Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электропроводка в гараже. Какие требования к выполнению?
Количество просмотров - 18230
Олега 777
Сообщение #1 : 24 Марта 2009 года, 16:32
Хочу узнать:
Есть гараж (скорой помощи), "волги" и "газельки". В чем провести разводку - в ст.трубах или можно в ПВХ от ДКС. Что является "водоразделом" при выборе?
КиЗ
Сообщение #2 : 24 Марта 2009 года, 16:51
Есть "ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей", там правда нет про проводку ничего, только обычная ссылка на ПУЭ и другие действующие нормативы.
"Водоразделом" служит то, какое помещение по взрывоопасности. Если имеется класс взрывоопасности, то только в стальных водогазопроводных трубах.
Если нет класса по взрывоопасности, то тогда уже исходя из пожарной опасности согласно ПУЭ табл. 2.1.3 допускается прокладка в трубах из трудносгораемых и несгораемых материалов по стенам из несгораемых или несгораемых материалов.
Олега 777
Сообщение #3 : 25 Марта 2009 года, 11:50
1. Таких документов богато, кои ссылаются на ПУЭ.
2. Насчет жесткой необходимости стальных труб есть сомнения. Например, кабели для уплотненных вводов "могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1б, В1г, Впа, а также для осветит.сетей во взр.опасн.зонах кл. В1а." (из привычных ВВГз, NYY, NYM)
3. Так какое по взрывоопасности указанное помещение?
КиЗ
Сообщение #4 : 25 Марта 2009 года, 12:08
К сожалению не разбираюсь в определении категорий. Что-то по стоянкам было в теме " Расчет категорий В1-В4 (по НПБ 5-2005) "
Но в описании ни слова по способ прокладки этих кабелей до вводов, а только о том, что можно прокладывать, но не КАК прокладывать.
Олега 777
Сообщение #5 : 25 Марта 2009 года, 13:38
Открыл ПУЭ6 т.7.3.14. и все с кабельками-трубками, как прокладывать прояснилось. В ст.трубах - только провода.
С врывоопасностью вопрос остался. В приведенной теме обсуждается категория помещений. Параллелей с зонами из ПУЭ ни на одном форуме не обнаружил. А оборудование выбираем по ПУЭ.
Гном
Сообщение #6 : 25 Марта 2009 года, 16:00
1) какие основания помещения гаража считать взрывоопасным? там хранятся горюче-смазочные материалы? Считаю, что такие помещения следует относить к пожароопасным по ПУЭ;
2) у Вас прокладка открытая по конструкция? Если конструкции из сгораемых материалов, то рекомендую металлические трубы использовать. Если конструкции несгораемые и проводка открыто идёт, то можно использовать пластиковые короба.
3) в любом случае в помещениях с пожароопасными зонами следует применять кабели с индексом "нг" в маркировке (нераспространяющие горение).
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Олега 777
Сообщение #7 : 25 Марта 2009 года, 16:36
1. Основание - п.7.3.41. При нормальной эксплуатации - все тип-топ. Аварийная ситуация -дырдочка, стек бак, чистейшего бензина В-1а. Фантазии? В гараже "хранятся" машинки скорой помощи, в которых полный бак. Думаю, если при вызове (не дай бог!) Вам ответят, погодите, щас начнем заправляться, Вы будете обескуражены.
2.Наметил трубы ДКС (ПВХ) хотя и по кирпичу. Симпатично, нет проблемм с переходами к светильникам и коробкам, с кривыми стенами.
3. Обязательно, п.7.4.36. , да это уже как бы норма повсеместно.
Гном
Сообщение #8 : 25 Марта 2009 года, 16:53
  1) для начала такую аварийную ситуацию необходимо рассчитать. Разгерметизация одного бака. Даст ли она избыточное давление взрыва 5 кПа? Это зависит от объёма бака и размеров помещения гаража. Если избыточное давление будет меньше 5 кПа, то по любым НПБ такое помещение нельзя считать взрывоопасным. Если следовать Вашей логике, то любое помещение, в котором стоит пузырёк бензина и может разбиться следует относить к В-1а по п. 7.3.41 ПУЭ. Согласитесь - это не логично. В этом пункте ключевым является словосочетание "взрывоопасные смеси". Взрыв - это сжатые газы, способные производить работу. Считается, что работа может быть произведена при избыточном давлении не менее 5 кПа. Вроде так.
