КЛ 0,4-10.Траншея под кабель при высоком уровне грунтовых вод (недопущение воды в тран-ю)
Количество просмотров - 4121
Zbya
Сообщение #1 : 19 Сентября 2016 года, 09:32
Здравствуйте, уважаемые проектировщики.
Столкнулись при проектировании КЛ 110 кВ с высоким уровнем грунтовых вод. От -0,4 до -1,2 метров. В основном на такой глубине у нас находится песок.
Для недопущения воды в траншею рассматривай вариант с прикреплением геотекстиля (или какого-нибудь полиэтилена) на обратную сторону  распорного щита. (чертеж прикрепляю).
Хотелось бы узнать, какие ещё дешевые варианты можно рассмотреть в таких случаях. Какой геотекстиль или обычную пленку (типа синего тента от друзей китайцев) можно применить, при условии того, что данный материал не повредится при демонтаже и можно применить его на другом участке траншеи.
Заранее спасибо
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 19 Сентября 2016 года, 16:01
Ну, это вряд ли... Вода пути найдёт. Рассматривайте кабель соответствующего исполнения.
Евгений-А
Сообщение #3 : 19 Сентября 2016 года, 16:33
вопрос больше по ПОСу. Может вести строительство при отрицательных температурах, откачивая и  постепенно промораживая стенки. Или отказаться от лотков и проложить в трубах на таком участке
Евгений-А
Сообщение #4 : 19 Сентября 2016 года, 16:49
и еще - уж для линий 110 кВ наверное стоит термостойкие трубы закладывать, а не обычные водопроводные
Zbya
Сообщение #5 : 20 Сентября 2016 года, 07:14
Мы рассматривали данный вариант. Но к сожалению условия такие, что отрицательный температуры довольно-таки короткий промежуток времени длятся. Заказчик также поставил условия, что работы будут весной-летом вестись.
Да, полностью с вами согласен, но для заказчика это дорого. Делайте по СТО, а в СТО данные обычные водопроводные трубы.
Как ни странно, по полученному нами ТУ от РЖД переход ГНБ они согласуют именно в ПНД трубах.
Если делать всё в трубах, то мы не влазим в деньги. Длина трассы 12 км. Высокий уровень на протяжении порядка 9 км. Как бы не хотелось... не получается.
Кабель как раз заложили АПвП2г, что его можно хоть в воде класть, только главное чтобы защищен от мех. повреждений.
Да и хотелось бы один раз откачать, сделать укрепление стенок и мероприятие по недопущению воды один раз и не волноваться, что у нас это будет топить, так как траншея длинная и долгое время будет оставаться разрытой.... но пытаемся ещё найти вариант...
Хочу найти информацию, возможно ли укладывать лотки и кабель в строительную длину, потом закапывать данную строительную длину и оставлять только открытую траншею в местах монтажа соединительных муфт???
Исходя из данных пунктов СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2011):
3.70. Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы.
3.71. Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.
Не до конца понятно, можно ли выполнить засыпку строительных длин без монтажа соединительных муфт?
Сообщение #6 : 20 Сентября 2016 года, 08:50
Вопрос технологии строительства. Ведь для чего не засыпают траншею до конца? Что бы не раскапывать снова, если при испытании КЛ линия не пройдёт. А, например, в городе кто же вам разрешит держать траншею отрытой столько времени? Мелкий совет: применяйте кабель с усиленной наружной оболочкой: меньше "сюрпризов" будет при испытаниях.
Zbya
Сообщение #7 : 20 Сентября 2016 года, 09:12
Спасибо за совет!
А подскажите, возможен ли вариант, что укладывать строительную длину кабеля 1 км, участками, допустим, по 100 метров. Откопали, уложили лотки и кабель на эти 100 м, засыпали, и так по тихой грусти уложить весь километр?
Евгений-А
Сообщение #8 : 20 Сентября 2016 года, 09:28
Как то сомнительно это. Кабель же прокладывается с контролируемым тяжением со стационарно расположенного барабана.  Это ладно еще кабели связи и более мелкие прокладывают с движущихся кабелеукладчиков.
А что разве трубы дороже жб лотков? Трубы же можно не только ГНБ прокладывать но и траншейно.
Zbya
Сообщение #9 : 20 Сентября 2016 года, 12:10
Подскажите, а что может в данном случае дать прокладка в трубах? Как я понимаю, прокладка в трубах тоже потребует осушения траншеи и установку распорных щитов? И по сути также будет вероятность укладки в воду, как и при укладки кабеля в лотки?
Евгений-А
Сообщение #10 : 20 Сентября 2016 года, 13:56
По моему мнению гораздо меньше работ: сварить плеть трубы не в траншее, разработать траншею - уложить плеть, (может сверху закрыть жб плитами), засыпать. Оставить только небольшие котлованы для последующей протяжки кабеля.
Для лотков: разработка траншеи, устройство подсыпки под лоток, монтаж лотков, соединение лотков раствором, подсыпка на дно лотка, установка монтажных роликов, протяжка кабеля (и при этом внутри траншеи нужно будет находится людям), засыпка лотка спецгрунтом, монтаж плит сверху
Zbya
Сообщение #11 : 21 Сентября 2016 года, 06:43
Спасибо за идею!
Но всё же если возвращаться к началу, в любом случае нужно выполнить траншею.
А исходя из данного пункта СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2011):
"2.21. Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачана вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли; выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы."
Её всё равно нужно сделать как-то сухой и как выполнить это чтобы воду раз откачать и больше она не поступала, я не могу представить. Только ли геотекстиль поможет? Или всё же что-то из простых мероприятий можно сделать? Например трамбовка боковых стенок и дна траншеи суглинком, чтобы вода не просачивалась?
Сообщение #12 : 21 Сентября 2016 года, 07:53
это не поможет
Zbya
Сообщение #13 : 21 Сентября 2016 года, 08:15
это не поможет
Подскажите, пожалуйста, что возможно сделать в таком случае? Только геотекстиль?
Евгений-А
Сообщение #14 : 21 Сентября 2016 года, 10:49
Странно. А я думал всегда, что геотекстиль наоборот не задерживает воду препятствуя лишь переносу грунта.
Евгений-А
Сообщение #15 : 21 Сентября 2016 года, 10:50
Им же дренажные трубы обматывают
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
