  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Освещение дорог. Светильники наружного освещения с автономными источниками питания
Количество просмотров - 8464
Юра 123
Сообщение #31 : 07 Сентября 2016 года, 11:36
Что касается неработающих солнечных батарей (фонарь на улице перестал работать из-за снега, который "заморозил" элемент питания, а батареи на доме не работают в метель - и из-за этого в метель нет освещения в подъезде), то "для бесперебойного освещения в местах общего пользования подключат резервное питание от постоянного электроснабжения". А фонарь подключат к питанию от дома.
Получается- надо установить солнечные батареи в отапливаемом помещении?
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #32 : 07 Сентября 2016 года, 11:48
Наверно имеется ввиду что батареи на доме в метель не работают по причине нехватки света, аккумуляторная установка насколько я понял находится на чердаке он вроде как теплый, хотя если нет то тогда они тоже "дохнут" от мороза. Вообще работа солнечных батарей при низких температурах тема интересная. Вот например:
Тонкости эксплуатации солнечных батарей зимой
Большинство владельцев солнечных батарей используют их лишь в летнее время, что вполне логично. Однако в некоторых ситуациях дополнительная энергия необходима круглый год. Это означает, что фотопанели должны генерировать электричество и в межсезонье, и в зимний период. Отсюда возникает вопрос, будет ли солнечная батарея зимой работать достаточно эффективно, и сможет ли она справиться с возложенной задачей.
По сути, да, сможет. Ведь зимой (в ясные дни) солнце светит также ярко, а в пасмурные фотопанели улавливают отраженный (рассеянный) солнечный свет. Хотя общая производительность гелиобатарей все равно снизится. Собственное падение производительности – первая проблема, которая подстерегает желающих круглый год пользоваться энергией солнца. Вторая проблема – налипание снега (также вызывающее снижение энерговыработки).
Падение производительности
Согласно практическим данным, выработка солнечных панелей при зимнем сокращении светового дня падает в среднем в 1,5-2 раза. Поэтому запас мощности батарей для круглогодичного энергоснабжения дома надо рассчитывать с соответствующим превышением. Либо же стоит запастись дополнительным источником энергии (например, ветряным, дизельным или бензиновым генератором).
Кроме того, зимняя производительность зависит и от угла установки фотопанелей. Объясняется это разницей в сезонном положении солнца относительно горизонта. Зимой оптимальный угол наклона солнечных батарей должен быть равен широте места установки, увеличенной на 10-15°.
Но, говоря о зимнем снижении производительности, стоит вспомнить, что фотопанели отражают не только прямой, но и рассеянный солнечный свет. Иными словами, свет, отраженный от выпавшего вокруг панели снега. Поэтому небольшие сугробы вокруг батареи могут оказаться очень полезными. Но образование таких сугробов напрямую связано с другой зимней проблемой – налипанием снега на рабочую поверхность.
Налипание снега
Очистка рабочей поверхности от налипшего снега – обязательное условие зимней эксплуатации. В противном случае автономное энергоснабжение от солнца просто прекратится. Конечно, в более южных широтах, где снега зимой очень мало, эта проблема не играет такой роли как в северных регионах. На территории же, к примеру, центральной России без этого не обойтись.
Активная очистка батарей
Зимняя очистка снега бывает пассивной и активной. Пассивная заключается в заранее обдуманном способе установки панелей вертикальным образом либо на стене здания, либо на отдельной раме-стойке. Желательно, чтобы пространство хорошо продувалось ветром, тогда снег вообще не будет накапливаться на поверхности. Активный же метод представляет собой очистку поверхности батарей при помощи обычной швабры с длинным ворсом.
Особенности работы «под снегом»
Несмотря на то, что снег зимой создает определенную проблему, он же и во многом облегчает использование солнечных батарей. Дело в том, что когда фотопанели работают, активно заряжая аккумуляторы энергосистемы, они довольно сильно нагреваются. Летом охлаждение батарей является серьезной задачей, поскольку перегрев их может вывести из строя всю сеть. Зимой же, снег, скапливаясь вокруг батарей, создает определенный охлаждающий эффект. Точно также охлаждает батареи и снег, таящий на рабочей поверхности. Таким образом, в небольших количествах он играет не отрицательную, а положительную роль в зимней работе фотопанелей.
