  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение дорог. Светильники наружного освещения с автономными источниками питания
Количество просмотров - 8465
Сообщение #1 : 31 Августа 2016 года, 08:08
светильники с автономными источниками питания имеется ввиду  с солнечной батареей
вот классификация дорог в соответствии с СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
вопросы
1) для какого типа дорог применение данных светильников возможно
2) не нарушает ли применение данных светильников для освещения дорог требование ПУЭ глава 6.3  например п.6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).
ElectroLamp
Сообщение #2 : 31 Августа 2016 года, 08:38
Не думаю, что кто то примет у вас наружное освещение, работающее только от солнечных батарей. Если в течении дня будет идти сильный дождь, то аккумуляторы не зарядятся настолько, что бы обеспечить работу светильников в ночное время. Поэтому солнечная батарея может быть только дополнением к основному питанию, и эти батареи, возможно, даже окупятся. После разрядки аккумуляторов светильники должны переходить на питание от электрической сети. Поэтому улицы и дороги необходимо освещать светильниками, имеющими питание от электрической сети.
Где то для освещения дачного поселка такие светильники вполне подойдут.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 31 Августа 2016 года, 11:05
Тоже как- то интересовался этой темой, вроде и привлекательно и просто- поставил одни опоры и все, на самом деле куча недостатков- максимальная мощность светильника (консольный, светодиодный) 35 максимум 40 Вт, для чего- то более или менее серьезного это очень маленькая мощность. Можно конечно по 2-5 штук на опору вешать  или уменьшать шаг опор метров до 10 но при цене светильника около 30-35тыс. руб. и выше плюс цена опор это просто расточительно. Производители практически все китайские со всеми вытекающими. Главное- аккумулятор дохнет при температурах ниже 0 (хоть и пишут в паспорте до -20 но это все ерунда) дальше я думаю понятно…  Возможная сфера применения- дачи в Крыму и Сочи в летнее время. В любом случае батарея будет загрязняться и её нужно чистить плюс непонятный срок службы у аккумулятора китайского производства. Комбинированные модели про которые писали- все то же самое, ну возможна подзарядка от сети. Если уж хочется наружное освещение на солнечных батареях- можно небольшую стационарную солнечную электростанцию поставить и с светодиодные светильники кабелем или СИПом от неё запитать. Если в глухом месте она будет стоять её могут воры разворовать и т.д. Вариант если где- то рядом есть существующий многоквартирный дом батареи можно на крышу поставить, а аккумуляторы на тех. этаж (в подвале для них сыро) и кинуть ветку до опор. Нужно конечно согласие собственников квартир и жека или гупа будет. Теоретически можно договорится запитать им освещение подъездов и их наружные фонари от солнечных батарей (в этом случае жильцы будут заинтересованны в сохранении оборудования в работоспособном состоянии) в обмен на разрешение на размещение оборудования. Обязательно помещение с автоматикой и аккумуляторами и выход на крышу нужно оборудовать охранной сигнализацией. Вообщем как- то так. Насколько это реально в наших условиях- сложный вопрос.
Юра 123
Сообщение #4 : 31 Августа 2016 года, 13:36
 Светодиодные светильники на солнечных электростанциях
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #5 : 31 Августа 2016 года, 13:44
Довольно часто применяются: Автономные  системы освещения пешеходного перехода с датчиком движения,Светофоры на солнечных батареях, Светодиодные дорожные знаки, Дорожные светодиодные индикаторы.
вложение №4]
Юра 123
Сообщение #6 : 31 Августа 2016 года, 13:50
Освещение пешеходного перехода на солнечных ...
Юра 123
Сообщение #7 : 31 Августа 2016 года, 13:57
На картинках всё красиво..
Юра 123
Сообщение #8 : 31 Августа 2016 года, 14:07
 опоры освещения: опора, светильник, батарея
ПроектПроект
Сообщение #9 : 31 Августа 2016 года, 15:04
Да, моделей очень много. Мне нравится вот эта- красивый, моноблочный корпус. Общий их недостаток- проблемы с функционированием при низких температурах, и проблемы с очисткой батареи от грязи зимой, когда на батарею ложится снег он блокирует доступ света, почитайте в интернете есть информация и отзывы кто пользовался.
Уличный фонарь на солнечной батарее 30w, ESL-30
Основные особенности:
1. Элегантный  интегрированный (все в одном) дизайн корпуса из алюминиевого сплава. (представляет собой законченный модуль - все в одном корпусе, то есть нет необходимости монтировать отдельно солнечные модули, устанавливать аккумуляторные батареи, тянуть соединительные провода)
2. Сверх яркие светодиоды, дают светоотдачу 3000 Lm
3. Солнечная панель и Li-On батарея - может быть легко заменена пользователем самостоятельно по истечении срока службы.
4. Датчик День/Ночь (автоматическое включение/выключение при пороговом значении освещенности)
5. 120 ° широкий угол освещения)
6. Может поддерживать более 30 часов работы освещение  в  пасмурные дни
7. Уличный фонарь на солнечной батарее оборудован датчиком  освещенности
Простота установки и автоматическое включение / выключение
Интеллектуальная система освещения и сбережения энергии.
