Счетчик электроэнергии СЭТ. Интервал измерения мгновенного значения мощности в счетчике
Количество просмотров - 4759
Gubavs
Сообщение #1 : 03 Сентября 2016 года, 17:43
Подскажите, какие единицы измерения используются в счетчике СЭТ для определения мгновенных показаний активной мощности по стороне 35 кВ, относительно времени. Т.е., показания определяются в Вт/секунду или Вт/час, или что-то иное?
Мастер (?, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 05 Сентября 2016 года, 08:15
мощность активная измеряется в Ваттах, хоть это мгновенные показания, хоть профиль мощности
Проектант (Самара, Россия)
Gubavs
Сообщение #3 : 05 Сентября 2016 года, 10:50
Это понятно, но сам счетчик показывает усредненное значение мгновенной мощности, которая потребится за секунду или за час?Это нужно знать для оценки ущерба от недоотпуска при погашении подстанции.
Мастер (?, Россия)
Проектант 63
Сообщение #4 : 05 Сентября 2016 года, 15:41
мощность в единицу времени - ЭНЕРГИЯ
так что вам надо смотреть? мощность или энергию?
Gubavs
Сообщение #5 : 05 Сентября 2016 года, 18:57
Энергия.
Мастер (?, Россия)
Проектант 63
Сообщение #6 : 06 Сентября 2016 года, 08:25
см. п.2.4.5.1 документа:
"Счетчики измеряют мгновенные значения (время интегрирования от 0,2 до 5 секунд) физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть, и могут использоваться как измерители или датчики параметров, приведенных в таблице 3..."
активной энергии там нет, а вот активная мощность измеряется в Ваттах
* ruk_03_02_m.pdf
(1774.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
Gubavs
Сообщение #7 : 06 Сентября 2016 года, 12:18
Инструкцию я и сам читал. Под энергией я хотел Вам донести, о чем хотел узнать, т.к. определение мощности Вас не устраивало. Мгновенные показания активной мощности СЭТ-4М считает в Ватт/час. Так мне официальный представитель объяснил (уже позже того, как тут задал вопрос).
Мастер (?, Россия)
Сообщение #8 : 06 Сентября 2016 года, 12:32
Вы уверены, что общались с официальным представителем, а не с жертвой ЕГЭ? Ватт/час это не мощность и не энергия, это в лучшем случае скорость изменения мощности за час [улыбка]
Gubavs
Сообщение #9 : 06 Сентября 2016 года, 12:48
Это показания счетчика, установленного на подстанции, который автоматически расчитывает мощность, которая будет потреблена за час, т.е. мгновенное значение приводится к часу для простоты расчетов недоотпуска при аварийном отключении ВЛ, т.к. потребление, например бытового потребителя, учитывается как кВт/час. Показания же счетчика, как я понял у нас, обновляются каждую секунду (смотря как настроить 0,2...5 с). К тому же похожую картину мне и на работе объяснили, но возникло сомнение по поводу мгновенного показания и расчета за час. Как то так. Прошу не принимать мое мнение за истину, чтобы никому не навредить при проведении расчетов.
Мастер (?, Россия)
Проектант 63
Сообщение #10 : 06 Сентября 2016 года, 13:22
да, ребята-демократы...©
Киловатт-час
В системе СИ нет такой единицы измерения.
Киловатт-час (кВт⋅ч, kW⋅h) – это внесистемная единица, которая выведена исключительно для учёта использованной или произведённой электроэнергии. В киловатт-часах учитывается количество потреблённой или произведённой электроэнергии.
А НЕ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ
Использование «киловатт-час», как единицы измерения, на территории России регламентирует ГОСТ 8.417-2002, в котором однозначно указано наименование, обозначение и область применения для «киловатт-час».
читаем в таблице 5 " Внесистемные единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ": ЭНЕРГИЯ (не МОЩНОСТЬ) - кВт*ч (для счётчиков э/э)
надеюсь не надо объяснять чем МОЩНОСТЬ (например нагрузки, потерь...) отличается от ЭНЕРГИИ
Сообщение #11 : 06 Сентября 2016 года, 13:33
Мощность это количество кВт в секунду, поэтому считая потребленную энергию или работу, нужно кВт умножать на время т.е. кВт х час, ВЫ пишете кВт/час
Gubavs
Сообщение #12 : 06 Сентября 2016 года, 13:43
Киловатт-час
Я не собираюсь тут спорить. Возможно мы просто не можем друг друга понять. Но это и не важно. Раз Вам все известно, то скажите, какой будет ущерб от недоотпуска в рублях, если:
- От подстанции, согласно мгновенных показаний СЭТ-а, уходит 20000 кВтт
- Средняя стоимость 1 кВт*час равна 5 рублям (бытовой потребитель, промышленность, предприниматели)
- Время полного погашения подстанции равно 1 час.
----- добавлено 06 Сентября 2016 года, 13:43 -----
Просто перепутал. Какой вы строгий))
Мастер (?, Россия)
Сообщение #13 : 06 Сентября 2016 года, 13:51
20000 кВт * 1час= 20000 кВт*час * 5руб= 100000 сто тысяч рублей
Gubavs
Сообщение #14 : 06 Сентября 2016 года, 13:56
Господи, вот стыдобища!!!!))))))))))))))А я себе голову какой-то ерундой забил. Видимо пора на неделю забыть об этом дипломе)))Спасибо.
Мастер (?, Россия)
Проектант 63
Сообщение #15 : 06 Сентября 2016 года, 13:58
для этого берётся энергия (мощность во времени) с "нарастающим итогом" (требования рынка э/э), а не мгновенная мощность - для этого и существуют счётчики
кол-во "кВт*ч" (по счётчику) множатся на "тариф" (деньги)
а "мгновенные" значения хорошо применять для контроля в операторной... (например, АСУ ТП)
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
