АВР в сети 0,4 кВ. Схемы электрические принципиальные
Количество просмотров - 19692
Ingener 523
Здравствуйте! Подскажите как выполнить АВР на напряжение 0,4 кВ, раньше имел дело только со средним и высоким напряжением, там все понятно, а вот как сделать на 0,4 кВ. Времени очень мало, завтра нужна схема, по-этому пишу сюда. Думаю нужно будет заказывать релейный блочок, пока правда не знаю какой. Может подскажите литературу, где будет все подробно расписано про АВР на стороне 0,4 кВ. Буду очень признателен, если кто-то поделится примером.
АДЭС
Как пример:
Привод
При этом выкладываю схему АВР типового шкафа
Нович_ОК
Вот что у меня есть .... Дали на курсах ИЭК в Москве.
Ingener 523
Всем огромное спасибо, за помощь! Буду теперь пытаться сделать по аналогии схему на GE.
Ingener 523
Сделал схему АВР на GE, как оказалось СВ там нету. Буду очень признателен если посмотрите.
У меня вопрос. Если исчезло напряжение на главном вводе от какого сигнала сработает катушка отключения автомата QF1
Ingener 523
От реле напряжения KV цепь 04 пройдет сигнал на независимый расцепитель QF1-ST1.
перечень элементов для возможности анализа без лишних трудозатрат приложите
От реле напряжения KV цепь 04 пройдет сигнал на независимый расцепитель QF1-ST1. Откуда возьмется напряжение 0,4 если оно отсутствует на шинах
Ingener 523
Пока еще не готов, ищу реле напряжения на GE и лампочки ихние. Как будет готово выложу.
Ingener 523
От реле напряжения KV цепь 04 пройдет сигнал на независимый расцепитель QF1-ST1. Откуда возьмется напряжение 0,4 если оно отсутствует на шинах Как Вы видите тогда реализацию схемы?
Как Вы видите тогда реализацию схемы? Может быть конструкцией этого автомата (марку Вы не пишете) предусмотрен минимальный расцепитель и отключение происходит при большом снижении или исчезновении напряжения. Я делал АВР на 200 А на контакторах.
Просто без перечня некоторые замечания неочевидны, а рыскать по каталогам нет времени Например, сигнал "отказ выключателя" - это аварийное срабатывание? Тогда это не отказ. А если именно отказ, то каким образом? Или, тип основных выключателей - графически показан как с тепловым расцепителем, что сомнительно. Или указание ламп как накаливания не факт, что верное. Общие рекомендации по оформлению: - не обозначать элементы с чисел (2QF), это отступление от ГОСТ; - всем элементам желательно присвоить числовое обозначение (не KV, а KV1); - обозначение светосигнальной арматуры желательно унифицировать - если трехпозиционное, значит все должны быть трехпозиционные (с кодом цвета) - есть мнение, что цветовая маркировка сигналов выполнена не по ГОСТ (хотя и так делают); По техническим вопросам - такие простые схемы (хлопушки) без механической и/или электрической временной блокировки вводов могут в некоторых случаях подавать кратковременно напругу с обеих вводов, прецеденты были
