Освещение в коридоре торгового центра. Выполнение аварийного эвакуационного освещения
Количество просмотров - 5736
Vlb
Сообщение #1 : 17 Сентября 2016 года, 00:14
Здравствуйте друзья!
Есть длинный коридор, в котором установлен ряд светильников. Каждый третий светильник выбран аварийным и, соответственно подключен к сети АО, питающейся от панели ППУ. Возможно ли такое решение? Как быть с сертификацией светильников по ГОСТ IEC 60598-2-22–2012?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 17 Сентября 2016 года, 08:20
какое решение ?
Каждый третий светильник выбран аварийным и подключен к сети АО - правильное решение и подключается к панели ППУ
Vlb
Сообщение #3 : 17 Сентября 2016 года, 09:15
Светильники эвакуационного освещения должны быть сертифецированы по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Как быть с этим?
ElectroLamp
Сообщение #4 : 17 Сентября 2016 года, 14:29
А в чем проблема? Вы не можете найти светильники для АО. отвечающие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012? Или Вам важно, что бы все светильники в коридоре были однотипными?
Светильники по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 выдерживают температуру окружающей среды до 70 градусов. Имеют встроенную защиту от кз во внутренних цепях светильника, имеют или установленную на светильнике кнопку, или возможность дистанционной поверки светильника. В них много всего, чего нет у обычного светильника.
Сейчас реальность такова, что поголовно используют для АО обычные светильники. Но это чревато неприятными последствиями в случае пожара.
Vlb
Сообщение #5 : 17 Сентября 2016 года, 19:50
Отвечающие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 нашел только типа световых указателей. И Белый свет и Световые технологии предлагают только БАП для встраивания в стандартные светильники.
GSU
Сообщение #6 : 17 Сентября 2016 года, 20:47
Вам какие Светильники нужны? Офисные 600х600 с Блоком аварийного питания?
Vlb
Сообщение #7 : 17 Сентября 2016 года, 21:52
GSU
Сообщение #8 : 17 Сентября 2016 года, 22:08
Аварийные Светильники БС отвечают требованиям данного ГОСТа
Vlb
Сообщение #9 : 17 Сентября 2016 года, 22:57
Ошибся в предыдущем сообщении, светильники 600х600, соответствующие ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Таких у БС нет
ElectroLamp
Сообщение #10 : 18 Сентября 2016 года, 11:14
    В соответствие с п. 556.7.5 ГОСТ Р 50571.29-2009 для аварийного освещения могут быть использованы светильники, не удовлетворяющие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22, содержащие блоки питания с аккумуляторами. При этом аппарат управления светильником должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 924 «Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп».
556.7.5 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одной или двумя лампами применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. При этом аппарат управления должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 924.
Но этот ГОСТ в пересмотре на удаление раздела 556. Но пока действует
----- добавлено 18 Сентября 2016 года, 11:16 -----
А как у БС вот с этим пунктом ГОСТ IEC 60598-2-22:
22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи.
П р и м е ч а н и е — Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом.
Проверку проводят измерением и внешним осмотром.
GSU
Сообщение #11 : 25 Сентября 2016 года, 18:37
у БС с этим пунктом всё хорошо, на электронных платах стоят предохранители.
Есть также специальный модуль защиты сети BS-BZ, c  дополнительным керамическим предохранителем,
который легко можно заменить на объекте.
Данный модуль был разработан по требованию заказчика.
----- добавлено 25 Сентября 2016 года, 18:41 -----
да у БС нет, могу предложить светильники компании ЛЕД Эффект (посмотрите их сайт http://ledeffect.ru ), в настоящий момент мы разрабатываем совместный ассортимент (БАП БС - светильник ЛЕД Эффект), который будет сертифицирован на данный ГОСТ, пишите какой светильник интересен пришлю модель с БАП.
ElectroLamp
Сообщение #12 : 26 Сентября 2016 года, 08:41
Какие светильники получатся в итоге? Цветовые температуры и пульсации в каких пределах?
GSU
Сообщение #13 : 26 Сентября 2016 года, 09:36
в соответствии с каталогом ЛЕД Эффект, БАП на цветовую температуру и пульсации не повлияет
ElectroLamp
Сообщение #14 : 26 Сентября 2016 года, 10:09
Понял, то есть они все свои светильники смогут стыковать с Вашим БАП
GSU
Сообщение #15 : 26 Сентября 2016 года, 11:35
не все, готовится отдельный список (после тестирования), поэтому если интересно нужна модель, мы предоставим модель с БАП (если есть совместимость)
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
