Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вниз
Разработка новых сводов правил. Информация, обсуждение
Количество просмотров - 21040
Сообщение #1 : 02 Сентября 2016 года, 07:37
план обсуждения новых Сводов правил в 2016 году на 03.02.2016 года
http://nopriz.ru/upload/iblock/30d/forma-po-sp.pdf
5.СП "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (разработка СП на базе СП 31-110-2003)
6.Пересмотр СП 76.13330.2011 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"
77.Пересмотр СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"
Проекты нормативно-технических документов
http://nopriz.ru/ndocs/technical_regulation/project_technical_regulation.php?PAGEN_1=4
- Первая редакция проекта Свода правил СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (срок обсуждения — до 21.10.2015)
- Свод правил «Типовая проектная документация» - http://nopriz.ru/upload/iblock/a74/svod-pravil-tipovaya-proektnaya-dokumentatsiya.-vtoraya-redaktsiya.pdf
- Свод правил «Типовая проектная документация». Вторая редакция
ElectroLamp
Сообщение #2 : 02 Сентября 2016 года, 08:34
Вы не поясните, для чего разместили ссылки почти годичной давности? Указанные Вами СП уже давно прошли все редакции и готовятся к принятию.
Сообщение #3 : 02 Сентября 2016 года, 08:47
для справки о разработке новых СП
Сообщение #4 : 02 Сентября 2016 года, 09:39
Запланировано на 2016 год изменение нескольких разделов ПУЭ, в планах:
307 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Электроустановки во взрывоопасных зонах"
308 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Системы заземления и уравнивания потенциалов"
309 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Общие вопросы проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации"
310 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Медицинские учреждения"
311 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Защита от поражения электрическим током"
312 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Защита от перенапряжений"
313 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Жилые и общественные здания"
Егор 81
Сообщение #5 : 02 Сентября 2016 года, 10:33
Была же уже тема, https://www.proektant.org/index.php?topic=37006.0
ElectroLamp
Сообщение #6 : 02 Сентября 2016 года, 11:03
Это уже на 2017 год пойдет
Сообщение #7 : 02 Сентября 2016 года, 12:37
55   СП «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения с применением светодиодных установок» (разработка СП)   26.07.2016      Начато
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/public-discussion/discussion-5545/
Вот еще такая штука есть.
ElectroLamp
Сообщение #8 : 02 Сентября 2016 года, 16:32
Готовите свои замечания?
Свод правил судя по всему писали несколько человек, и никто не в курсе, что написал другой. В обозначениях путаница.
ElectroLamp
Сообщение #9 : 02 Сентября 2016 года, 16:46
Вот интересный пункт в СП "Наружное освещение":
7.6.13 По условиям механической прочности на магистралях высоковольтных линий, на линейном ответвлении от высоковольтных линийВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в таблице 7.2.
Сообщение #10 : 02 Сентября 2016 года, 16:56
У меня не хватит компетенции, да и профиль не мой.
Интересно что разрабатываются отдельные СП на наружное LED освещение.
Один в один перекатали из ПУЭ.
Нужны ли подобные требования для освещения?
ElectroLamp
Сообщение #11 : 02 Сентября 2016 года, 19:54
Немного внесли изменение. В оригинале в ПУЭ этот пункт так выглядит:
"2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2."
А в обсуждаемом своде правил "Наружное освещение" вот так:
То есть чувствуете разницу. ВЛ - это оказывается не воздушная линия , а высоковольтная линия. Это в Главе 2.4 ПУЭ "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ.
Хороший свод правил получился.  [улыбка]
Весь в переработку надо отправлять
Сообщение #12 : 03 Сентября 2016 года, 01:35
Не от большого ума это написано.
Определения ВЛ или высоковольтная линия в ГОСТе нет.
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 32539, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
Почему не на 30331? Они ссылаются на ГОСТ по стеклам.
В библиографии указано только ПУЭ.
Написали графомании на 169 страниц, кому и зачем это нужно?
Есть глава 7.8.
Зачем она нужна? Я бы либо пункт 7.8.1 оставил бы, либо вообще всю главу снес бы.
Глава 7.6
Это не из Кнорринга они надергали?
ElectroLamp
Сообщение #13 : 03 Сентября 2016 года, 12:33
Здесь надергано и из Кнорринга, и из ПУЭ. Дергали люди, не понимающие о чем пишут.
Вот такой пункт:
7.6.6 Сети наружного освещения в большинстве случаев можно рассматривать как «длинные» линии. Рекомендуется перед началом проектирования согласовать с электросетевой компанией уровни напряжения в точке подключения сети освещения. Рекомендуемые уровни напряжения в точке подключения составляют (100 - 105)% от Uном.
Причем здесь длинные линии? Длинные линии, это термин из радиотехники высоких частот. Когда длина волны соизмерима с размерами линий передачи.
Сообщение #14 : 04 Сентября 2016 года, 00:31
Сдается мне это привычка студентов и бюджетников и грантополучаетелей - лить воды для объема.
Мол смотрите, как много мы сделали.
Все государственные гранты требуют отчётов: чем они толще, тем лучше. Я как устроился, с тех пор их и пишу. Иногда это занимает большую часть времени: отчёты бывают по 190 страниц, 216 страниц. Если сдашь отчёт в 60 страниц, тебе скажут, что ты никаких исследований не провёл. Поэтому приходится «воды» заливать литрами.
Исповедь одного МНС.
ElectroLamp
Сообщение #15 : 04 Сентября 2016 года, 01:04
Если бы просто хорошей воды налить, то не страшно. А здесь вода...
Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
