Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Наружное освещение на железобетонных опорах. Выполенние подключения кабелей в земле?
Количество просмотров - 8132
Danilko O
Сообщение #1 : 27 Сентября 2016 года, 16:48
Здравствуйте! Вопрос такой, в общем делаю проект наружного освещения кабельной линией, в первый раз. Возможно есть у кого примеры проектов именно кабельной линией, с узлами. Опоры железобетонные, а не световые, и как бы нет пространства для расключки кабеля. Вот и встал вопрос может кто делал подобный проект на Ж/б опорах, ведь там будут нужны коробки, защита, и не совсем понятно как это будет выглядеть, и делают ли так вообще... [виноват]  [не знаю] . со световыми опорами более менее понятно, а вот с жб опорами нет. в общем нужен либо совет, либо пример проекта, с узлами. буду рад любой информации. спасибо [улыбка]
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 27 Сентября 2016 года, 22:07
Какой тип опор ?
Инженер (Омск, Россия)
Опти
Сообщение #3 : 27 Сентября 2016 года, 22:20
Вы не пишете способ прокладки (воздушка по опорам или кабель в земле), какой кабель
Сообщение #4 : 28 Сентября 2016 года, 07:19
что значит световые ?
Danilko O
Сообщение #5 : 28 Сентября 2016 года, 07:54
Какой тип опор ?
тип опор обычные железобетонные стойки СВ 95-ые, одностоечные или полноценные анкерные опоры, еще не знаю, в зависимости от трассы так сказать
ну вот про кабель я и хотел спросить как бы, ну не знаю, ВВГ в трубах, 4х2,5 магистраль, ответвления 4х1,5 подойдет?? или нужен бронированный
ну специальные световые опоры, металлические, с пространсвом для расключки, пустотелые там, в моем понимании это так [улыбка]
Сообщение #6 : 28 Сентября 2016 года, 08:03
Имеет в виду полую опору с лючком внизу не предназначенную для силовых линий
Сообщение #7 : 28 Сентября 2016 года, 08:12
Вы скажите как хотите кабель прокладывать в земле или в воздухе по опорам, затем какая нагрузка, длина, местность и др.
Danilko O
Сообщение #8 : 28 Сентября 2016 года, 08:17
кабель в земле, мощность где то 2,5-3 кВт, около 10 светильников по 250 Вт, длина примерно 280м., дворовое наружное освещение [улыбка]
Сообщение #9 : 28 Сентября 2016 года, 09:06
ВВГ в земле не рекомендован - надо хорошо защищать, лучше бронированный. Самый важный вопрос, где ставить распредкоробку. В земле (есть в ДКС смотровые устройства IP65)  или на опоре ( пластиковую коробку покрепче), Вам решать. Ну и потерю напряжения на самом удаленном светильнике посчитайте
Юра 123
Сообщение #10 : 28 Сентября 2016 года, 13:21
При использовании стоек СВ-95 , обычно применяют СИП (дёшево и ..)
Что именно будет "освещаться" такими светильниками во дворе - детская площадка, парковка, тротуар, проезжая часть...?
Олега 777
Сообщение #11 : 28 Сентября 2016 года, 17:50
Стоят у нас в парке граненые ж/б опоры с лючками. Сейчас такие не делают ?
Юра 123
Сообщение #12 : 28 Сентября 2016 года, 18:22
Делают и не только такие, у кого на что хватит денег.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 30 Сентября 2016 года, 09:37
Вообще у вас не очень правильная постановка задачи, ЖБ опоры типа СВ 95 никак не предназначены для кабельного ввода сети наружного освещения, они используются только для воздушных линий (они и не очень то и красивые эти опоры). Да можно поставить внизу какую- нибудь небольшую герметичную  коробку с замком (требование ПУЭ- раздел наружное освещение- доступ к эл. оборуд. осветительной опоры через лючек с замком) и по опоре вверх вести в трубе кабель. Но все это некрасиво и непрактично и неудобно в обслуживании- коробку оторвут вместе с проводом случайно например машиной или специально. Если вы хотите использовать только эти опоры то почему вы не хотите сделать магистральную линию СИПом- земляные работы можно почти исключить- только в месте где на опору заходит кабель из земли. Единственное ограничение- СИП запрещается прокладывать над детскими площадками- требование ПУЭ. Земляные работы в существующем дворе это не так просто- там куча существующих сетей- нужны согласования с из владельцами- у вас топосъемка есть? Посмотрите сколько там на ней всяких сетей. Если нужно будет кабель прокладывать под дорогой или тротуаром то потом нужно будет восстанавливать асфальт в этом месте. Есть специальная серия ЖБ опор для кабельного ввода:
Серия 3.320-1 "Опоры наружного освещения и контактных сетей городского транспорта (на основе межотраслевой унификации)".
