Выбор кабелей. Допустимые нагрузки принять по ГОСТ 31996-2012 или ГОСТ Р 50571.5.52-2011?
Количество просмотров - 4945
Vlb
Сообщение #1 : 07 Сентября 2016 года, 13:18
Здравствуйте друзья!
Выбираю кабель для прокладки в земле в трубах АВБШв 4х240.
По ГОСТ 31996-2012 Таблица 21. Iдоп.=363*0,93=337 А для +15С
По ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Таблица B.52.1 Iдоп.=262 А для +20С
Коэффициент на температуру и термическое сопротивление (приводим к условиям ГОСТ 31996-2012) Iдоп.=262*1,05*1,14=313 А.
Получаем 24 А разницы. Чему верить?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 08 Сентября 2016 года, 05:48
Прочитайте Приложение В В.52.1 Введение. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Может быть этим?
У меня получается Iдд (без коэффициентов) по таблице В52.4 графа 7 вообще 218А
ГОСТ 31996-2012 больше для производителя кабеля, нежели чем для проектировщика.
Дмитpий
Сообщение #3 : 08 Сентября 2016 года, 07:07
Поскольку кабель в трубах в земле, то берут как для воздуха согласно п. 1.3.16 ПУЭ (359*0,93=320 А).
Вы взяли таблицу для 2-х нагруженных проводников, хотя у Вас их 3. Надо брать по табл. В52.4.
С учетом коэффциентов (приводим к одним условиям с ГОСТ 31996-2012 и ПУЭ) получаем
Iд=218*1,05*1,14=262 (А). Разница в 58 А или около 20%! Думаю, что это объясняется тем, что в ГОСТ 31996 не учтены способы прокладки кабеля (в трубах в земле). В трубе теплоотвод будет хуже, чем в воздухе или непосредственно в земле.
Поэтому следует принимать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Iд=262 А.
----- добавлено 08 Сентября 2016 года, 07:38 -----
Если брать одинаковые способы прокладки (в земле) и привести их к одинаковым условиям по температуре и почве, то получим следующее.
Например, алюминий 4х240 в земле: 363*0,93=337 А и 250*1,05*1,37=360 А (способ D, графа 8 табл. В52.4, табл. В.52.14 и  табл. В.52.16).
Примерно одинаковые цифры (разница 7%). По ГОСТ Р 50571.5.52-2011   Iд получается больше.
Но здесь Iд берем по наихудшему условию (по ГОСТ 31996-2012).
Сообщение #4 : 08 Сентября 2016 года, 09:47
Чем хотите, тем и руководствуйтесь, только не забудьте упомянуть об этом в вашей документации.
Сообщение #5 : 08 Сентября 2016 года, 09:55
Таблица В.52.16 - та еще штучка, какое тепловое удельное сопротивление следует принимать для Урала (суглинки)? [улыбка] Или Гугл бессилен или я не туда смотрю
Дмитpий
Сообщение #6 : 08 Сентября 2016 года, 10:41
Роспроект, см.табл.1.3.23 ПУЭ. Тип и влажность грунтов смотрят по изысканиям (правда, там информация по влажности приведена в другом виде). Но в большинстве случаев принимают К=1 для уд.сопр. 1,2 м*К/Вт (нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14%).
В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 уд.сопр. взято 2,5 м*К/Вт. Это очень жесткое условие. Примерно соответствует по ПУЭ песку влажностью менее 7% и каменистой почве.
----- добавлено 08 Сентября 2016 года, 11:20 -----
По изысканиям для Урала попадались грунты влажностью около 13-25%. Тогда по табл.1.3.23 ПУЭ уд. спор. земли будет не более 1,2 м*К/Вт.
Vlb
Сообщение #7 : 08 Сентября 2016 года, 12:26
Да, тут скорее проблема в исходных данных для проектирования. Посмотрел вчера ГОСТ на грунты и СП Строительная климатология. Ничего толкового не нашел
Егор 81
Сообщение #8 : 08 Сентября 2016 года, 13:31
Так может подойдите к решению проблемы комплексно (вместе с защитой, падением напряжения, режимов перегрузки, сроком эксплуатации и т.д.), оценив оба технических решения и сравнив их экономическую разницу.
Vlb
Сообщение #9 : 08 Сентября 2016 года, 13:50
О каких решениях идет речь? В двух разных гостах допустимые токи приведены для разных условий. Вопрос в том, где найти температуру грунта и удельное тепловое сопротивление грунта
----- добавлено 08 Сентября 2016 года, 14:08 -----
Термическое сопротивление грунта см. типовой А11-2011.05 Таблица 1
Егор 81
Сообщение #10 : 08 Сентября 2016 года, 14:09
Я так понимаю требуется ведь не только проложить кабель необходимого сечения, но и согласовать это сечение с аппаратами защиты и т.д. Экономическая разница в целом этих решений будет в стоимости кабеля одного и другого сечения.
Михаилъ
Сообщение #11 : 17 Ноября 2021 года, 12:53
А11-2011.05
По табл.А11-2011.05 для норм.почвы принимаем 120 К*см/Вт, то есть 1,2К*м/Вт.
По табл.П4.1 РД 34.20.508 нормальные грунты в диапазоне 80-150 К*см/Вт.
Вопрос.
1. Почему по ГОСТ 50571.5.52-2011 длит.доп.токи для прокладки кабеля в земле даны при номинальном случае 2,5 К*м/Вт? Почему это значение принято за номинальный случай?
Вывод
2. То есть при условии нормальной почвы по табл.А11-2011.05 и табл.П4.1 РД 34.20.508 - нам следует по табл. В.52.16 ГОСТ 50571.5.52-2011 применять повышающий коэффициент в районе 1,1-1,18 (в трубах) или 1,28-1,5 (открыто в траншее).
Что думаете? Может где-то я ошибся в трактовках?
Сообщение #12 : 17 Ноября 2021 года, 14:12
Все верно. Следует арименять повышающие коэффициенты
Дмитpий
Сообщение #13 : 19 Ноября 2021 года, 06:42
Потому что этот ГОСТ разработан на основе МЭКовского стандарта (ему идентичен). Во многих случаях ГОСТы/МЭКи из серии "Электроустановки низковольтные" просто переводят, а в этом ГОСТе наши авторы даже ссылку на ПУЭ дали. А заграницей условия окружающей среды, которые применяют  при проектировании, отличаются от наших.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009.  Сведения о стандарте
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-5-52:2009* "Низковольтные электрические установки. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" (IEC 60364-5-52:2009 Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems).
Сообщение #14 : 06 Декабря 2021 года, 19:44
Видеозапись вебинара по проектированию кабельных линий.
Темы: Конструкция кабеля в зависимости от его назначения. Особенности трассы кабельной линии. Расчет и определение длины кабеля. Способы прокладки кабелей.   С участием главспеца РУП «Главгосстройэкспертиза» - Макаренков Г.Г.
http://proekt.by/-t65949.0.html?utm_medium=email&utm_campaign=mail.ru
Тупой и злой электрик
Сообщение #15 : 10 Декабря 2021 года, 10:28
Видео не доступно((
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 0
