Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Статика во взрывоопасной зоне. Возможна от оболочки ПВХ кабелей и кабелей в термоусадке?
Количество просмотров - 5644
AAL 1982
Сообщение #1 : 31 Августа 2016 года, 10:10
Добрый день, коллеги!
Подскажите, могут ли накапливать оболочки ПВХ кабелей статику?
Могут ли кабели в термоусадке накапливать статику?
Проектируем, установку в зоне 1 (В-1г), кабели идут в лотках, цепи искробезопасные.
Датчики идут с 3-х метровым куском кабеля. Хотим удлинить его с помочью пайки и термоусадки или
через термоусаживаемые кабельные муфты. Но есть опасения, что на такой муфте или термоусадке может накапливаться статика, а так как кабели в металлическом заземленном лотке, то может проскочить искра между оболочкой кабеля и лотком.
Huawei
Сообщение #2 : 31 Августа 2016 года, 10:39
а производитель датчика такое допускает?
по-моему это хрень насчет статики на муфте, так и ПВХ оболочку кабеля нужно дополнительно заземлять
AAL 1982
Сообщение #3 : 31 Августа 2016 года, 11:19
а причем тут производитель датчика? ему вообще все равно. Эти датчики вкручены в подшипники двигателя и статор насоса.
АВ
Сообщение #4 : 31 Августа 2016 года, 12:12
Статику накапливать могут, теоретически. Всё зависит в первую очередь от качества пластика.
Небольшой оффтоп: не забывайте что в пластике почти всегда используется какой-либо "наполнитель", это хорошо видно на примере линолеума (там обычный наполнитель - машинное масло), которые со временем "усыхает", но если смазывать его хотя бы раз в год любым маслом (растительным, машинным, ПМС), то значительно медленнее (а старый так вообще как губка впитывает масло).
Производители кабелей сейчас экономят почти на всём, а термоусадки так чуть не половина из китая едет и что там никому не известно.
Вообще, п.9.1.9 ГОСТ 30852.13-2002 позволяет паять, при необходимости. Но я бы не экономил на коробках, спокойней спать будете. Поищите что-нибудь дешевое в пластиковом корпусе "Exe".
Ну а если решите паять, то я очень сомневаюсь что термоусадка способна сыграть роль конденсатора, даже в самые не качественные вряд ли пихают металл в качестве наполнителя. И заряд если вдруг и будет, то скорее будет стекать куда-либо.
Huawei
Сообщение #5 : 31 Августа 2016 года, 23:07
может ему и все равно, но что в итоге покажет датчик если ему еще метров 30 провода припаяют?
АВ
Сообщение #6 : 01 Сентября 2016 года, 10:07
Никаких проблем с показаниями быть не должно и то что датчику припаяют кабеля никакой роли не играет, если соблюдаются технические ограничения. Всё он покажет нормально. У датчика в технических параметрах можно найти такой параметр как сопротивление внешней нагрузки, ёмкость и индуктивность внешней нагрузки. Сразу оговорюсь, что речь идёт про датчики буржуйские, в тех.документации на наши во многих случаях этого можно не найти, проще сразу пытаться звонить производителю в конструкторский отдел.
Если после пайки эти параметры не выходят за пределы, то никаких проблем нет. На сколько я помню институтский курс электротехники, то по сравнению с жилами проводов у пайки очень низкое сопротивление (контактное) и очень низкие паразитные ёмкости и индуктивности
Huawei
Сообщение #7 : 01 Сентября 2016 года, 10:18
Обычные термосопротивления насколько мне известно очень чувствительны к длине проводов, и насколько верны будут их показания при увеличении длины сигнального провода в N раз .... хотя неизвестно что за провод вы там припаиваете (может платину в 16 квадрат :-).
Не но если вы реально просчитали эти параметры кабеля и датчика и пришли к выводу что можно припаять конец в N-е кол-во метров то вы большой молодец, честь вам и хвала, пруфф в студию так сказать!
AAL 1982
Сообщение #8 : 01 Сентября 2016 года, 13:17
Коллеги, я создал тему не про датчики, а про статику на кабеле и термоусадке. Огромная просьба не уводить тему в сторону.
