
