ВЛИ 0,4 кВ. Расчет механических нагрузок на опоры и трос с кабелем
Количество просмотров - 1458
Александр_58
Сообщение #1 : 05 Сентября 2016 года, 09:19
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Проектируем строительство светофорного объекта, питание контроллера осуществляется СИПом, а от контроллера к светофорам идут кабели КВВГ прикрепленные к тросу. Заказчик просит выполнить механический расчет проводов и также расчет нагрузок на опоры. Пытался рассчитать по ПУЭ, но запутался. Может есть примеры расчета попроще? И еще один вопрос, опоры будем закладывать готовые и в описании опор указана максимальная нагрузка которую они могут выдержать в кг, а по расчетам нагрузка получается в Н, и как я понимаю Н в кг не переводятся на прямую. Прошу сильно не ругаться если задаю глупые вопросы, сам не энергетик и не конструктор, но приходится разбираться.
Инженер (Пенза, Россия)
Сообщение #2 : 05 Сентября 2016 года, 10:00
Ньютон (Н) — производная единица измерения силы в Международной системе единиц (СИ). Исходя из второго закона Ньютона, единица ньютон определяется как сила, изменяющая за одну секунду скорость тела массой один килограмм на 1 метр в секунду в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с².
переводиться в
Килограмм-сила (кгс или кГ), называемая также килопондом (kp) — гравитационная метрическая единица силы, равная силе, которая действует на тело массой один килограмм в стандартном гравитационном поле. Поэтому по определению килограмм-сила равна 9,80665 Н. Килограмм-сила удобна тем, что её величина равна весу тела массой в 1 кг, поэтому человеку легко представить, например, что такое сила 10 кгс. Эта устаревшая единица широко применяется в технике. Например, в кГс традиционно измеряется тяга реактивных двигателей.
там примерно 10 Н =1 кгс
про расчет троса это нужно смотреть механический расчет проводов  литературу...возможно там  будут ответы или примеры расчетов ( сам в этой теме  так се )
Сообщение #3 : 05 Сентября 2016 года, 10:07
вот тема такая есть https://www.proektant.org/index.php?topic=15371.0
Сообщение #4 : 05 Сентября 2016 года, 10:09
Не пробовали расчет скинуть на вашим конструкторам, если они есть. Или сослаться на типовые проекты.
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
