Холодильная установка. Количество датчиков загазованности на аммиак?
Количество просмотров - 5094
Chester
Сообщение #1 : 06 Сентября 2016 года, 23:19
Подскажите, согласно какой НТД выбирается количество датчиков загазованности на аммиак в холодильных установках? Смотрел ПБ09-595-03 там количество не прописывается. Может по опыту подскажите, на сколько м2 брать один датчик?
Сообщение #2 : 07 Сентября 2016 года, 16:28
ТУ-газ 86. Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов
2.1. В помещениях компрессорных датчик сигнализатора довзрывных концентраций горючих газов и паров следует предусматривать у каждого компрессорного агрегата в районе наиболее вероятных источников утечек перекачиваемой среды (сальники, лабиринтные уплотнения и т.д.) на расстоянии не более 1 м (по горизонтали) от них.
2.5. Пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностями газов и паров (см. приложение 1) с учетом поправки на температуру:
- при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 1 - над источником;
- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху от 1 до 1,5 - на высоте источника или ниже его;
- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5 - не более 0,5 м над полом.
2.7. Пробоотборные устройства газоанализаторов и сигнализаторов довзрывных концентраций вредных веществ следует размещать в рабочей зоне помещения в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала на высоте 1+1,5 м. На каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавливать одно пробоотборное устройство, но не менее 1 датчика на помещение.
Chester
Сообщение #3 : 07 Сентября 2016 года, 21:10
Тут конечно больше про датчики довзрывных концентраций. Никаких документов на датчики ПДК нет?
Сообщение #4 : 07 Сентября 2016 года, 22:06
Вобще-то аммиак взрывоопасен. Для этого датчики и ставят
Chester
Сообщение #5 : 07 Сентября 2016 года, 22:11
Взрывоопасен, это да. Но взрывоопасная концентрация намного больше, чем концентрации опасной для здоровья человека. Датчики ставят именно для защиты от отравления.
Сообщение #6 : 07 Сентября 2016 года, 22:17
Вас же места установки интересуют. Вроде все прописано. А какое ПДК сделать у датчика оговаривается отдельно
Chester
Сообщение #7 : 07 Сентября 2016 года, 22:26
Да, интерес именно к местам установок и количеству датчиков. Смущает только то, что ТУ ГАЗ 86 имеет только рекомендательный характер и предназначен для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Сообщение #8 : 07 Сентября 2016 года, 22:30
Больше ничего не обнаружил. Даже в паспортах приборов
Chester
Сообщение #9 : 07 Сентября 2016 года, 22:35
Стабильно возвращаюсь к этому вопросу раз в несколько лет. Ничего нового так и не появляется. Интересен еще такой момент, если у меня мсточник непосредственно над потолком, датчик тоже должен устанавливаться над потолком или все таки можно пониже для удобства обслуживания?
Сообщение #10 : 07 Сентября 2016 года, 22:38
Высота установки в паспортах иногда прописывалась. Например  у польского Satel. Но на аммиак у них вроде нет датчиков
Chester
Сообщение #11 : 07 Сентября 2016 года, 22:40
Используем датчики Эрис, у них про высоту установки нет никакой информации, к сожалению.
Сообщение #12 : 07 Сентября 2016 года, 22:44
Датчик загазованности установить на высоте 0.7 м от нулевой отметки, крепить на стойке
http://kipiahu.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5/
Сообщение #13 : 07 Сентября 2016 года, 22:46
Высота установки газоанализатора Астра-СВ зависит от физических свойств газов и характера работы персонала. Поскольку газы, более тяжёлые, чем воздух (СО2, пропан, хлор и др.), будут скапливаться в нижней части помещения, то датчики устанавливают на высоте не более 1 метра от пола. Более лёгкие газы (например Н2, СН4 и др.) будут подниматься в верхнюю часть помещения и датчики надо ставить вблизи потолка. Для газов, имеющих плотность близкую к воздуху, место расположения может быть любое. Для токсичных газов датчики располагают на уровне дыхания человека: для сидящего –150 ± 20 см, для идущего по проходу – 180 ± 20 см.
http://xn--80aaaalzjashuk1d.xn--p1ai/text/astra_sv.php
Chester
Сообщение #14 : 07 Сентября 2016 года, 22:49
Вот, это уже похоже на правду, а то по первой ссылке 0,7 метра как то не стыкуется с тем, что газ аммиак легче воздуха и поднимается вверх.
