Выбор кабеля и автомата. Проверьте, пожалуйста
Количество просмотров - 2953
Вредина
Сообщение #1 : 14 Сентября 2016 года, 11:58
Уважаемые проектировщики, проверьте,пожалуйста, расчет, если не затруднит. Необходимо подключить два насоса Д200 мощностью по 90кВт каждый. Один насос резервный,оба одновременно включаться не будут. Запитываться будут от одного ввода с ТП, на отходящем фидере сейчас стоит пинцетный автомат на 400А (пинцетный это как?). По расчету получается рабочий ток 160А, пиковый 1200А, принимаю к установке ящик управления двигателем серии Я5000 с автоматами на 200А, контакторами и тепловыми реле соотвественно по току. Выбираю кабель ВВГ-4х95 с длит.доп. током 220 А. На фидере в подстанции меняю автомат с Iном 400А на автомат 250А, соблюдая селективность. Но тогда следует увеличить сечение до 120 квадрат на участке от ТП до ящика управления движками. Верно? К сожалению, не знаю марку автомата в ТП.
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 14 Сентября 2016 года, 12:08
Нарисуйте схему, так будет проще.
Вредина
Сообщение #3 : 14 Сентября 2016 года, 12:26
Как-то так
(1488.47 Кб, 2560x1440)  [скачать]  [загрузок: 283]
Nikita BLR
Сообщение #4 : 14 Сентября 2016 года, 13:07
А случайно в ТП автомат не на две ступени выше должен быть!? Ну т.е. не 250А, а 320А.
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Сообщение #5 : 14 Сентября 2016 года, 13:26
Нет. От перегрузки кабель можно защищать как в начале линии, так и в конце.
См. ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Первый раз такое слышу
Вы уверены что вам подойдут такие ящики?
Попробуйте поискать станции управления насосами.
Может у Плазма-Т что-нибудь подобное имеется.
Там же какая-то система управления должна быть, датчики уровней, манометры, блокировка насосов, что-то еще.
Попробуйте уточнить что за автомат там стоит. Может быть он с регулируемыми уставками.
DVolg 174
Сообщение #6 : 14 Сентября 2016 года, 13:28
Заложите до двигателей 3х95+1х50. От ТП если прокладываете в земле - 3х95+1х50, если в воздухе можно и увеличить до 3х120+1х70.
Вредина
Сообщение #7 : 14 Сентября 2016 года, 13:49
Спасибо за участие! Схема управления насосами существующая, меняем старые насосы на более мощные, старая аппаратура управления "висит" в щсу, для новой там нет места, поэтому вешаем ящик с автоматом и контактором, а оттуда вклиниваемся в существующую схему. Честно говоря, представляю себе плохо эту картину(( Автомат в ТП с нерегулируемой уставкой, пинцетный означает невыкатной, как мне пояснил электрик, жестко соединяется с шинами
Сообщение #8 : 14 Сентября 2016 года, 14:03
Это фантазии электрика и лично им придуманная терминология.
Исполнения существует три. Стационарное, втычное и выкатное.
Там будет только формироваться сигнал на включение и отключение? А коммутационную аппаратуру вы ставите в ящики Я5000?
Вредина
Сообщение #9 : 14 Сентября 2016 года, 14:11
Значит, втычной)) Извините, с телефона цитировать неудобно. Да, управление находится на диспетчерском пульте, а коммутационная аппаратура висела в щсу, сейчас убираем ее в ящик с промежуточными реле
Сообщение #10 : 14 Сентября 2016 года, 14:31
Значит, втычной))
Это хорошо, но стоит узнать про уставки выключателя.
И думаю втычной выключатель можно будет при необходимости заменить не целиком, а только расцепитель.
Тогда у вашей задачи есть много решений.
Можно повесить любой щит рядом с насосами поставить туда автоматы, автоматы защиты двигателя, контакторы, тепловые реле в различных конфигурациях.  Можно добавить устройства плавного пуска.
Вредина
Сообщение #11 : 14 Сентября 2016 года, 14:39
А какой все-таки должна быть уставка? На одну ступень выше или на две, как утверждает Nikita. BLR?    По устройству плавного пуска, поясните, пожалуйста, подробнее, это обязательно или рекомендовано для таких двигателей? Движок на 3000 оборотов
Сообщение #12 : 14 Сентября 2016 года, 15:03
Думаю он не увидел что второй насос резервный.
Нет. Никакой обязаловки тут нет.
Сообщение #13 : 14 Сентября 2016 года, 16:43
втычной на такие токи? очень сомнительно
Вредина
Сообщение #14 : 14 Сентября 2016 года, 18:18
NZMB2-A250-SVE, ВА04-31Прo
Сообщение #15 : 14 Сентября 2016 года, 19:19
и почему он втычной?
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 0
