Допустимые напряжения для высокотемпературных проводов типа АСТ. Значения для расчетов?
Количество просмотров - 1602
Vanya
Сообщение #1 : 16 Сентября 2016 года, 13:46
Cкажите, для механического расчета высокотемпературных проводов типа АСПТ, АСТ какие применять значения допустимых напряжений (механических) в режимах низшей температуры, в режиме наибольшей нагрузке и в среднеэксплуатационном режиме? Согласно ПУЭ, такие доп. напряжения указаны для сталеалюминиевых проводов. Допустимо ли применять данные из ПУЭ на АС для подобных высокотемпературных проводов?  При применении цифр из ПУЭ смущает тот факт, что максимальное усилие на разрыв значительно превышает данный показатель обычных сталеалюминиевых проводов. Для конкретики, интересуют провода АСТ 120/19, АСТ 150/34 (соотношения А/С принято для продукции Кирскабель).
Сообщение #2 : 19 Сентября 2016 года, 11:21
Если там типовых нет, то вам не позавидуешь.
Vanya
Сообщение #3 : 19 Сентября 2016 года, 11:25
в принципе, соотношения Zn-Al/Сталь различаются не сильно (в отличае от усилия на разрыв). Вопрос, какие значения допустимых напряжений применять при том или ином соотношении Zn-Al/Сталь  или усилии на разрыв.
Евгений-А
Сообщение #4 : 19 Сентября 2016 года, 16:37
А что за опоры будут? Не забывайте, что допустимые напряжения в проводе на ВЛ определяются еще и прочностью опор.
Евгений-А
Сообщение #5 : 19 Сентября 2016 года, 16:38
В том числе и промежуточных в аварийных режимах
Vanya
Сообщение #6 : 19 Сентября 2016 года, 23:22
ограничивающий фактор в виде доп. нагрузок на опоры - это все понятно, вопрос именно по проводам, так как для опор запас будет, а вот на АСТ допустимые напряжения не всегда понятны.
Евгений-А
Сообщение #7 : 20 Сентября 2016 года, 09:33
Вот, что отвечал мне производитель по спецпроводам
Данные по прочности проводов YYYYY и XXXXX не хуже проводов ZZZZZ.
Эти провода являются аналогами по конструкции, но у нашей продукции есть
преимущество, т.к. мы используем более новые алюминиевые сплавы компании
XXXXX , чем XXXXX, улучшенные как по механическим, так и по
электрическим свойствам.
Что касается допустимых тяжений, то по ПУЭ-7, как Вы знаете:
Максимально допустимое тяжение при среднегодовой нагрузке не более 30% от
разрывной прочности провода,
Максимально допустимое тяжение при наибольшей нагрузке не более 45% от
разрывной прочности провода.
Но, если Вас устроит, мы можем дать письмо производителя с гарантией
использования наших проводов при:
Максимально допустимое тяжение при среднегодовой нагрузке = 31% от
Максимально допустимое тяжение при наибольшей нагрузке = 67% от разрывной
прочности провода.
Евгений-А
Сообщение #8 : 20 Сентября 2016 года, 09:34
Направьте официальный запрос письмом в Ункомтех, потом если и экспертиза будет - то с официальным ответом как то попроще будет
Zve 1
Сообщение #9 : 20 Сентября 2016 года, 10:19
Наверное нужно определять  в процентах от разрывного  усилия. Согласно ПУЭ  45%  при максимальной нагрузке и 30%  при среднегодовой.
Не заметил, это уже написали выше.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Vanya
Сообщение #10 : 20 Сентября 2016 года, 10:26
Коллеги, спасибо за ответы. Единственно, максималку дают в диапазоне 40-45 %.
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 0