АВ
Сообщение #15 : 08 Сентября 2016 года, 11:16
Датчики ПДК ставят, обычно на метр от пола, т.к. они нацелены именно на место пребывания человека. Частные случаи мест пребывания рассматриваются отдельно, если ставить везде куда можно залезть - смета лопнет. Для таких ситуация мы, обычно, закладываем переносной на случай работ где бы то ни было.
В ТУ-газ-86 есть и про ПДК, и как раз написано что ставить на 1-1,5 м над полом.
Помимо ТУ-газ-86 пока еще действует ВСН 64-86 для химпрома (если вы из России) ВСН 64-86 .
Оба этих документа рекомендательные, но если читать ответы РТН (например, недели две назад всплывал ответ по поводу рекомендательности ПУЭ), то получается если пока еще нет соответствующего техрегламента таможенного союза(ТР ТС), а документ не противоречит действующим нормам и служит целям защиты и безопасности людей, то он применяется в соответствии с областью применения. Так что применять их можно. Чтобы избежать вопросов мы это прописываем в ОПР и на стадии П.
Есть еще относительно новый ГОСТ Р 52350.29.1-2010 и ГОСТ Р 52350.29.2-2010 , входящие в доказательные перечень ТР ТС на основании применения которого на добровольной основе ...., короче, считайте что ГОСТ обязательный (если, конечно, Вам не очень хочется весомо обосновывать применение других норм или писать СТУ).
Например, в этом ГОСТе есть такой пункт:
"8.2 Расположение точек контроля
ВНИМАНИЕ:
1 Принципиальным техническим требованием является то, что размещение датчиков и точек отбора пробы должно обеспечивать обнаружение скопления газов до того, как они будут представлять опасность.
2 Датчики и точки отбора пробы необходимо размещать в местах, выбранных после консультации со специалистами, знающими особенности распространения газов, технологический процесс производства и установленное оборудование, в сотрудничестве со специалистами по промышленной безопасности.
При принятии решения о размещении датчиков и точек отбора пробы необходимо принимать во внимание:
a) совместное влияние мест расположения предполагаемых источников утечки и условий распространения (см. раздел 7);
b) где могут находиться источники утечки - внутри или снаружи сооружений, зданий и др.;
c) что может произойти в таких местах, как двери, окна, проходы, траншеи, котлованы и др.;
d) местные климатические условия;
e) здоровье и безопасность технического персонала;
f) возможность доступа для технического обслуживания, включая градуировку, поверку, и защиту системы от возможного повреждения при нормальном режиме работы технологического оборудования.
Решения, принятые по вопросу о размещении датчиков и точек отбора пробы, следует документировать (см. также 8.10)."
Т.е. в данном случае собирается экспертный совет и аналитическим методом на основе опыта и знаний решается где и как, либо можно заняться мат.моделированием распространения газа(из-за сложности такое бывает раз на миллион случаев, я про такое слышал только один раз в практике проектирования). В Вашем случае я бы поставил на метр над полов по всему помещению считая что датчик условно покрывает сферу радиусом - 10 м. И непосредственно рядом с источников над потолком (немного не понятно расположение и возможность проникновения аммиака через потолок), но есть высокая вероятность что при постоянных небольших утечках эксплуатация будет этот датчик просто отключать.
А еще есть множество ведомственных нормативов, например, в Роснефти есть РД 39-135-94 .
* tu-gaz-86.pdf
(271.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
