Электродинамические действия токов КЗ. Расчёт воздействия тока КЗ на изоляторы ошиновки
Количество просмотров - 2448
YUK
Сообщение #1 : 13 Сентября 2016 года, 10:30
День добрый! Коллеги, помогите вот в таком вот деле - на ПС 110/6 кВ расположение ошиновки 6 кВ в одном из помещений планируется в вертикальной плоскости на стене этого помещения (кронштейны изоляторов с изоляторами крепятся к стене). Стена кирпичная. Заказчик просит выполнить расчёт, показывающий выдержит ли данная стена/перегородка усилия возникающие в ошиновке при токах КЗ. И вроде бы понятно, что  динамическое воздействие следует считать по ГОСТ Р 52736, но есть нюансы, которые может быть кто то здесь мне объяснит:
1. по методике из ГОСТ Р 52736, следует находить силу действующую на один изолятор, но не понятно куда направлена эта сила (результирующая сила). На рис. 2а из этого ГОСТа для шин, расположенных в одной плоскости, не указано куда действует вектор этой силы (результирующей силы). Или может для каждой из фаз механические усилия направлены по разному?
2. в таблице 1 этого ГОСТа указано, что для случая расположения всех фаз в одной плоскости расчётной фазой является фаза В. Что это значит? При токе КЗ механические усилия возникают только в фазе В? Или они возникают во всех фазах, но максимальны в фазе В?
Может быть у кого то есть какая то другая методика проверки прочности конструкции, на которой расположены изоляторы при токах КЗ?
* gost52736.pdf
(1061.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Сообщение #2 : 13 Сентября 2016 года, 10:45
ну наврно в фазе В самые сильные взаимодействия возникают..вот и считается самый худший вариант
YUK
Сообщение #3 : 13 Сентября 2016 года, 15:40
Вот сделали расчёт. Кто шарит, посмотрите пойдёт такой расчёт или что-то в методике нужно подправить?
* Расчёт.pdf
(154.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
YUK
Сообщение #4 : 14 Сентября 2016 года, 16:39
Дорогие коллеги! подскажите, может у кого есть методика расчёта механических сил действующих на каждую фазу ошиновки при трёхфазном кз? все три фазы находятся в одной плоскости
Posetitel
Сообщение #5 : 14 Сентября 2016 года, 17:48
таки пользуйтесь гост или рд по расчету ткз и термического и динамического действия
там есть таблица с коэффициентами, которые применимы для каждой фазы и различных случаев расположения фаз
YUK
Сообщение #6 : 15 Сентября 2016 года, 12:09
ок. всё вреде бы как хорошо. но! в ГОСТ Р 52736—2007 в таблице 1 для случая расположения фаз в одной плоскости указаны коэффициенты только для расчётной фазы В [улыбка] для фаз А и С ничего не указано. если дадите ссылку на какую либо таблицу ГОСТ/РД где есть коэффициенты для А и С буду очень признателен. (меня интересуют направления и модули сил во всех фазах)
Posetitel
Сообщение #7 : 15 Сентября 2016 года, 13:17
направление - в плоскости расположения шин (сила Ампера)
а вот с модулями, конечно, посложнее, надо учитывать влияние каждой фазы, момент возникновения КЗ, слишком сложно это, не инженерно. примите как для фазы B, точно будет не больше
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 0