  Выпуск 1 Материалы для проектирования
  Выпуск 2 Железобетонные стойки и фундаменты
  Выпуск 3 Металлические кронштейны
Почти в каждом городе выпускают опоры по этой серии (уточните выпускают ли в вашем), они будут немного посимпатичнее чем СВ 95- только на счет лючка с замком вам нужно будет уточнять- в типовом он есть но без замка- вам нужно решить этот вопрос возможно заказать отдельно лючок с замком.
Потом есть еще отличная серия:
320-062 "Элементы наружного освещения"
она под ЖБ опоры из серии 3.320-1 но специально заточена под наружное освещение жилых районов и парков- там есть и опоры типа торшер из мет. труб.
А вообще сейчас массово для этих целей применяют металлические граненные оцинкованные опоры, в них лючок с замком уже обычно встроен и они имеют более эстетический вид.
Насколько я понял опыта в проектировании наружного освещения и наружных эл. сетей у вас нет (ВВГ в земле в трубе довольно безграмотное решение, почитайте тут на форуме как правильно проектировать кабельные линии в земле) скорее всего вы занимаетесь внутряной, проектирование наружных сетей от внутрянки отличается довольно сильно- много всяких нюансов и тонкостей. Если нехотите наделать грубых ошибок напишите все исходные данные- есть ли техусловия на наружное освещение, что там пишут про тип опор и тип кабеля и какой способ прокладки, кто заказчик- город или жильцы двора или ГУП/ЖЭК есть ли техусловия на присоединения вашей линии наружного освещения к ТП или вы будите их подключать с сетям дома (в этом случае может потребоваться не 4-х а 5-ти жильный кабель- если рабочий ноль разделен с землей в точке подключения, см. ПУЭ), какая схема управления освещения и какое оборудование вы хотите применить, и есть ли у вас в наличии топосъемка. Тут много специалистов, вам дадут много дельных советов. Ну и ПУЭ почитайте главы НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220кВ, ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЖЕНИЕМ ДО 1кВ (если будет СИП), ну и все остальные сопутствующие разделы- например заземление.
Олега 777
Сообщение #14 : 30 Сентября 2016 года, 11:41
С СИП не так уж строго "запрещается".
"2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП."
Очень даже грамотное. Смотрите о трубных проводках в земле в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014. Труба (соответствующая) - достаточная механическая защита . От экскаватора (случайно прокопавшего детскую площадку?) броня не убережет. К тому же в трубе возможна сменяемость кабеля, что не маловажно при наличии над кабелем еще и инфраструктуры (дорожки, насаждения..). Восстановление её стоит гораздо дороже, чем выкопать-закопать. Да и не 5 минут от начала раскопок до восстановления покрытий. Каждый день на площадке должны играть дети с совочками, а не дяденьки с лопатами.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 30 Сентября 2016 года, 15:12
Олега 777 прочитайте внимательно этот пункт 2.4.95. "Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
Игровые площадки и есть те самые детские (игровые) площадки [улыбка]
Ну да, теперь мода изменилась- вместо бронированного кабеля покрытого сверху кирпичом или спец. плитой типа ПЗК- для защиты механических- решение проверенное десятилетиями мы кладем в землю ВВГ в непонятно какой пластиковой трубе и сверху кладем на эту трубу защитную (информационную скорее) ленту, ну да гост разрешает, только у вас такую линию могут не принять в местной энергосети и гост им не аргумент.
Какая там сменность- это миф, при большой длине трубы и поворотах кабель туда затянуть нереально или надо брать очень большие диаметры труб. Электротехнические трубы проложенные под дорогой деформируются под нагрузкой от машин, вообще это отдельная тема....
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