Спецификация
Панель солнечных батарей  мощность 47W, 17% эффективность – срок службы 10 лет
Литий-ионный  аккумулятор 390.7WH, 22.2V, 1000 циклов -  батарея может быть заменена пользователем самостоятельно по истечению срока службы
Источник света: 30Watt Светоотдача: 3000Lumens bright light, Цветовая температура 6000K
Датчик освещенности < 10Lux (пороговое значение)
Корпус - Алюминиевый материал, сталь + стекло
Время зарядки в солнечный день 8 часов, при солнечной активности 1000W/m2
Время освещения 30 часов при полной зарядке
Водонепроницаемая конструкция IP68
Рабочая температура -25 ℃ до 65 ℃
Размер продукта  488*1091*116.5mm
(131.57 Кб, 1280x1280)  [скачать]  [загрузок: 1023]
(139 Кб, 1181x1182)  [скачать]  [загрузок: 1005]
(19.16 Кб, 226x332)  [скачать]  [загрузок: 984]
(48.1 Кб, 640x329)  [скачать]  [загрузок: 970]
Юра 123
Сообщение #10 : 31 Августа 2016 года, 16:50
Зависимость от погоды, батареи (модули) наверно"могут" улавливать не только прямые лучи, но и рассеянный свет, но в любом случае для работы им потребуется определенная энергия солнечный  свет «фотоны».
И если количество солнечных дней в году минимально, то и эффективность источника излучения, работающего от солнечного света, будет очень низкой.
Как выше написано выше, необходимость систематического очищения панелей от грязи (какие затраты машины,люди, подъёмники, «керхер»). Даже незначительные пятна (не говоря уже о птичках типа «ворон») на поверхности батарей могут стать причиной снижения её производительности.
Юра 123
Сообщение #11 : 31 Августа 2016 года, 16:58
-особенности и спецификация
А если метель два дня и две ночи, (бывает и чаще)?
Зимой погода неделю постоит -30, а то и больше, будет потом работать?
Цена 80 000р (без опоры) ?
ПроектПроект
Сообщение #12 : 01 Сентября 2016 года, 08:10
Пример реализации у нас в России- освещение сквера (сквера! какая там дорога) светильниками Esl-20 по 20Вт. Сделали совсем недавно, непонятно как будут вести себя аккумуляторы в морозы и достаточно ли будет света для зарядки аккумуляторов в пасмурную погоду. Опыта эксплуатации и обслуживания таких светильников у нас в стране нет вообще, это просто пока очень дорогие китайские игрушки.
(119.48 Кб, 360x640)  [скачать]  [загрузок: 944]
(133.88 Кб, 640x360)  [скачать]  [загрузок: 106]
(106.96 Кб, 360x640)  [скачать]  [загрузок: 91]
(114.62 Кб, 360x640)  [скачать]  [загрузок: 79]
(149.07 Кб, 640x360)  [скачать]  [загрузок: 70]
(145.73 Кб, 640x426)  [скачать]  [загрузок: 79]
ПроектПроект
Сообщение #13 : 01 Сентября 2016 года, 08:12
ESL-40 моноблочный, мощность 40Вт (компактный и относительно мощный)
(91.25 Кб, 600x600)  [скачать]  [загрузок: 89]
(44.63 Кб, 312x500)  [скачать]  [загрузок: 68]
(29.15 Кб, 600x600)  [скачать]  [загрузок: 67]
(54.01 Кб, 600x600)  [скачать]  [загрузок: 57]
ПроектПроект
Сообщение #14 : 01 Сентября 2016 года, 08:14
Уличный фонарь на солнечной батарее 48 w, ESL-48
1. Элегантный   дизайн корпуса из алюминиевого сплава. В связи с большой мощностью светодиодного источника света 48w для заряда батареи и используется выносная солнечная панель в отличии от фонарей (ESL-07, ESL-16, ESL-20, ESL-30 в который солнечная панель интегрирована в корпус), остальные элементы фонаря интегрированы в корпус ESL-48
2. Сверх яркие светодиоды, дают светоотдачу 4800 Lm
4. Датчик День/Ночь (автоматическое включение/выключение при пороговом значении освещенности) + PIR датчик движения. Режим - 5 часов работы в режиме 100% освещенности, далее переход в режим сохранения энергии (освещенность 25%) - активация (освещенность 100%) при появлении в зоне действия датчика движения объекта
7. Уличный фонарь на солнечной батарее оборудован датчиком  освещенности и датчиком движения для интеллектуального  энергосбережения  работающей  системы.
Простота установки и автоматическое включение / выключение / PIR
Интеллектуальная система освещения и сбережения энергии - при полном заряде батареи фонарь непрерывно горит 5 часов, далее переходит в режим сохранения энергии 25% от номинальной мощности освещения, при появлении в зоне действия датчика движения объекта - фонарь загорается на 100% мощности на 30 секунд.
Спецификация
Панель солнечных батарей  мощность 100W, 17% эффективность – срок службы 10 лет
Литий-ионный  аккумулятор 732.6WH, 1000 циклов -  батарея может быть заменена пользователем самостоятельно по истечению срока службы
Источник света: 48Watt Светоотдача: 4800 Lumens bright light, Цветовая температура 6000K
ИК датчик движения
Режим освещения  Выкл / Сохранение энергии / Яркий  PIR MCU
Время зарядки в солнечный день 8-12 часов, при солнечной активности 1000W/m2
Рабочая температура -25  до 65
Размер продукта  488*1090*129mm
Мачта в комплект поставки не входит, рекомендуемая высота подвеса 6-8 метров
(29.54 Кб, 450x485)  [скачать]  [загрузок: 61]
(22.52 Кб, 600x327)  [скачать]  [загрузок: 75]
(16.58 Кб, 600x380)  [скачать]  [загрузок: 66]
ПроектПроект
Сообщение #15 : 01 Сентября 2016 года, 08:16
SLL-01 тройной (дизайн очень хороший)
(85.54 Кб, 600x584)  [скачать]  [загрузок: 73]
(176.59 Кб, 632x302)  [скачать]  [загрузок: 72]
(48.64 Кб, 600x468)  [скачать]  [загрузок: 60]
(63.53 Кб, 616x480)  [скачать]  [загрузок: 92]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 967, пользователей - 11
Alex2214, Nei, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик
