Расчет токов короткого замыкания. Оформление расчета в проекте
Количество просмотров - 13275
Natashik
Сообщение #1 : 22 Сентября 2016 года, 14:21
Государственная экспертиза запросила в замечаниях выполнить расчет токов КЗ. Подскажите, как это оформляется в проекте (стадия П)? Или эти расчеты предоставляются эксперту, а в проект не вносятся. Расчет надо делать по всем щитам? Объект - спецприемник... Не судите строго - сталкиваюсь с таким замечанием впервые, хотя экспертизу неоднократно проходили... Если можно - поделитесь примером оформления и расчета. Буду благодарна за любой совет опытных специалистов.
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 22 Сентября 2016 года, 15:52
Обычно все расчеты хранятся в отдельном томе (-РМ - расч. материалы), этот том хранится в архиве проектой организаци. и уже по требованию экпертизы или заказчика им выдаются эти расчеты. А само офрмление - в произвольной форме, как текстовый документ  с рсугками, таблицами и т.д.
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #3 : 22 Сентября 2016 года, 17:30
также как текстовая часть записки тока больше формул
Vanya
Сообщение #4 : 26 Сентября 2016 года, 08:45
Делаю текстовый файл, в форме приложения к разделу РЗА. ШИФР-ИОС1.3-РР1. В принципе, могу скинуть и пример, но у меня программный комплекс считает и выдает в автогад. Как такового расчета ручками не делаю, ибо уже лень)))
Ingener 523
Сообщение #5 : 26 Сентября 2016 года, 15:15
Вот ГОСТ по оформлению проектной документации, страница 28. Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в
договоре (контракте) и задании на проектирование. Расчеты идут как прилагаемый документ например к разделу РЗА.
----- добавлено 26 Сентября 2016 года, 15:18 -----
Какой программный комплекс используете?
Vanya
Сообщение #6 : 26 Сентября 2016 года, 15:40
Для сетей свыше 1кВ - EnergyCS ТКЗ, для сетей до 1 кВ - EnergyCS Электрика
Олега 777
Сообщение #7 : 26 Сентября 2016 года, 15:59
Не сочтите за рекламу. Использую Аврал 3.0.8. Ввиду бесплатного варианта (без отчета) сначала выковыривал данные из .csv . Потом принаглел, в ворд ставлю вырезки скринов. Как-то без замечаний проходит.
Ingener 523
Сообщение #8 : 26 Сентября 2016 года, 16:46
EnergyCS
У Вас лицензионная или взломанная? Скачивал с рутрекера, так там все с глюками. Нельзя изменять параметры элементов.
Vanya
Сообщение #9 : 26 Сентября 2016 года, 16:48
Всё программные продукты CSoft лицензионные.
Ingener 523
Сообщение #10 : 26 Сентября 2016 года, 16:54
Жалко. Буду значить ручками все считать)))
Нович_ОК
Сообщение #11 : 27 Сентября 2016 года, 16:13
Может поможет ? Где-то ухватил ....
За одно и проверим.
Сообщение #12 : 27 Сентября 2016 года, 17:08
Отсутствует проверка на включающую способность аппарата.
Схемы нет, но, предположительно, неверно определен максимальный ток КЗ - не должно учитываться сопротивление вводного аппарата и под вопросом корректность учета кабеля в этом случае.
Сообщение #13 : 27 Сентября 2016 года, 17:30
почему-то сопротивления в мОм
Олега 777
Сообщение #14 : 27 Сентября 2016 года, 20:02
Чтобы токи были в килоамперах
Дмитpий
Сообщение #15 : 28 Сентября 2016 года, 06:50
Формально проверять надо. Но при таком ТКЗ (22,4 кА) и откл.способности (65 кА) должно пройти. Между включающей способностью и ударным током зависисмость примерно одна (1,41 и Куд). Поэтому если по Iоткл прошло с хорошим запасом, то и вторая проверка пройдет.
P.S. Смущает значение 1-фазного тКЗ. Он больше 3-фазного. Для "треугольника-звезды" он либо равен 3-фазному, либо чуть меньше его (если учитывать доп. факторы).
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