2) и 3) - никаких возражений, думаю это ничему не противоречит, хотя сам больше предпочитаю ПВХ кабель-каналы.
Олега 777
Сообщение #9 : 25 Марта 2009 года, 18:15
  для начала такую аварийную ситуацию необходимо рассчитать. ....Взрыв - это сжатые газы, способные производить работу. Считается, что работа может быть произведена при избыточном давлении не менее 5 кПа. Вроде так.
В определении В-1а кол-во килопаскалей не упоминается в принципе. Я не технолог-химик-физик. Пожарные правила 5 кило определили? Так в них зачитаться до чертиков можно.
Как обычному электрику разобраться?: граж 22 (30) м2 h=2,8м. И литров 40 бензина. Методички не сильно занудной нигде на эту тему нет?
Новый П
Сообщение #10 : 27 Марта 2009 года, 15:48
Да, 5 кПа указано в нормах пожарной безопасности (НПБ) при классификации помещений на взрывоопасные и пожароопасные. Хотя категорирование по НПБ и по ПУЭ нельзя никак связать и сравнить, но тем не менее в НПБ хоть конкретные цифры и формулы для расчётов приведены.
Для Беларуси смотрите НПБ 5-2005. Но электрики не должны самостоятельно решать такие задачи - это вотчина технологов. Возможно есть какие-то нюансы для различных случаев. Проблема в том, что рассчитывая по НПБ требования ПУЭ уже не применишь - потому что как не крути а классификации разные. В Беларуси в отношении электропроводок уже действует больше П2-2000 и ТКП 121-2008. ТКП 121-2008 уже ссылается на классификацию по НПБ, а не по ПУЭ.
Можно попытаться спросить у технологов - https://www.proektant.org/index.php?topic=3981.0 - может подсчитают.
Олега 777
Сообщение #11 : 27 Марта 2009 года, 16:26
Хочу в Беларусь! Попроектировать, согласовать и назад в Питер.
Новый П
Сообщение #12 : 27 Марта 2009 года, 16:37
Да не... у нас тоже не всё так радужно. Все уже давно запутались в этих классификациях тоже. Старые устарели, новых до конца не разработано... Но если соберётесь приехать, то милости просим - https://www.proektant.org/index.php/topic,3435.0/all.html [подмигиваю]
Техник-электрик
Сообщение #13 : 03 Апреля 2009 года, 21:55
Всем привет! Присоединяюсь к вашему обсуждению. И у меня вопрос к участникам форума, можно ли в подземных (под жилым домом) гараж-стоянках по стенам прокладывать электропроводку открыто, если это клас нг LS (например ВВГнг LS)? При этом считаю класс пожароопастности такой стоянки П-I.
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
FilipchikZF
Сообщение #14 : 20 Апреля 2009 года, 09:31
А я считаю П-IIа.
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Олега 777
Сообщение #15 : 24 Апреля 2009 года, 22:51
Нашел таки! Для РФ
МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
РСФСР
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий помещений и  сооружений автотранспортных и
авторемонтных предприятий по взрывопожарной и
пожарной опасности и  классов взрывоопасных и
пожароопасных  зон по правилам
устройства  электроустановок
Р 3107938-0301-89
Правда "Продлен до 01.01.2001 г.", но и этому рад..
к примеру:
"Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - В.
Класс взрывоопасных и пожароопасных зон  по ПУЭ - Не нормируется, (!) При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х;
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями
п.п. 7-4-367-4-39 ПУЭ-86;
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80"
Таким вот образом  [улыбка] и по всем помещениям.
Проектец-то уже готов, успел в ПЗ "подосновать".
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
