Характеристики сталеалюминиевого провода АС-95. Электрическая емкость провода
Количество просмотров - 4654
Жан-поль Марат
Сообщение #1 : 29 Августа 2016 года, 16:25
Добрый вечер! Помогите найти пожалуйста электрическую емкость провода АС-95, для подсчета емкостного тока! Нигде не нахожу, даже в каталогах производителей проводов и кабелей.
Инженер (Казань, Россия)
Сообщение #2 : 29 Августа 2016 года, 18:14
 [безумный]  Посмотри здесь со стр.44
* ruk-uk-11-rasch.djv
(8254.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 368]
Posetitel
Сообщение #3 : 29 Августа 2016 года, 18:42
попробую немного объяснить начинающему электрику:
у провода нет такой характеристики, как емкость.
в справочниках приводят расчетные, оценочные значения погонной емкости воздушных линий относительно земли, она зависит от расстояния м/у проводами в фазах и высотой подвески фаз, уровня напряжения линии. ищите лучше емкость линии соответствующего напряжения
Жан-поль Марат
Сообщение #4 : 29 Августа 2016 года, 21:48
Я с этим еще не сталкивался,вполне возможно что я не так выражаюсь.Имелось в виду удельная емкость.Как я понял он отсутствует у провода.А емкостные характеристики кабеля даются в различных источниках.
Например:
нужно найти емкостный ток одной фазы на 1 км по формуле I0=Uф*ω*Сл.
Дано:
Uф-35 кВ
ω-314
а Сл (удельная емкость) я не могу подставить,так как не знаю откуда её взять.
Сообщение #5 : 29 Августа 2016 года, 22:27
Для 35 кВ обычно её никто не считает, т.к. она не существенна.
Жан-поль Марат
Сообщение #6 : 30 Августа 2016 года, 20:49
Не считает что именно Вы имеете в виду?Емкостной ток?.Мне дали электрическую схему сетей.где есть участки линии протяженностью до 20 км.Задача передо мной найти емкостной ток одной фазы и ток однофазного КЗ. Тогда как мне как правильно поступить?
Сообщение #7 : 30 Августа 2016 года, 22:30
Изучайте
РД 153-34.0-20.527-98,
Беляева Е.Н. Как рассчитать ток КЗ,
Голубев М.Л. Методы расчета токов КЗ в распределительных сетях,
Голубев М.Л. Расчет токов КЗ в электросетях 0,4-35 кВ,
Голубев М.Л. Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ
Posetitel
Сообщение #8 : 31 Августа 2016 года, 00:16
[улыбка]
да он офигеет от такого подхода.
проще найти какой-нибудь мохнатых годов справочник, в котором приводится удельная емкость ВЛ 35 кВ и умножить это на длину линий.
только вот как там линии 35 кВ распределяются, пока не понятно.
да и зачем вам емкостный ток сети 35 кВ? если скомпенсировать хотите, то это актуально для 6-10 кВ, на 35 вряд ли будут терпеть замыкание фазы на землю, сразу отключат. поговорите с релейщиками в эксплуатирующей организации.
Жан-поль Марат
Сообщение #9 : 31 Августа 2016 года, 10:29
Емкостная проводимость и емкость кабеля(провода) это одни и те же понятия?
Вот тут нашел емкостную проводимость ВЛ: http://forca.ru/info/spravka/emkostnaya-provodimost-vozdushnyh-linii-s-mednymi-i-stalealyuminievymi-provodami.html
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
