КЛ 0,4-10 кВ. Что значит прокладка в две нитки( с учетом резерва)
Количество просмотров - 7317
Павел ЭС
Сообщение #1 : 12 Сентября 2016 года, 11:58
Добрый день! Пункт тех. устовий гласит:Прокладку кабельных линий выполнить в лотках в две нитки (с учетом резерва).
У меня потребитель особой первой категории, т.е. от трех независимых источников питания. И для выполнения пункта тех. условий мне необходимо он каждого источника проложить по два кабеля в разных лотках, один из которых(кабель) будет просто лежать в лотке не подключенным? я правильно понимаю условия выполнения данного  пункта?
Проектировщик (Омск, Россия)
Сообщение #2 : 12 Сентября 2016 года, 13:47
Позвоните выдавшему ТУ, только он Вам правильно расскажет.
Такого обычно не бывает. Все кабели должны находиться под напряжением, иначе при включении "холодного" кабеля можете получить "пух-пух"...
Павел ЭС
Сообщение #3 : 12 Сентября 2016 года, 13:53
Почему пух-пух?  допустил если я порвал одну нитку, а у меня лежит рядом кабель который можно просто подключить к шине и все, отключил шину, подключил этот кабель и дальше работай. я так себе представляю. но тогда логическое назначение особой первой категории теряется.  при повреждении кабеля включается резервный источник питания, ну и все, по сути, проводи восстановительные работы.
Павел ЭС
Сообщение #4 : 12 Сентября 2016 года, 13:54
человек, выдавший технические условия уже не исполняет свои обязанности в связи с выходом на заслуженный отдых)))
АВ
Сообщение #5 : 12 Сентября 2016 года, 16:22
Обычно (в силу моего понимания, т.к. я слаботочник и силовой электрики касаюсь крайне редко, то могу ошибаться), у Вас в электропомещении должно быть две секции шин соединенных через АВР. Каждая секция питается от своего ввода и либо один, либо оба ввода идут через 3й независимый источник. Например, ИБП с байпасом или ДЭС в горячем резерве. А дальше от каждой секции шин Вы тащите до своих потребителей по кабелю и раскладываете их на расстояние 600 мм друг от друга. Это и есть раскладка в две нитки с учётом резерва, на сколько это понимаю я. У потребителя же на вводе тоже должен быть АВР, а что там дальше - это уже "черный ящик"
Опти
Сообщение #6 : 12 Сентября 2016 года, 19:09
Согласен с АВ. Стандартная схема, от двух независимых источников питания приходит по кабелю на АВР на вводе потребителя. Нагрузку лучше разделить на оба кабеля. Третьим источником питания лучше выбрать ИБП (мощность ВЫ не пишете), подключать тоже через АВР
Сообщение #7 : 12 Сентября 2016 года, 19:51
Какой Вы "простой"... Ни одна ЭСО не включит под нагрузку кабель, пролежавший какое-то время без напряжения, без проведения испытаний...
Сообщение #8 : 13 Сентября 2016 года, 05:08
если у вас особая первая категория то все переключения будут выполняться автоматически. если существует требование к бесперебойности электроснабжения то будет устанавливаться у потребителя ИБП обеспечивающий энергией данного потребителя или группу потребителей на время запуска дизельгенератора.
также полезно ознакомитсяь с Техническим циркуляром Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 13.09.2007 № 16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях»...хот у вас кабели не в траншеях...но кабели как взаимнорезервируемые так и от третьего источника должны проклываться как можно отдельные, по разным трассам чтобы авария ( КЗ) в одном не  повредила другие
Павел ЭС
Сообщение #9 : 13 Сентября 2016 года, 09:30
Я не знал этого. То есть если у нас допустим один источник питания, то для выполнения резервирования мы должны проложить два одинаковых кабеля и оба подключить к нагрузке? Я просто не вижу экономической целесообразности выполнения резервирования кабеля для потребителей особой первой категории. Может конечно я не прав.
АВ
Сообщение #10 : 13 Сентября 2016 года, 10:43
А как особая группа без резервирования кабеля?
Первые особые группы прост так обычно не делают. В случае повреждения кабеля, если он не резервирован, у вас цех встаёт, причём на сколько - сложно сказать, может пару часов, а может и неделя. Убытки от простоя цеха в 99% случаев на порядки превосходят стоимость резервирования. Например, в институте я проходил практику в цеху синтеза аммиака, это было достаточно давно, но я хорошо помню показание расхода на выходном расходчике (с цеха в изотермическое хранилище) - 56 т/ч. Цена аммиака сейчас, кажется, около 400-500$, т.е. с помощью несложной математики можно посчитать что только прямой убыток - не менее 500 000$ в сутки, а если еще считать работы которые необходимо провести перед пуском, сам пуск и выход на режим ...
Мне кажется, Вы просто не понимаете суть категорирования.
Я бы Вам советовал перечитать ПУЭ пару раз про категорирование и принять это как данность, аксиому.
Не сочтите за тыканье в нормы, это просто совет.
Павел ЭС
Сообщение #11 : 13 Сентября 2016 года, 10:50
Нет, я понимаю суть категорийности. Особая первая категория - от трех независимых источников питания с АВР, первая - от двух с АВР, вторая  - от двух без АВР, третья - от одного источника питания. Это вы наверно меня не поняли. Я имею ввиду резервирование кабеля ( грубо говоря от одного источника питания прокладывается к одному потребителю два кабеля). Вот что я имею ввиду. Я и спрашиваю, это и называется "в две нитки"?
Павел ЭС
Сообщение #12 : 13 Сентября 2016 года, 10:52
Моя работа связана в основном с железными дорогами и поверьте мне что понятие о категорийности я имею.
Дмитpий
Сообщение #13 : 13 Сентября 2016 года, 11:01
У нас было нечто подобное для третьей категории. Но в итоге пока отказались от "дублирования" (прокладки второго кабеля без подключения). Поскольку сетевики не захотят заводить кабель в РУВН подстанции. Да и на территории подстанции он им не нужен.
А в Вашем случае это вообще дико смотрится. Зачем "дублировать" каждый кабель каждого ввода (итого 2*3=6 кабелей)? Ведь потребитель итак получает питание от 3-х источников.
Источники питания относятся к сетевикам или к заказчику? Что говорит организация, выдавшая ТУ (ведь кто-то же заменил специалиста, вышедшего на пенсию)?
Павел ЭС
Сообщение #14 : 13 Сентября 2016 года, 11:20
и источник питания и потребитель один балансодержатель. С организацией выдавшей ТУ не связывался. Создал тему потому что часто встречаюсь с этим термином в две нитки, еще в скобках есть пометка (с учетом резерва). Допустим, делая тяговую сеть депо метрополитена, мы от РП то тягового рельса закладывали два кабеля от одного из источников питания, приче один из кабелей не был подключен к источнику. я и считал это в две нитки.
АВ
Сообщение #15 : 13 Сентября 2016 года, 12:50
Видимо я Вас не правильно понял. Резервирование именно конкретного кабеля ни разу не встречал. Вполне возможно что имеется ввиду именно резервирование кабеля. Поиск в гугле дал немного результатов о том что как-то так делают ( см.п.2.1 ). Но я не представляю как долго лежавший в холодном резерве кабель подключать. Как и писали выше, не уверен что такой кабель можно включать без испытаний. Как сделать реализацию подобного горячего резерва я не знаю. Возможно, действительно надо делить нагрузку, а кабели закладывать на полную.
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 0