Вот мои вопросы:
АВ
Сообщение #9 : 01 Сентября 2016 года, 13:22
Термосопротивление(ТПС) термосопротивлению рознь. Если очень упереться, то можно и термопару в таком случае попробовать поставить, хотя на счёт пайки компенсационных проводов я очень сомневаюсь.
Это как раз и есть работа проектировщика: продумать и рассчитать.
Если брать частности, тогда нужны все данные чтобы точно учесть и дать рекомендации.
Что касается случая с ТПС. Сопротивление медный жилы 1мм2 для наиболее популярных кабелей типа МКЭШВ около 22-24 оМ/км, поэтому, для минимизации погрешности в таком случае можно взять не традиционный Pt100, а Pt1000. Далее, двухпроводное подключение является самым бюджетным и не смотря на свою моральную устарелость всё еще пользуется популярностью. Если посмотреть документацию на модуль к которому всё это дело подключается, то там обычно есть рекомендации. Для примера могу привести популярный ныне сименс https://w3.siemens.com/mcms/industrial-automation-systems-simatic/en/manual-overview/tech-doc-controllers/Documents/PT100_Modul_en.pdf где на 5й странице указано что при двухпроводном подключении погрешность составляет примерно 2.5 гр.С на 1 Ом сопротивления кабеля, что в большинстве модулей можно компенсировать т.н. "смещением". А если не брать 2-хпроводное, то давное придумали 3-,4-хпроводные подключения которые успешно компенсируют сопротивление кабеля. Правда и для них обычно не рекомендуют длину кабеля более 150м, но если хотите больше - берите датчики с унифицированным выходом 4..20 и тяните хоть на километр.
Что касается расчётов, мне приводить нечего, я их делаю на листочке, но делают обязательно. Взять табличные данные поставщика кабеля (например, http://www.gerda.ru/production/6/71 ) и умножить их на длину цепи (не кабеля, в цепи две жилы или более) чтобы потом сравнить с табличным из тех.доков датчика - не большая проблема.
А касательно пайки, я написал выше: из-за высокой площади сечения обладает очень низким сопротивлением, которым можно пренебречь, есть паразитные ёмкости, но они критичны только для аудиофилов с золотыми проводами.
Сообщение #10 : 01 Сентября 2016 года, 16:58
А разве кабели датчиков без экранирования? Я не припоминаю что бы использовали для таких датчиков кабели без экрана. На пром производстве с паразитными наводками приходится бороться и экранами кабелей и заземлёнными лотками (трубами, гофрами). Причём землить приходится всё и с обоих концов.
AAL 1982
Сообщение #11 : 01 Сентября 2016 года, 19:41
Точно не скажу. Скорее всего кусок кабеля идет без экрана. Вы хотите намектуть, что через экран или броню кабеля снимается статика? Но ведь во взрывоопасных зонах в искробезопасных цепях нет обязательно условия использовать кабели с экраном.
Егор 81
Сообщение #12 : 01 Сентября 2016 года, 20:25
Это конечно очень спорное утверждение!
Вот мои вопросы:
Может ответы найдете в:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
7.4 Заряды статического электричества на неметаллических оболочках или их частях
и
ГОСТ IEC 60079-14-2013
6.5 Статическое электричество
Сообщение #13 : 01 Сентября 2016 года, 22:25
А я вообще ни чего про взрывоопасные помещения не говорю.
Можете спорить с практикой до икоты.
AAL 1982
Сообщение #14 : 02 Сентября 2016 года, 10:37
А к чему вы это тогда написали? Тема про статику во взрывоопасной зоне.
АВ
Сообщение #15 : 02 Сентября 2016 года, 11:27
Если он заземлён - конечно. Но не забывайте что экран тоже должен быть соединён в месте пайки, причём, желательно, тоже пайкой. И заземлён должен быть только с одной стороны.
Видимо, у нас с Вами разная практика.
Заземление в двух точках для искробезопасных цепей запрещает ГОСТ 30852.10-2002 п.6.3.5.3.
Моя практика показывает что неправильное заземление иногда даёт удивительные результаты. Обычная сварка рядом с Exi-кабелем заземлённым с двух сторон даст не пойми что на входе контроллера.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
