Газовый котел в частном доме. Необходимо выполнять водоподготовку?
Количество просмотров - 3669
AAL 1982
Сообщение #1 : 20 Сентября 2016 года, 11:31
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать водоподготовку для ГВС, чтобы увеличить срок службы котла и бойлера или можно обойтись без фильтров (умягчения и коррекции PH)? Есть частный дом в котором стоит котел g124 buderus на 28кВт. Котел 2-х контурный. Первый контур для отопления с помощью антифриза, второй контур для нагрева воды для ГВС, далее эта вода направляется в водонагреватель Logalux SU300 (300 л.). Откуда вода поступает к смесителям ванных комнат и кухни. Вода из скважины. Анализ этой воды во вложении.
(3122.9 Кб, 4208x3120)  [скачать]  [загрузок: 253]
Диниско
Аквалюкс
Сообщение #2 : 24 Мая 2017 года, 17:38
Добрый день AAL 1982, по качеству у вас довольно неплохая вода. Но если вы все же решите установить фильтр умягчения воды он значительно продлит срок эксплуатации дорогого котла и бойлера. Умягчитель вам достаточно будет приобрести на баллоне 1035 с автоматическим клапаном управления. В любом случае откройте инструкцию и котлу и бойлеру, обычно Будерус указывает требуемое качество воды для его запитки.
Инженер (Запорожье, Украина)
Сообщение #3 : 24 Мая 2017 года, 18:08
Не нужна вам водоподготовка для котла: контур ГВС без расходный, пополнять его нужно будет очень редко. Купите в автомагазине дистилят для акб и заполните контур, чуток оставьте прозапас. А нужна водоподготовка для питьевой воды - решайте сами, в заключении должно быть сказано.
Диниско
Аквалюкс
Сообщение #4 : 24 Мая 2017 года, 18:30
Водоподготовка однозначно нужна. Производитель котла указывает в инструкции, что качество воды должно соответствовать питьевому качеству. А вот рН воды для заполнения неплохо было бы немного поднять до 8.5 ед.
Сообщение #5 : 24 Мая 2017 года, 18:50
И как часто она будет использоваться? Только при опорожнении котла или чаще? Качество дистилята в автомагазине много выше качества питьевой воды, да и вообще котёл чугуниевый и не особо склонен к коррозии, но ложка столовой соды (по вкусу) не помешает.
AAL 1982
Сообщение #6 : 25 Мая 2017 года, 11:29
ГВС-контур горячего водоснабжения. Естественно расход воды будет приличный (душ, ванна, раковина). А безрасходный контур-это контур для отопления. Туда я заливаю антифриз.
AAL 1982
Сообщение #7 : 25 Мая 2017 года, 11:32
Я так понимаю, что моя вода соответствует питьевой т.е. САНПИН. При применении фильтра умягчения изменится РН? Как можно поднять РН? И зачем его собственно поднимать?
Сообщение #8 : 25 Мая 2017 года, 12:09
"Гвс в кран" - у вас расходный контур, но греется он в накопительном трубчатом подогревателе за счёт "гвс котла" - этот контур безрасходный, в нём не применяют ядовитые тосолы (вероятно по сан и эколог соображениям). В "гвс котла" имеет смысл залить обессоленную воду (дистилят для акб), можно слегка её "подщелочить" - для уменьшения коррозии котла. Но особо смысла нет - для коррозии нужен кислород (а контур у вас замкнутый, кислород будет поступать только с "доливочной" водой + котёл имеет чугуниевые поверхности теплообмена, этот материал более стоек к коррозии чем углеродистая сталь.
У вас возможно образование накипи только в теплообменнике по стороне "гвс в кран", но если будете держать темп воды в кран 65 град, то накипь не страшна (начинает заметно отлагаться только после 70 град). умягчать питьевую воду смысла нет - в ней должно быть некоторое количество солей. Соответствие вашей воды санпину - не подскажу, к котлу это отношение не имеет.
AAL 1982
Сообщение #9 : 25 Мая 2017 года, 17:04
Спасибо!!!
Сообщение #10 : 25 Мая 2017 года, 18:07
Меня одолело любопытство - почему вы не выбрали котёл конденсационного типа у этого же производителя
AAL 1982
Сообщение #11 : 26 Мая 2017 года, 12:07
Недостатки конденсационных котлов:
- недостаток №1 это его высокая цена. Конденсационный котел стоит почти вдвое больше, нежели его традиционный аналог;
- более сложный монтаж, эксплуатация и обслуживание такого оборудования;
- максимальная эффективность эксплуатации конденсационных котлов достигается только при условии невысокой температуры теплоносителя при обратке (около 50°С), что требует большей площади поверхности радиаторов в системе отопления. По этой причине к выбору вида радиатора отопления нужно отнестись особенно ответственно. Возьмем, к примеру, традиционные чугунные и современные алюминиевые радиаторы отопления. Те и другие состоят из секций, но вот теплоотдача одной секции будет разной. Так, обратившись на сайт http://lt-group.com.ua/radiatory/alluminievie-radiatory и изучив параметры алюминиевого радиатора со стандартной межосевой высотой 500мм, можно выявить, что теплоотдача его одной секции будет на 20% выше, чем чугунной с такими же параметрами. Это означает, что и количество секций на дом потребуется на те же 20% меньше;
- проблема с отведением конденсата, особенно при индивидуальном строительстве. Такой конденсат, из-за своей кислотности, нельзя отводить в протекающий рядом с домом ручей, на грунт или в сточную канаву. Отводить конденсат в локальную станцию биологической очистки также не допустимо (иначе погибнет колония бактерий, обеспечивающих очистку сточных вод). Выход: дополнительно использовать нейтрализатор, за которым надо следить, и который надо обслуживать.
Сообщение #12 : 26 Мая 2017 года, 14:04
Для модных тёплых полов самое то, для "зимнего сада" и прочих наворотов
А не прикидывали за сколько сезонов экономия на газе отобьёт разницу в цене?
Вот я и хотел узнать поподробнее насколько это сложно, с такими котлами не сталкивался
AAL 1982
Сообщение #13 : 29 Мая 2017 года, 10:21
Это не мой случай.
Не прикидывал, но думаю что никогда, так же как гибридный автомобиль. Это всего лишь маркетинг.
я тоже не сталкивался и сталкиваться не хочу!
OlegHri
Сообщение #14 : 17 Декабря 2017 года, 20:26
помоему что водоподготовку не нужно делать при установки газового котла
? (Киев, Украина)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 0