Еще одно преимущество окружающего снега – его высокая отражающая способность. Особенно важно это для батарей на поликристаллах, которые превосходно улавливают отраженный и рассеянный свет, повышая тем самым свою производительность.
(61.68 Кб, 681x500)  [скачать]  [загрузок: 324]
Hmil
Сообщение #33 : 05 Сентября 2017 года, 16:07
Есть вопрос немного в другой плоскости.
При применении панели в условиях застройки можно отгрести тень на панель в течении какого то времени (например от соседствующего тополя или высотки), плюс пасмурная погода и т.д.
Существует ли какой расчет именно со стороны количества солнечной активности. Даб учитывать продолжительность дня (координаты местности), время нахождения в тени близьлижащих объектов, среднее количество осадков (хотя бы в зимнее время).
Если кто встречал методику расчета (в идеале) или хотя бы общие соображения как это делать - буду предельно благодарен.
И еще, у нас есть мощность панели в оптимальном режиме солнечной активности, но не совсем понятно как эта мощность падает при разной степени облачности. Ведь пасмурная погода процесс не дискретный. При грозе и сильных осадках понятно, но как все меняется например при слабой облачности?
Вопросы со стороны электрооборудования более привычны и с этой стороны картина более ясна, а вот со стороны солнца...
А то все эти проспекты выглядят как реклама со скоростью интернета до N мбт/сек, мол мощность до N кВт, но вопрос при каких условиях будет это N и что будет если эти условия будут отличаться...
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Сообщение #34 : 05 Сентября 2017 года, 16:33
ну допустим от снега на солнечных панелях можно избавиться с помощью греющих кабелей антиобледенительной системы, которых наверное сейчас много
правда это дополнительная нагрузка для панелей
Юра 123
Сообщение #35 : 05 Сентября 2017 года, 18:20
Угол наклона солнечной панели, при круглогодичном использовании в системе, которая потребляет в среднем одну и ту же мощность независимо от времени года, должен совпадать с оптимальным углом наклона самого неблагоприятного месяца по количеству солнечной радиации. В зимнее время при углах наклона 70-90 градусов, на солнечной панели не будут скапливаться осадки в виде снега. Если задачей является получение максимальной мощности от солнечных панелей, в течение всего года, то требуется постоянно ориентировать солнечную панель максимально  перпендикулярно солнцу.
Угол наклона солнечной панели, при круглогодичном использовании в системе, которая потребляет в среднем одну и ту же мощность независимо от времени года, должен совпадать с оптимальным углом наклона самого неблагоприятного месяца по количеству солнечной радиации. Оптимальный угол наклона, для декабря месяца,  таким образом и стоит устанавливать солнечную панель.
Юра 123
Сообщение #36 : 05 Сентября 2017 года, 18:31
Солнечное излучение величина не постоянная и зависит от многих факторов – от времени года, времени суток, погодных условий и географического положения. Эти факторы также должны учитываться при расчете количества необходимой мощности солнечных панелей.  Если планируется использование системы круглогодично, то расчет должен производиться с учетом самых неблагоприятных месяцев с точки зрения солнечного излучения.
инсоляцию по месяцам определяют по данным метеослужбы региона.
Юра 123
Сообщение #37 : 05 Сентября 2017 года, 20:47
Расчёт мощности и количества солнечных батарей...
* Аккумуляторы.pdf
(340.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]
Юра 123
Сообщение #38 : 05 Сентября 2017 года, 20:52
Пример расчета наружного освещения светильника с "солнечной панелью".
* Пример расчета системы.pdf
(365.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 136]
Виталина
Сообщение #39 : 27 Мая 2024 года, 08:06
Здравствуйте! Согласно нормам светильники в ночное время отключать нельзя, а установить датчик движения для светильника на пешеходном переходе можно? не встречала в нормах... У меня освещение перехода от солнечных батарей
Юра 123
Сообщение #40 : 28 Мая 2024 года, 15:41
датчик движения не надо устанавливать.
Виталина
Сообщение #41 : 28 Мая 2024 года, 15:52
Спасибо за ответ и за Ваш расчет солнечных батарей
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 966, пользователей - 11
Alex2214, Nei, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик
